    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
      @Segway
      Mir fallen diese anders formatierten Passagen in dem Spoiler auf.
      Kann es sein, dass dadurch das Skript zerstört wird?
      • SBorg
        Kann gut möglich sein, k.A. was da ggf. Markup veranstaltet 😉
        Nochmal als Datei: Pollenflug.ts
        • Segway
          Segway @SBorg last edited by
          @SBorg
          Jau Danke ... nun läuft das Skript ! TOP !
          Wehrmutstropfen - viele warnings - WARN:
          javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12)
          javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:194:15)
          javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
          javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
          javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.emit (events.js:189:13)
          javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
          javascript.0	2019-02-20 19:14:44.686	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0	2019-02-20 19:14:44.685	warn	at Request._callback (script.js.UserDefined.Tests.Pollenvorhersage:276:21)
          javascript.0	2019-02-20 19:14:44.685	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1236:28)
          javascript.0	2019-02-20 19:14:44.684	warn	Wrong type of javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d4.beifufl: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          • Segway
            @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
            Versuche mal die 1.51 (allerdings bekomme ich da mit dem js-controller 1.5.7 "request" nicht mehr registriert und wirft einen Fehler; funktioniert aber trotzdem )
            Ja, da hast du Recht! Habe mal geschaut und er kann das Modul REQUEST nicht finden ! Es funktioniert, aber das LOG wird schon ordentlich zugeballert.
            Ich mach mal ein Github issue auf !
            • Stuebi
              Stuebi last edited by
              Ich bin gerade dabei einen Pollenflug Adapter auf Grundlage der DWD Daten zu schreiben. Ich bin noch nicht komplett fertig, aber Daten werden schon angezeigt. Wer Lust hat, kann schon etwas herumspielen.
              Adapter muss über externen Link (GitHub Katze) geladen werden:
              https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
              • SBorg
                Sieht auch schon gut aus 🙂
                Zur Info: beim Wechsel von "Alle Bundesländer" :
                pollenflug.0	2019-02-22 10:53:46.989	error	Error deleting Objects
                pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.872	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Graeser
                pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.872	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Esche
                pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.871	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Hasel
                pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.871	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Beifuss
                pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.870	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Erle
                pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.870	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Roggen
                pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.869	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Ambrosia
                pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.859	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Birke
                Daraus resultiert dann:
                Nach Wechsel auf alle Bundesländer ist er aber wieder da 😉
                  Bachmann77 last edited by
                  Hallo zusammen
                  habe den Adapater als externen Link installiert
                  Jedoch wird er mir nirgends angezeigt! hmmm 😞
                  Danke für eure Hilfe
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bachmann77 last edited by
                    @Bachmann77 sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                    Alles berücksichtigt?
                      Ich denke ja...
                      node.js ist 8.12.0
                      und admin 3.5.10
                      hab ich was übersehen was ich noch beachten muss?😏
                        Homoran Global Moderator Administrators @Bachmann77 last edited by Homoran
                        @Bachmann77
                        Hast du den Link gelesen?
                        Auch das ganz unten
                          ääähm ja 🙂
                          wobei ganz unten die Licensegeschichte steht 🙂
                            steh glaub grad aufm schlauch
                            • SBorg
                              Hast du auch eine Instanz hinzugefügt? Das wird bei GitHub-Links nämlich nicht automatisch gemacht...
                                @Bachmann77
                                Das hier meine ich
                                  das Problem wa die fehlende Instanz....
                                  nun läufts...danke an alle
                                  • Stuebi
                                    Stuebi last edited by Stuebi
                                    Heute kommt eine neuen Version vom Pollenflug Adapter. Jetzt sollte auch das entfernen von Objekten richtig funktionieren.
                                    • Segway
                                      Segway @Stuebi last edited by
                                      @Stuebi sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                      Sag Bescheid, bei mir läuft jetzt die 0.1.2
                                      • Stuebi
                                        @Segway , es ist die Version 0.1.6 jetzt. Sollte in am Wochenende hoffentlich unter den latest Adaptern zu sehen sein. Werde dann auch einen Aufruf zum Testen starten!
                                        Die Daten beziehe ich von DWD und nicht wetteronline. DWD bietet eine einfache API an um den Pollenflug zu lesen. Es werden die Werte für Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia angezeigt.
                                        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SBorg
                                          Läuft soweit 👍
                                          Er wirft aber noch
                                          pollenflug.0	2019-02-24 10:18:22.304	error	Error deleting Objects Not exists
                                          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Segway
                                            @Stuebi
                                            Läuft immer noch bei mir. Log ist unauffällig.
                                            266
                                            44091
