    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      Ich bin gerade dabei einen Pollenflug Adapter auf Grundlage der DWD Daten zu schreiben. Ich bin noch nicht komplett fertig, aber Daten werden schon angezeigt. Wer Lust hat, kann schon etwas herumspielen.
      Adapter muss über externen Link (GitHub Katze) geladen werden:
      https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
      • SBorg
        Sieht auch schon gut aus 🙂
        Zur Info: beim Wechsel von "Alle Bundesländer" :
        pollenflug.0	2019-02-22 10:53:46.989	error	Error deleting Objects
        pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.872	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Graeser
        pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.872	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Esche
        pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.871	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Hasel
        pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.871	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Beifuss
        pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.870	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Erle
        pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.870	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Roggen
        pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.869	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Ambrosia
        pollenflug.0	2019-02-22 10:53:45.859	info	Delete channel pollenflug.0.region#11.Birke
        Daraus resultiert dann:
        Nach Wechsel auf alle Bundesländer ist er aber wieder da 😉
          Bachmann77 last edited by
          Hallo zusammen
          habe den Adapater als externen Link installiert
          Jedoch wird er mir nirgends angezeigt! hmmm 😞
          Danke für eure Hilfe
            Homoran Global Moderator Administrators @Bachmann77 last edited by
            @Bachmann77 sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
            Alles berücksichtigt?
              Ich denke ja...
              node.js ist 8.12.0
              und admin 3.5.10
              hab ich was übersehen was ich noch beachten muss?😏
                Homoran Global Moderator Administrators @Bachmann77 last edited by Homoran
                @Bachmann77
                Hast du den Link gelesen?
                Auch das ganz unten
                  ääähm ja 🙂
                  wobei ganz unten die Licensegeschichte steht 🙂
                    steh glaub grad aufm schlauch
                    • SBorg
                      Hast du auch eine Instanz hinzugefügt? Das wird bei GitHub-Links nämlich nicht automatisch gemacht...
                        @Bachmann77
                        Das hier meine ich
                          das Problem wa die fehlende Instanz....
                          nun läufts...danke an alle
                          • Stuebi
                            Stuebi last edited by Stuebi
                            Heute kommt eine neuen Version vom Pollenflug Adapter. Jetzt sollte auch das entfernen von Objekten richtig funktionieren.
                            • Segway
                              Segway @Stuebi last edited by
                              @Stuebi sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                              Sag Bescheid, bei mir läuft jetzt die 0.1.2
                              • Stuebi
                                @Segway , es ist die Version 0.1.6 jetzt. Sollte in am Wochenende hoffentlich unter den latest Adaptern zu sehen sein. Werde dann auch einen Aufruf zum Testen starten!
                                Die Daten beziehe ich von DWD und nicht wetteronline. DWD bietet eine einfache API an um den Pollenflug zu lesen. Es werden die Werte für Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia angezeigt.
                                Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SBorg
                                  Läuft soweit 👍
                                  Er wirft aber noch
                                  pollenflug.0	2019-02-24 10:18:22.304	error	Error deleting Objects Not exists
                                  Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Segway
                                    @Stuebi
                                    Läuft immer noch bei mir. Log ist unauffällig.
                                    • Nashra
                                      Da meine Frau auch Probleme hat mit Pollen wollte ich mal fragen ob
                                      in NRW auch die Region 47 angeboten wird.
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @Nashra last edited by
                                        @Nashra , nein Region 47 (welche ist das genau in NRW?) wird von dem DWD Service leider nicht unterstützt.
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @SBorg last edited by
                                          @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                          Läuft soweit 👍
                                          Er wirft aber noch
                                          Leidiges Thema. Ich habe nochmals etwas geändert. Ich hoffe jetzt geht es
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @Stuebi last edited by
                                            Kreis Kleve = Geldern, Wachtendonk, Straelen, Herongen 😁
                                            266
                                            44182
