    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Wenn du das nach Anleitung hier machst (Seite 2) dann hast du doch alle Daten , die du brauchst für dein Projekt.
      Hue Adapter und Api mal völlig aussen vor.
        der-eine last edited by Negalein
        habe gerade versucht, den Motion-Sensor in ioBroker zu integrieren. Leider werden meine Datenpunkte nicht gefüllt.
        Habe node-red und huemagic installiert. Die Nodes mit IP-Adresse und User ausgefüllt und über das Dashboard importiert.
        Datenpunkte sind auch angelegt wie in den Post auf Seite 2.
        Muss ich sonst noch irgendwo was ausfüllen? Wenn ich auf Deploy drücke kommt diese Nachricht und es erscheint 8x Philips Hue wo auch IP und Key
        richtig ausgefüllt sind.
        Jemand eine Ahnung was da falsch ist?
        Danke schon mal. 🙂
          Wizard1975 last edited by
          @haselchen:
          Hue Adapter und Api mal völlig aussen vor. `
          Habe jetzt mal deinen Tip befolgt und was soll ich sagen? Es hat geklappt. 🙂 Werde morgen den Lichtsensor mal mit Blocky Testen.
          Vielen Dank für Deine Hilfe. 🙂
            digitalnaive last edited by
            Könnt ihr mir netterweise bei folgenden Fehlermeldungen helfen?
            node-red.0	2019-02-19 21:56:39.597	error	19 Feb 21:56:39 - [error] [hue-motion:Sensor KG zu EG Motion] Error: Huejay: Request failed with status code 500 at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/nod
            node-red.0	2019-02-19 21:56:39.595	error	19 Feb 21:56:39 - [error] [hue-motion:Sensor EG zu KG Motion] Error: Huejay: read ECONNRESET at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib
            node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at <anonymous>
            node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15)
            node-red.0	2019-02-19 21:56:31.599	error	19 Feb 21:56:31 - [error] [hue-motion:Sensor KG zu EG Motion] Error: Huejay: Request failed with status code 500
            node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at <anonymous>
            node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15)
            node-red.0	2019-02-19 21:56:31.597	error	19 Feb 21:56:31 - [error] [hue-motion:Sensor EG zu KG Motion] Error: Huejay: read ECONNRESET
            Habe sogar versucht eine zweiten Adapter zu installieren und mit einem zweiten API User die Bridge auszulesen. Kein Erfolg bisher. Mir geht es um die Motion und Lux Werte und ich habe alles aus dem Thread beachtet.
            • haselchen
              haselchen Most Active @digitalnaive last edited by
              @digitalnaive
              Wie sieht Dein Flow aus?
              Screenshot bitte.
                digitalnaive @haselchen last edited by
                @haselchen said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                @digitalnaive
                Screenshot bitte.
                • haselchen
                  @digitalnaive
                  Puh ,das sind ne Menge Sensoren 😁
                  Ich sehe ein paar Mal Connection Error.
                  Da würde ich ansetzen.
                  Den Baustein nochmal kontrollieren ,ob die Daten darin stimmen oder löschen und den Baustein nochmal neu machen
                    @haselchen Was ich da leider bisschen irritierend finde, wenn ich die Node deploye kommt direkt im Anschluss in der Node Ansicht überall eine "Connection" und Werte die dann nach kurzer Zeit wieder teils verschwinden.
                    Ist denn mein vorgehen mit den Delays richtig? Oder gibt es vllt ähnlich wie bei blockly die Möglichkeit einen Cronjob zu benutzen? Würde zb die Batterie Anzeige auch nur 1x die Woche updaten lassen und lieber die Motion Werte regelmäßig parsen.
                    haselchen sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @digitalnaive
                      Ich würde es tatsächlich so machen wie hier beschrieben. Ich habe auch kein Delay oder ähnliches eingebaut. Dafür muss ich ehrlich sagen fehlt mir auch das Know-How.
                      Bewegungsauslösung true/false bekomme ich sofort , Lux Werte verändern sich auch. In welcher Zeitspanne kann ich leider nicht sagen. Und Batterie ist so eine Sache für sich. Ich habe 3 Bewegungsmelder und alle haben nach nem halben Jahr noch 100%. Ob das nun stimmt, nunja 😆
                        sigi234 Forum Testing Most Active @digitalnaive last edited by
                        @digitalnaive
                        Aus dem Forum:
                        Ich habe ein Skript laufen, dass alle 5 Minuten das Licht ausschaltet wenn niemand zuhause ist. Dabei wurden 11 Hue-Lichter gleichzeitig angesteuert. Das hat den Fehler verursacht. Werden ein (oder einige) um mehr als 10 Sekunden zeitversetzt angesteuert, sodass nicht mehr als 10 innerhalb von 10 Sekunden geschalten werden, tritt der Fehler nicht auf.
                          digitalnaive @sigi234 last edited by
                          @sigi234 said in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                          @digitalnaive
                          Aus dem Forum:
                          Genau den Beitrag hab ich gefunden, und wollte deswegen erfragen ob denn meine Vorgehensweise mit den Delays überhaupt richtig gedacht ist? Bis jetzt helfen sie mir nämlich leider gar nicht.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @digitalnaive last edited by sigi234
                            @digitalnaive
                            Also ich habe keine Delays drinnen, habe auch nur einen. Ich glaube das es einfach zu viele Anfragen sind.
                            Deaktiviere mal deine 3 Flows , erstelle einen Testflow mit einen BWM und schau ob der Fehler wieder kommt.
                            So weit ich weis sendet der HUE-BWM alle 5 Minuten die Daten.
                              @digitalnaive
                              Ich hab ja den ersten Tab schon länger gehabt und der hat funktioniert. Sobald ich Tab 2 + 3 deaktiviere geht der Rest einwandfrei. Würd nur gerne vllt noch die Motion Daten bekommen. Ich probiere mal mit Delays bei den Batterien weiter.
                                Kann das so überhaupt funktionieren? Oder würde der Cronjob durch den Push vom Sensor zum Payload ignoriert werden?
                                • haselchen
                                  Die 10 Anfragen und 10 Sekunden Regel war glaube ich wenn man eine HUE Adapter Version grösser als 0.6.9 hat.
                                  Ich benutze noch die 0.6.9 und habe keine Probleme hinsichtlich der Anfragen an die HUE Geräte.
                                    Wizard1975 last edited by Wizard1975
                                    Hallo, weiss vielleicht jemand wie ich die 3 Objekte (Bewegung, Temperatur, Helligkeit) richtig anlege? Ich habe mir diese unter Phillips hue angelegt aber wenn ich in node red diese zuweisen möchte, finde ich diese 3 Objekte nicht. Ich habe es schon mal hinbekommen aber irgendwie komme ich nicht mehr drauf wie ich das ganze angezeigt bekommen habe. Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
                                      Hallo, ist Jemandem vielleicht schon aufgefallen, dass im Phillips Hue Adapter 1.1.2, der Bewegungsmelder automatisch schon angelegt wird ohne über Node Red diesen Umweg gehen zu müssen?
                                      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Wizard1975 last edited by
                                        @Wizard1975
                                        Und wo?
                                          Ist mir heute aufgefallen bevor ich in Node Red alles einstellen wollte.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Wizard1975 last edited by
                                            @Wizard1975 sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                                            wie komm ich auf die 1.1.2?
                                            287
                                            59896
