    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
      @Segway sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
      request als npm Modul angelegt
      Danach den Adapter neu gestartet?
      • SBorg
        Versuche mal die 1.51 (allerdings bekomme ich da mit dem js-controller 1.5.7 "request" nicht mehr registriert und wirft einen Fehler; funktioniert aber trotzdem 🙂 )
        // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
        // Version 1.51
        //// <reference path="......\javascript.d.ts" />
        // @ts-check
        "use strict";
        ///< script> var exports = {}; < / script>
        • Initiale Optionen
          //Welcher Ort soll abgefragt werden?
          var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/Ortsname_eintragen";
        //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
        var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
        • Globale TypeScript Definitionen
          interface iRequestOptions {
          url: string;
          headers: any;
        • Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
        • @param obj any object to check if it is a primitive object
        • @returns boolean which is true if object in parameter is a primitive object
          function isPrimitive(obj:any):boolean {
          return (obj !== Object(obj));
        • write any objects given as parameter to log as debug
        • @param param a nist of different objects
          function logDebug(...param: any[]):void {
          if (arguments.length > 0) {
          var text:string[] = [];
          for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
          if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
          text.push(arguments[i]);
          } else if(arguments[i] === null) {
          text.push('null');
          } else if(arguments[i] === undefined) {
          text.push('undefined');
          } else if (isPrimitive(arguments[i])) {
          } else {
          text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
          //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=
          .TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
           log(text.join(' '), 'debug');
        • write any objects given as parameter to log as Information
          function logInfo(...param: any[]):void {
          text.push('null');
          } else {
           log(text.join(' '), 'info');
           setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
          //logEnhanced(logtext, 'info');
          //console.debug(p);
          //logs(logtext,loglevels.debug);
        • write any objects given as parameter to log as warning
          function logWarning(...param: any[]):void {
          text.push('null');
          } else {
           log(text.join(' '), 'warn');
           setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
          //logEnhanced(logtext, 'warn');
          //console.warn(p);
          //logs(logtext,loglevels.warn);
        • write any objects given as parameter to log as error
          function logError(...param: any[]):void {
          text.push('null');
          } else {
           log(text.join(' '), 'error');
           setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
          // Lokale TypeScript Definitionen
          import request = require("request");
        var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
        var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
        var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
        function stripTags(data:string):string {
        return data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
        function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
        var jetzt = new Date();
        jetzt.setHours(0);
        jetzt.setMinutes(0);
        jetzt.setSeconds(0);
        jetzt.setMilliseconds(0);
        var newdate = new Date();
        newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
        var date :string = newdate.getDate().toString();
        var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
        var year: string = newdate.getFullYear().toString();
        date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
        month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
        var result:string = year+month+date;
        logDebug('Datum in Link: ', result);
        return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
        function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
        var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
        var result:string= "";
        var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
        result=html.slice(start);
        result=result.trim();
        //logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
        var stop:number =result.indexOf(' ');
        result=result.slice(0,stop);
        logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
        return code[result];
        function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
        createState(baseObj,0,false, {
        type: "string",
        role: 'json',
        read: true,
        write: false});
        for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
        	createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(),0,false, {
        		name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
        		type: "number",
        		role: 'value',
        		read: true,
        		write: false});
        for(let i=0;i<4;i++) {
            createState(baseObj+'.text.'+i.toString(),0,false, {
        		type: "string",
        		role: 'text',
        		read: true,
        		write: false});
            createState(baseObj+'.html.'+i.toString(),0,false, {
        		type: "string",
        		role: 'html',
        		read: true,
        		write: false});
            createState(baseObj+'.count.'+i.toString(),0,false, {
        		type: "number",
        		role: 'value',
        		read: true,
        		write: false});
        function removeOldPollenwetter():void {
        for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
        deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
        function readPollenwetterForDay(day:number, baseObj:string):void {
        try {
        var options:iRequestOptions = {
        url: ((day>0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
        headers: {
        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
        request(options, function (error, response, body):void {
        if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
        body=body.replace(/\t/g, ' ');
        body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
        var start:number =body.indexOf('<ul id="pollentable">');
        if (start>-1) { body=body.slice(start); }
        body=stripTags(body);
        //logDebug('body',body);
        let pobj:any = {};
        let pot = ['','','',''];
        let poh = ['','','',''];
        let poc = [0,0,0,0];
        let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);
        pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
        poc[pi]++;
        pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
        poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '<br/>';
        setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
        setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
        setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
        setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
        setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
        } else {
        logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
        logError(error); // Error beim Einlesen
        } catch (e) {
        logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
        function readPollenwetter() {
        for (let d:number = 0; d < tageVorhersage.length; d++) {
        let path: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[d];
        initializePollenwetter(path, tageVorhersageName[d]);
        readPollenwetterForDay(d, path);
        //removeOldPollenwetter();
        readPollenwetter();
        schedule("8 0 * * *", readPollenwetter);
        Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @SBorg last edited by Segway
          @SBorg
          Mhhhh. erstmal war alles grün bei mir im Code - da scheinen einige "*/" zu fehlen oder ?
