    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Wenn ich von der Version 2.6.1 auf die 2.7.2 gehe , kommt ein error und der Adapter wird mit Code 1 beendet.
      Hab nüscht geändert , nur upgedatet.
      Gehe ich wieder zurück auf die 2.6.1 ist alles tutti.
        Willko last edited by
        Hallo zusammen.
        Ich hab mir jetzt den dasWetter Adapter in der Version 2.5.0 installiert.
        Unter Pfad1 hab ich folgenden Link eingetragen
        http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
        Hab jetzt mal Probeweise alle 5min ein Update eingetragen.
        Im Log wird folgendes angezeigt.
        daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.969 debug nothing to do
        daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.354 debug update already running
        daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.342 debug objects in list: 107
        daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.341 debug 7 days forecast done, objects in list 107
        daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.971 debug calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
        daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.970 debug using new datastructure
        daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.969 debug set timeout to 60 sec
        daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.963 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
        daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.916 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.909 debug statesDB connected
        daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.876 debug objectDB connected
        Unter Objekte wird das angezeigt.
        Da sollten doch jetzt doch die Wetterdaten drinstehen?
        Kann mir jemand weiterhelfen
        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Willko last edited by sigi234
          @Willko sagte in Adapter: DasWetter:
          Hallo zusammen.
          Das dauert ein ein wenig........
          Adapter neu gestartet und Objekte aktualisiert?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Willko last edited by
            dauert beim ersten Mal oft etwas!
            Schau in einer 1/4 Stunde nochmal nach.
              Ok
              Jetzt haben Daten drin!
              Danke!!
                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                Jetzt habe ich auch die Monddaten......😉
                Vielleicht kann man das im DasWetter Adapter einbauen?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                  @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
                  Die "alte" (=aktuelle) habe ich leider selbst nicht mehr, so von wg. Murphy... 😉
                  Hallo
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass der Sonnenstand nicht mehr passt.
                  Jetzt um 1 Uhr Nachts zeigt er die Sonne.
                  Und Tageslicht sind 17 Stunden.
                  Hast du eventuell einen Tipp, was da nicht passt?
                  • SBorg
                    Wenn schon das "Tageslicht" nicht stimmt, stimmt auch (fast) alles andere nicht. Hast du irgendwas an den Datenpunkten geändert (auch z.B. von DasWetter)? Welche Version des JS nutzt du (V0.0.4 von GitHub)?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                      DasWetter = 2.6.1 (soll ich wieder auf 2.5.0 zurück gehen?)
                      JS = 4.0.12 (soll ich wieder auf 3.6.1 zurück gehen?)
                      Hab an den DP nichts geändert!
                      EDIT:
                      heute schaut es mit der Zeit wieder normal aus! Komisch!
                      • SBorg
                        Nein, ich meinte eigentlich die Version des "Sonnenstatus-Skripts", aber anhand des Screenshots sehe ich schon, dass es nicht die GitHub-Version ist. Aber lt. des Screenys sieht für heute auch alles gut aus was die Datenpunkte betrifft. Wichtig ist der Sonnenauf- und Untergang, denn anhand derer wird alles andere berechnet. Hat vielleicht mal gerade was anderes "dazwischengefunkt", zumindest konnte ich bisher nichts feststellen 😉
                        • Negalein
                          Ja, scheint heute wieder zu funktionieren.
                          Ich beobachte es mal.
                          Werde mir dein neues Script auf GIT auch mal ansehen.
                            passuff last edited by
                            bekomme laufend folgende Fehlermeldung:
                            2019-02-23 09:30:13.579	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                            Was könnte das sein?
                            • SBorg
                              Ist (noch) ein Fehler im Adapter und bisher nicht gefixt.
                              • Segway
                                Segway @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
                                Genial !!! Woher hast du die Daten ? die Vis würde mich auch interessieren.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                                  @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Hallo, ist leider nur ein iFrame....
                                  Link Text
                                  • Segway
                                    Hast du die Daten (Temperaturen) aus der html Seite ausgelesen oder gibt es dazu eine api ?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Segway last edited by sigi234
                                      @Segway
                                      Widget basic iframe
                                      https://mars.nasa.gov/layout/embed/image/insightweather/
                                      • Segway
                                        @sigi234
                                        Ah okay verstanden 👍
                                          passuff @SBorg last edited by
                                          @SBorg
                                          Danke. Dann ignoriere ich das erstmal.
                                          • Negalein
                                            Komisch, heute aktuell um 1:26 Nacht zeigt er wieder komische Daten!
                                            Sonnenauf- & Sonnenuntergang passen.
                                            Nur Tageslicht zeigt er 17 Stunden an und eigentlich sollte ja in der Nacht das Mondbild zu sehen sein.
                                            1208
                                            413288
