    4. ReGaHSS Adapter 2.3.0 - Gewerke und Räume nicht mehr vorhanden nach Adapter update
    UNSOLVED ReGaHSS Adapter 2.3.0 - Gewerke und Räume nicht mehr vorhanden nach Adapter update
      pusemuckel last edited by pusemuckel
      ich habe heute den HomeMatic ReGaHSS Adapter auf 2.3.0 aktualisiert und seitdem Update habe ich in den Aufzähnungen keine Gewerke, Räume, etc. mehr vorhanden.
      Ich kann auch über die Buttons Neue Aufzählung nichts anpassen. Habe ich jetzt mit dem Update des Adapters etwas zerschossen, oder ist das ein anderer Fehler ? Ein neustart und auch ein downgrade auf die Alter Version haben nichts gebracht, er aktualisiert einfach nicht von der CCU3
      Daten Meiner Installation: Standard Repository
      RasperryMatic: 3.41.11.20190126
      Node : v6.16.0
      nodejs: v6.16.0
      npm: 6.5.0
      Hat jemand eine Idee ?
      Danke und Gruß
      Jörg
        Niemand mit einer Idee was ich anschauen kann um den Fehler einzugrenzen?
        • foxriver76
          Auf welcher Version warst du vorher? Mir wäre keine Änderung diesbezüglich bekannt, welche js-Controller Version ist drauf?
            Hallo foxriver76,
            Ich habe js-controller in der Version 1.4.2 installiert. Es war die Version 2.0.0 und ich bin der Meinung, dass ich da die Gewerke noch hatte.
            Kann es mit dem RaspBerryMatic und der neuen FW zu tun haben ?
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @pusemuckel last edited by
              @pusemuckel sagte in ReGaHSS Adapter 2.3.0 - Gewerke und Räume nicht mehr vorhanden nach Adapter update:
              Hallo foxriver76,
              Du kannst mal Rega auf debug stellen, da sollte man sehen können ob die Räume korrekt synchronisiert werden. Auf der CCU sind die Gewerke da?
                Auf der CCU habe ich die folgenden Gewerke: Heizung, Licht, Sicherheit, Taster, Verschluss, Wetter und Zentral jeweils mit Geräten darunter. Unter Räume haben ich Arbeitszimmer, Badezimmer, Dachboden, Flur, Garten, Keller, Kinderzimmer, Kueche,Schlafzimmer, WC, Wohnzimmer
                Im Log taucht dann folgendes auf: Es sieht so aus, als ob er nicht alles einliest, sondern jeweils nach dem ersten stecken bleibt.
                hm-rega.0	2019-02-22 16:41:59.498	info	added/updated rooms to enum.rooms
                hm-rega.0	2019-02-22 16:41:59.498	debug	<-- {"1228": {"Name": "Arbeitszimmer", "TypeName":"ENUM_ROOMS", "EnumInfo":"", "Channels":[{"Address":"LEQXXXXXXXX:1","Interface":"BidCos-RF"},{"Address":"LEQXXXXXXXX:2","Interface":"BidCos-RF"},{"Addre
                hm-rega.0	2019-02-22 16:41:59.454	debug	--> !# rooms.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt eine Liste der Raeume als JSON Objekt a
                hm-rega.0	2019-02-22 16:41:59.449	debug	--> rooms.fn
                hm-rega.0	2019-02-22 16:41:59.449	info	added/updated functions to enum.functions
                hm-rega.0	2019-02-22 16:41:59.449	debug	<-- {"1221": {"Name": "Energiemanagement","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": []}, "1213": {"Name": "Heizung","TypeName":"ENUM_FUNCTIONS", "EnumInfo": "", "Channels": [{"Address"
                hm-rega.0	2019-02-22 16:41:59.398	debug	--> !# functions.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt eine Liste der Gewerke als JSON Str
                hm-rega.0	2019-02-22 16:41:59.394	debug	--> functions.fn
                hm-rega.0	2019-02-22 16:41:59.394	info	added/updated 0 favorites to enum.favorites
                hm-rega.0	2019-02-22 16:41:59.394	debug	<-- {"Admin":{}, "backup":{}}
                hm-rega.0	2019-02-22 16:41:59.353	debug	--> !# favorites.fn 1.1 !# !# Dieses Script gibt die Favoriten als JSON String aus !
                hm-rega.0	2019-02-22 16:41:59.347	debug	--> favorites.fn
                hm-rega.0	2019-02-22 16:41:59.347	info	time difference local-ccu 0s
                • foxriver76
                  @pusemuckel log ist wahrscheinlich direkt aus dem Admin kopiert, mach am besten log herunterladen sonst ist er abgeschnitten.
                    Nehme alles zurück im vollen LOG ist allensaufgeührt, sauber mit den einzelnen Gewerken und den dazügehörigen Geräten. Ich habe jetzt testweise ein Gerät einem neuen Raum zugeordnet und dies wird korrekt übertragen. Ich sehe nur nichts im Admin View.....In der Admin View unter Onjekte sind bei den Devices die Räume und Funktionen gelistet, nur unter den Aufzählungen wird nichts aufgeführt.
                    • foxriver76
                      @pusemuckel dann hängt es evtl mit Admin zusammen. Da bin ich allerdings raus.
                      aufzählungen bug homematic regahss