          @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
          Und dann nach Neustart trotzdem Fehler:
          javascript.0	2019-02-20 16:35:43.124	warn	write any objects given as parameter to log as debug
          javascript.0	2019-02-20 16:35:43.124	warn	script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage: TypeScript compilation had errors:
          javascript.0	2019-02-20 16:35:39.425	info	script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage: compiling TypeScript source...
            @Segway
            Mir fallen diese anders formatierten Passagen in dem Spoiler auf.
            Kann es sein, dass dadurch das Skript zerstört wird?
            • SBorg
              Kann gut möglich sein, k.A. was da ggf. Markup veranstaltet 😉
              Nochmal als Datei: Pollenflug.ts
              • Segway
                @SBorg
                Jau Danke ... nun läuft das Skript ! TOP !
                Wehrmutstropfen - viele warnings - WARN:
                javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12)
                javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:194:15)
                javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
                javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.emit (events.js:189:13)
                javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                javascript.0	2019-02-20 19:14:44.685	warn	at Request._callback (script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage:276:21)
                javascript.0	2019-02-20 19:14:44.685	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
                javascript.0	2019-02-20 19:14:44.684	warn	Wrong type of javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d4.beifufl: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                • Segway
                  Versuche mal die 1.51 (allerdings bekomme ich da mit dem js-controller 1.5.7 "request" nicht mehr registriert und wirft einen Fehler; funktioniert aber trotzdem )
                  Ja, da hast du Recht! Habe mal geschaut und er kann das Modul REQUEST nicht finden ! Es funktioniert, aber das LOG wird schon ordentlich zugeballert.
                  Ich mach mal ein Github issue auf !
                  • Stuebi
                    Stuebi last edited by
                    Ich bin gerade dabei einen Pollenflug Adapter auf Grundlage der DWD Daten zu schreiben. Ich bin noch nicht komplett fertig, aber Daten werden schon angezeigt. Wer Lust hat, kann schon etwas herumspielen.
                    Adapter muss über externen Link (GitHub Katze) geladen werden:
                    https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
                    • SBorg
                      Sieht auch schon gut aus 🙂
                      Zur Info: beim Wechsel von "Alle Bundesländer" :
                      pollenflug.0	2019-02-22 10:53:46.989	error	Error deleting Objects
                      pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.872	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Graeser
                      pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.872	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Esche
                      pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.871	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Hasel
                      pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.871	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Beifuss
                      pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.870	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Erle
                      pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.870	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Roggen
                      pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.869	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Ambrosia
                      pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.859	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Birke
                      Daraus resultiert dann:
                      Nach Wechsel auf alle Bundesländer ist er aber wieder da 😉
                        Bachmann77 last edited by
                        Hallo zusammen
                        habe den Adapater als externen Link installiert
                        Jedoch wird er mir nirgends angezeigt! hmmm 😞
                        Danke für eure Hilfe
                          Homoran Global Moderator Administrators @Bachmann77 last edited by
                          @Bachmann77 sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                          Alles berücksichtigt?
                            Ich denke ja...
                            node.js ist 8.12.0
                            und admin 3.5.10
                            hab ich was übersehen was ich noch beachten muss?😏
                              Homoran Global Moderator Administrators @Bachmann77 last edited by Homoran
                              @Bachmann77
                              Hast du den Link gelesen?
                              Auch das ganz unten
                                ääähm ja 🙂
                                wobei ganz unten die Licensegeschichte steht 🙂
                                  steh glaub grad aufm schlauch
                                  • SBorg
                                    Hast du auch eine Instanz hinzugefügt? Das wird bei GitHub-Links nämlich nicht automatisch gemacht...
                                      @Bachmann77
                                      Das hier meine ich
                                        das Problem wa die fehlende Instanz....
                                        nun läufts...danke an alle
                                        • Stuebi
                                          Stuebi last edited by Stuebi
                                          Heute kommt eine neuen Version vom Pollenflug Adapter. Jetzt sollte auch das entfernen von Objekten richtig funktionieren.
                                          • Segway
                                            Segway @Stuebi last edited by
                                            @Stuebi sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                            Sag Bescheid, bei mir läuft jetzt die 0.1.2
                                            266
                                            44119
