    4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    SOLVED [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
      Mc23 last edited by
      @simatec
      nach dem neusten update von github und upload kam dann auf einmal das hier aber beim start von wiederherstellung kam gar nix. ich lasse die wiederherstellung jetzt mal noch ne weile laufen und warte ob was passiert
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at processImmediate (timers.js:745:5)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at runCallback (timers.js:810:20)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at emitTwo (events.js:126:13)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.303	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.302	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at runCallback (timers.js:810:20)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3709:38)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at emitTwo (events.js:126:13)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:53:20)
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
      backitup.0	2019-02-21 08:53:42.301	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      • simatec
        @Mc23 sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
        53
        Starte den Adapter einfach noch einmal neu ... Dann sollte der error auch weg sein ...
          Mc23 last edited by
          Restore hat wieder nicht funktioniert. Lief über 2 std im log kam auch kein Fehler es kam einfach gar nix.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
            @Mc23
            Hast du den Fix ausgeführt, wie oben beschrieben?
            Wurde iobroker beendet und dann wieder gestartet?
              Mc23 last edited by
              @simatec
              Ja hab ich alles gemacht wie du es gesagt hast
              • simatec
                @simatec sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                sudo reboot
                Den Fix hast du ganz sicher angestossen? Der Link ist nicht richtig gewesen und wurde erst heute Mittag von mir geändert.
                Also kannst du den rein theoretisch nicht vor dem restore ausgeführt haben.
                  Mc23 last edited by
                  @simatec achso ne den habe ich noch getestet. Ich dachte das galt nur für Daniel. Probiere ich nachher aus.
                    Mc23 last edited by
                    juhu du bist mein held jetzt hat es funktioniert . restore gestartet und sofort ging der iobroker offline. hat ca. 20 minuten gedauert dann war er wieder da. vielen vielen vielen dank
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by simatec
                      @Mc23
                      Na das war ne schwere Geburt 😬
                      Aber wie ich gesagt habe... dein Problem sind die Rechte für iobroker auf deinem System gewesen.
                      An der Stelle auch mal ein Danke an @AlCalzone für den Fix Script. 👍🏻
                      • MathiasJ
                        MathiasJ last edited by MathiasJ
                        den Fix
                        sudo reboot
                        habe ich gemacht.
                        Als Antwort bekomme ich:
                        pi@Schlafzimmer:~ $ sudo iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        pi@Schlafzimmer:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
                        ioBroker or some processes are still running:
                        io.admin.0
                        io.zigbee.1
                        io.javascript.0
                        io.web.0
                        io.tvspielfilm.0
                        io.text2command.0
                        io.radar2.0
                        Please stop them first and try again!
                        Gruß,
                        Mathias
                          Mc23 @simatec last edited by
                          @simatec said in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                          @Mc23
                          Vielen Dank nochmal an euch für eure Hilfe. Ich meine es war jetzt ja kein dramatischer Fehler aber schon ärgerlich dass ich den Adapter so zu sagen nur halb nutzen konnte.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by simatec
                            @MathiasJ sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                            den Fix
                            sudo reboot
                            habe ich gemacht.
                            io.admin.0
                            io.zigbee.1
                            io.javascript.0
                            io.web.0
                            io.tvspielfilm.0
                            io.text2command.0
                            io.radar2.0
                            Gruß,
                            Mathias
                            Dann hast du noch den Bug im Installer, in dem iobroker stop nicht funktioniert.
                            Du musst vor Ausführung des Fix-Scripts folgende Befehl ausführen:
                            sudo systemctl stop iobroker
                            und dann ....
                            sudo reboot
                            • simatec
                              @Mc23
                              Ja das verstehe ich ... Aber nun sind ja auch im Installer alle Bugs behoben und die Adapter laufen alle
                                Mc23 last edited by Mc23
                                @simatec
                                ich trau mich ja gar nicht es zu sagen aber jetzt macht er keine backups mehr. im telegram bekomme ich dann eine nachricht mit dem fehler
                                mount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                                mount: only root can use "--options" option
                                Hat sich erledigt hatte den haken bei mount as root nicht drin jetzt gehts
                                • simatec
                                  @Mc23
                                  Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                                    Mc23 last edited by
                                    Meinst du so in der Überschrift?
                                    81.1k
                                    backitup
                                    6261
