    4. JavaScript
    5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
      cybertron last edited by
      ich habe gerade versucht den Adapter bei mir einzurichten.
      ich habe bei mir im Netz eine Fritzbox 7290 hängen, die eigentlich nur als Anruferliste und Accesspoint rennt.
      Auf dieser habe ich wie in der Doku beschrieben einen neuen Teilnehmer angelegt und dann die beschrieben Dateien inhaltlich geleert und durch den Code aus der Doku ersetzt und entsprechend angepasst.
      Mit dem iPhone kann ich diesen Teilnehmer für die abgehende und ankommende Wahl nutzen.
      Aber irgendwie reagiert Asterisk darauf gar nicht.
      die Abfrage astersik -rvvvvvv ergibt folgendes..
      root@mh-iobroker-00:~# asterisk -rvvvvvv
      Asterisk 11.13.1~dfsg-2+deb8u6, Copyright (C) 1999 - 2013 Digium, Inc. and others.
      Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
      Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
      This is free software, with components licensed under the GNU General Public
      License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
      certain conditions. Type 'core show license' for details.
      Connected to Asterisk 11.13.1~dfsg-2+deb8u6 currently running on mh-iobroker-00 (pid = 6044)
      Der Adapter als solches scheint aus meiner Sicht auch zu laufen.
      Das Log gibt folgendes beim Start aus..
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:59.310	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:59.310	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1550753279287,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550753279287}
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:33.434	debug	stateChange asterisk.0.dialout.call {"val":true,"ack":false,"ts":1550753253431,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1550749651332}
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:33.433	debug	redis pmessage io.asterisk.0.* io.asterisk.0.dialout.call {"val":true,"ack":false,"ts":1550753253431,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1550749651332}
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:30.500	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:30.500	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1550753250488,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1550753250488}
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:28.130	debug	stateChange asterisk.0.dialout.call {"val":true,"ack":false,"ts":1550753248128,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1550749651332}
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:28.129	debug	redis pmessage io.asterisk.0.* io.asterisk.0.dialout.call {"val":true,"ack":false,"ts":1550753248128,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1550749651332}
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:23.283	debug	stateChange asterisk.0.dialout.call {"val":true,"ack":false,"ts":1550753243280,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1550749651332}
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:23.282	debug	redis pmessage io.asterisk.0.* io.asterisk.0.dialout.call {"val":true,"ack":false,"ts":1550753243280,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1550749651332}
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:16.881	debug	Listing vor Dial In Event
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:16.880	debug	Converting completed. Result: {"fileNameMP3":"/tmp/asterisk_dtmf.mp3","fileNameGSM":"/tmp/asterisk_dtmf.gsm","code":0,"signal":null}
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:16.319	debug	redis pmessage io.asterisk.0.* io.asterisk.0.dialin.callerid {"val":"","ack":true,"ts":1550753236303,"q":0,"from":"system.adapter.asterisk.0","user":"system.user.admin","lc":1550746841829}
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:16.316	debug	redis pmessage io.asterisk.0.* io.asterisk.0.dialin.dtmf {"val":"","ack":true,"ts":1550753236301,"q":0,"from":"system.adapter.asterisk.0","user":"system.user.admin","lc":1550746841825}
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:16.308	info	Connected to Asterisk Manager
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:16.297	debug	Started function keepConnected()
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:16.291	info	Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.3with transcoder sox and language DE
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:16.225	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v8.15.0
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:16.095	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:16.091	debug	statesDB connected
      asterisk.0	2019-02-21 13:47:16.068	debug	objectDB connected
      Fehlt mir noch irgendwas oder woran könnte es liegen, dass es nicht funktioniert?
      Gruss
      Silvio
      • Stuebi
        Stuebi last edited by
        So ganz habe ich das noch nicht verstanden. Ist die Fritzbox mit einem VoiP Provider wie Telekom, Vodafone, 1und1, ... verbunden. Das ist Voraussetzung. D.h. die Fritzbox muss in der Lage sein Anrufe entgegen zunehmen und zu initiieren. Das ist erst einmal unabhängig von Asterisk u. ioBroker.
        In einem zweiten Schritt installierst und konfigurierst Du Astersik und den Asterisk ioBroker Adapter. Das ist aber geschehen, wenn ich es richtig verstehe.
        Starte einmal Asterisk (z.B. über sudo /etc/init.d/asterisk start) und rufe dann asterisk -rvvvvvv auf. Warte ein wenig bis Asterisk die Konfigurationen geladen hat. Dann startetst Du in ioBroker den Asterisk Adapter neu. Nun solltest in der Ausgabe von asterisk -rvvvvvv sehen das sich ioBroker verbunden hat. Da steht etwas mit manger und connected. Wenn das geschehen ist. stimmt die manager.conf Einstellung und die ioBroker Einstellung dazu.
        Nun schreibst Du bei den dialout Objekten bei telnr, text etwas rein und drückst auf den Button dial. Nun solltest Du etwas in der Anzeige unter asterisk -rvvvvvv sehen.
        Den Output und den Log Ouput in ioBroker würde mich interessieren.
        VG
          Muchul last edited by
          da mit asterix ein Anruf durchgeführt werden kann, wäre es denn dann auch möglich die Wählhilfe zu nutzen?
