    3. Off Topic
    4. [Frage] Smarthome Küche
    UNSOLVED [Frage] Smarthome Küche
      Das kannst du ja auch so handhaben, Smarthome ist ja immer ein "Kann" nicht ein "Muss". Und jeder kann seinen Ideeen und Anforderungen freien Lauf lassen! 😄
      Enrico
        Mathias-Niehues last edited by
        ich wollte das mit den Listen ausprobieren, leider scheine ich da noch ein Problem zu haben.
        Wo finde ich die Daten um die Listen bei Brings auszulesen. wenn ich auf deren Webapp auf Untersuchen klicke, kommt alles möglich, nur die Passenden GUIDs sehe ich nicht.
        Vielen Dank Mathias
        • nick21
          nick21 last edited by
          @Mathias-Niehues:
          Vielen Dank Mathias `
          habe die gleiche Schwierigkeit. Kommt da jemand weiter?
          • nick21
            Unter Network–> Linke Leiste einen der Codes anklicken --> Rechts den Reiter "Header" anklicken. Da findet man die Informationen.
            `var idOptin = 'Bring!',
                optin_beschreibung = 'Test',
                idFeedTabelle = 'Bring.Tabelle';
            var forceCreation = false;
            var fetchUrl = require("fetch").fetchUrl;
                fetchUrl("https://api.getbring.com/rest/v2/bringlists/xxx", {
                  headers: {
                    Accept: "application/json, text/plain, */*",
                    "Accept-Encoding": "deflate, gzip",
                    Authorization: "Bearer exxx",
                Referer: "https://web.getbring.com/app/lists/0",
                "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36",
                "X-BRING-API-KEY": "xxx",
                "X-BRING-CLIENT": "webApp",
                "X-BRING-CLIENT-INSTANCE-ID": "xxx",
                "X-BRING-COUNTRY": "de",
                "X-BRING-USER-UUID": "xxxf"
            , function Abfrage (error, meta, body){
                var BRINGliste = [];
                //log(body.toString());
                var objekt = JSON.parse(body);
                for(var i = 0; i < objekt.purchase.length; i++) {
                    if (objekt.purchase[i].specification === "") {
                        obj = '' + objekt.purchase[i].name + '' + '';
                         BRINGliste.push(obj) ;
                        //console.log(BRINGliste.join(','));
                    else {
                        obj = objekt.purchase[i].name + ' (' + objekt.purchase[i].specification + ')';
                        BRINGliste.push(obj);
                //console.log(obj);
            setState("javascript.0.Bring.Tabelle"/*Bring!*/,BRINGliste.join(','));
            console.log(BRINGliste.join(', '));
            schedule("*/5 * * * * *", Abfrage) ;
            createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                write: true,
                read: true,
                type: 'string',
                desc: 'Bring! Liste',
                role: 'html'
            `~~[code]~~21:34:40.274	[error]	javascript.0 at Object.Abfrage (script.js.Bring!:24:23)
            21:34:45.274	[error]	javascript.0 at Object.Abfrage (script.js.Bring!:24:23)[/code]`
            Ich würde gerne die Artikel in eine Tabelle schreiben lassen und diese bei vis darstellen, das funktioniert auch soweit. Nur bei der automatischen Ausführung des Scriptes hapert es. Kann mir da jemand weiterhelfen?[/i][/i][/i][/i]
            • nick21
              keiner eine Idee?
                Marcel85 last edited by
                @nick21:
                keiner eine Idee? `
                Bist du mit deinem Problem weitergekommen?
                Ich würde Bring! auch gerne auslesen und mir die Artikel auf meiner VIS Startseite anzeigen lassen.
                • nick21
                  @Marcel85:
                  Ich würde Bring! auch gerne auslesen und mir die Artikel auf meiner VIS Startseite anzeigen lassen. `
                  ne, leider nicht. Bin mitlerweile für die Darsetellung auf MagicMirror2 umgestiegen. Da hapert es aber noch ein wenig mit der Einbindung der Werte aus Iobroker.
                  • Digi-Kai
                    Digi-Kai last edited by
                    Hallo allerseits,
                    leider ist das Thema der Bring! Einkaufsliste hier nicht weiter fort geführt worden.
                    Schade, eigentlich sah der Anfang hier doch ganz vielversprechend aus. Also habe ich mal versucht, ob ich hier irgendwie anküpfen kann. Ich bin aber schon an den grundlegenden Sachen gescheitert.
                    Wie kann ich das Modul "fetch" im JScript-Adapter einbinden? Wenn ich auf bei den Haupteinstellungen des JS-Adapters unter zusätzliche Module "fetch" eintrage, startet der Adapter nicht mehr richtig. Der Adapter startet, wird nicht grün, wird beendet und startet neu. Solange ich "fetch" in den zusätzlichen Modulen eingetragen habe, startet und stoppt der JS-Adapter in einer Endlosschleife. Auch die "manuelle" Installation von fetch ist fehlgeschlagen.
                    Was mache ich da falsch? (Infos aus dem Log erforderlich?)
                    Oder lohnt es sich erst gar nicht hier zu dem Thema Bring! Einkausliste weiter zu arbeiten, da es doch eher ohne API von Bring! aussichtslos ist?
                    Grüße & vielen Dank für Tips.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @Digi-Kai last edited by foxriver76
                      @Digi-Kai es gibt jetzt einen Adapter hierfür, siehe https://forum.iobroker.net/topic/19840/aufruf-bring-adapter
                      Digi-Kai 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        dtp last edited by dtp
                        Zum Thema smarte Küche.
                        Aktuell steuern wir einige LED-Stripes und Lampen per HomeMatic und Siri in der Küche. Zudem sind unser Geschirrspüler und unser Kaffeevollautomat (beides Siemens-Geräte) über die Home Connect App ansteuerbar. Den Kaffeevollautomaten kann ich zudem per Siri und IFTTT ansteuern, was ich auch recht häufig tue, um mir z.B. einen Latte Macchiato oder Cappuccino zubereiten zu lassen. Eventuell werde ich demnächst unser klassisches Kochfeld durch ein Induktionskochfeld mit Connect-Funktion (ebenfalls Siemens) austauschen. Kühlschrank und Ofen kommen aber erst dran, wenn die jetzigen Geräte von Neff und AEG ihren Geist aufgeben (sind auch schon jeweils über 10 Jahre alt).
                        Bring nutzen meine Frau und ich auch seit kurzem. Das geht für uns aber am bequemsten per Apple Watch und Siri.
                        • kmxak
                          Habe aktuell ein Kochfeld und Ofen von Bosch mit Home Connect. Aktuell finde ich das System aber noch nicht ganz ausgereift.
                          Auch die Fernstart Funktion ist nicht ganz so cool. Verstehe aber auch den Sicherheitseffekt da man diesen immer einzeln vorher einschalten muss.
                          Led Stripes nutze ich auch inzwischen in der Küche.
                          Den Bring Adapter teste ich mal. Danke dafür.
                          • Digi-Kai
                            Digi-Kai @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 said in [Frage] Smarthome Küche:
                            Boah, große Klasse.
                            Vielen Dank für den Hinweis und noch viel mehr für den Adapter.
                            31
                            7598