          Beispielsweise:
          "Alexa, wähle die Rufnummer meiner Frau"
          der Ruf wird aufgebaut und an des Fritzphone übergeben?
          Richtig gut wäre, wenn das Gespräch komplett über das Echo geführt werden könnte, aber eins nach dem anderen 🙂
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @Muchul last edited by
            @Muchul sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
            Beispielsweise:
            Nein das geht leider nicht. Du kannst über Alexa in Verbindung mit Asterisk Deine Frau Anrufen lassen und einen Text vorspielen.
            Auch das geht leider nicht.
              @Stuebi
              ja, die Fritzbox hat eine Verbindung über T-Com. Wie beschreiben, kann ich mit FritzPhone auf dem Iphone diese auch ganz normal nutzen.
              Inzwischen bin ich auch einen kleinen Schritt weiter.
              Ich hatte alles nocheinmal deinstalliert (Adapter und Asterisk). Nach der Neuinstallation von Asterik war jedoch der Ordner /etc/asterisk bis aus ein Verzeichnis /manager.d komplett leer.
              Später fiel mir auf, dass bei der Installation von asterisk-config alle config-Files als z.B sip.conf.dpkg.new kurz da sind und während der Installation dann verschwinden.
              Ich habe sie dann kurzerhand in der Zeit inder sie da waren gesichert, dann umbenannt und nach der Installation zurück kopiert.
              nachdem alles wieder konfiguriert war, hat ein core reload und ein core restart geholfen.
              Seit dem ist iobroker mit dem Manager verbunden.
              Eingehende Anrufe bekommen jetzt eine engl. Ansage bzgl Pineingabe oder so ähnlich.
              Um einen abgehenden Anruf zu initialisieren muss ich die callerid mit angeben, dann wird der Anruf ausgelöst.
              Ich versteh zwar noch nicht so wirklich, was bei der Installation hier immer wieder schief läuft, aber zumindest ist die Funktion jetzt schon mal gegeben.
              Lieben dank
              Gruss
              Silvio
                Muchul @Stuebi last edited by
                @Stuebi mennooo
                Schade, das wäre ja echt gut gewesen.
                  martin @Muchul last edited by
                  @Muchul Dafür gibt es doch den Echo Connect. Mit dem geht das.
                    Muchul @martin last edited by
                    @martin
                    Danke für die Information.
                    Das kannte ich noch gar nicht.
                    Aber auf die schnelle sieht es nicht so toll aus.
                    Werde mich aber Mal etwas mehr damit beschäftigen.
                      Du kannst mit dem Echo Connect über Alexa Anrufe tätigen und annehmen.
                      Übergabe auf FritzFon etc. geht allerdings nicht - zumindest habe ich es noch nicht geschafft.
                        Kann mir jetzt noch jemand mit dem Script helfen?
                        Das kriege ich noch nicht zum laufen.
                        Ich habe es an mein 3D-Drucker Script anhängt das mir eine Telegram-Nachricht sendet wenn der 3D-Drucker fertig ist. Aber Anruf kommt leider keiner.
                        alt text
                          @martin
                          Fehlt da nicht ein Trigger?
                            Ich habe keine Ahnung was da fehlt oder nicht stimmt.
                            M Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @martin
                              Wie soll das Blockly erkennen das der Drucker fertig ist?
                              Irgend ein Ereignis muss ja dazu führen, also angetriggert werden.
                                Michael85117 last edited by
                                ich versuche derzeit den Adapter auf einem Raspberry zum Laufen zu bekommen. Die Verbindung zum Manager klappt laut log. Leider bekomme ich danach Fehlermeldungen:
                                javascript.0 error script.js.Klingel-Telefon: Result: {"result":null,"error":{}}
                                asterisk.0 error Error while dialing (2). Error: {}
                                asterisk.0 error Error while Converting File: {}
                                Kann es daran liegen, weil ich die CLI von Asterisk als sudo aufrufen muss?
                                • Stuebi
                                  Stuebi @Michael85117 last edited by
                                  @Michael85117 , nein an sudo liegt es nicht. Es muss ein anderes Problem sein.
                                  Rufe sudo asrerisk -rvvvvvvv auf und starte einen call über ioBroker. Was steht in asterisk -rvvvvvv ?
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @martin last edited by
                                    @martin , der Trigger fehlt. Du musst einmal dual auf true setzen
                                    • Stuebi
                                      @Michael85117 , hast du ffmpeg oder sox installiert?
                                        ich habe ffmpeg installiert. Die Audiofiles werden im tmp auch angelegt.
                                        beim öffnen der CLI bekomme ich die Meldung
                                        Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                                        Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on iobroker (pid = 11732)
                                          == Manager 'manager' logged on from
                                        Im Message-Log von Asterisk sich ich nur eine Errormeldung:
                                        chan_oss.c: Unable to register channel type 'OSS'
                                          einen Anruf nach Extern habe ich geschafft, nachdem ich von ffmpeg auf sox umgestellt habe.
                                          Leider kann ich nicht die internen Nummern der FritzBox anrufen
                                            martin last edited by martin
                                            Hier mal das ganze Script vom 3D-Drucker.
                                            alt text
                                            205
                                            40285
