    4. Telegram Button Script
      jan.beres last edited by
      Ich brauche mal wieder eure Hilfe da ich leider noch gar keinen Plan von Scripten habe.
      Ich möchte gerne im Telegramm Unterpunkte haben, sodass ich zb. Erst auf LED drücken muss und dann die Farben auswählen kann.
      Bis jetzt sieht es so aus:
      sendTo('telegram.0', {
      text: 'Bitte wähle ein Button',
      reply_markup: {
      keyboard: [
      ['Wohnwand An', 'Wohnwand Aus'],
      ['Arbeitszimmerlicht An', 'Arbeitszimmerlicht Aus'],
      ['LED An', 'LED Aus'],
      ['LED Blau'],
      ['LED Rot'],
      ['LED Grün'],
      ['LED Gelb'],
      ['LED Weiß'],
      resize_keyboard: true,
      one_time_keyboard: true
      Vielen Dank im Vorraus
      Jan
        Pascal51882 last edited by
        Das geht doch relativ einfach.
        Einfach ein Unter Script erstellen in dem du dann die Farben ändern kannst.
        Dann kannst du das Script z.B Farben nennen und auf Farben einen Trigger setzen.
        Es macht wahrscheinlich sinn die Farbwahl neben An/Aus zu platzieren.
          Bielefelder81 last edited by
          @bishop:
          Ist es auch möglich den button im telegram zu bekommen ohne etwas eingeben zu müssen am anfang?
          Also direkt bei öffnen des bot channels.
          Screenshot_20180226-170734.png `
          Das würde mich auch interessieren 😄
            bishop last edited by
            Versuch mal
            one_time_keyboard: false
              excalibur270 last edited by
              Hi. Gibt es eine Möglichkeit die Antworten nur an den Empfänger zu senden der die anfrage gestellt hat? Jetzt ist es so:Sohn stellt Anfrage und auch ich bekomme die Antwort.
                Rocket85 last edited by
                Könnte jemand so nett sein und das Original Script wieder einstellen? Der LINK funktioniert leider nicht mehr!
                Vielen DANK!
                  robson last edited by robson
                  ich brauche eure Hilfe.
                  Ich versuche ein einfaches Inline Keyboard-Skript zum Laufen zu bringen (welches keinen Sinn macht und für mich zum Testen gedacht ist).
                  Sobald sich der Status meines Fensterkontaktes ändert (von true auf false), soll Telegram mir dies mit dem Inline-Keyboard und den Tasten 1, 2, 3, 4 anzeigen. Sobald ich dann eine Taste drücke, soll Telegram mir anzeigen "Du hast Taste x gedrückt".
                  Das funktioniert leider nicht 😞 Was mache ich falsch?
                  var TFK = 'hm-rpc.0.OEQ0392670.1.STATE'; //ID Tür-Fensterkontakt
                  on({id: TFK, val: false, ack: true}, function (obj) {
                      var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                      var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                      var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                      sendTo('telegram', {
                          chatId: '12345',
                          text: 'Tippe auf eine Zahl:',
                          reply_markup: {
                              inline_keyboard: [
                                  [{ text: '1', callback_data: '%1'}],
                                  [{ text: '2', callback_data: '%2'}],
                                  [{ text: '3', callback_data: '%3'}],
                                  [{ text: '4', callback_data: '%4'}],
                      if (befehl === "%1") {
                              chatId: '12345',
                              text: "Taste 1 gedrückt",
                      if (befehl === "%2") {
                              chatId: '12345',
                              text: "Taste 2 gedrückt",
                      if (befehl === "%3") {
                              chatId: '12345',
                              text: "Taste 3 gedrückt",
                      if (befehl === "%4") {
                              chatId: '12345',
                              text: "Taste 4 gedrückt",
                  @dslraser
                  Könntest du dein Script bitte noch mal posten? Der Thread, den du oben verlinkt hast, exisistert anscheinend nicht mehr. Danke.
                  dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @robson last edited by
                    @robson
                    kann ich später machen, bin unterwegs.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @robson last edited by dslraser
                      @robson
                      ich habe zwei verschiedene Scripte, mit diesem hier lässt sich die Temperatur abfragen (geht natürlich auch für Batterien usw., wenn man es anpast)
                      Schlagworte habe ich hier z.B. warm oder kalt oder temperatur (ich glaube klein und grosBuchstaben waren egal. Also einfach eins dieser Wörter bei Telegram eintragen und absenden. (Geräte mit den xxx durch eigene ersetzen)
                      Und noch was, dieses Script ist nicht von mir.
                      on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                           if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b)).+/ig) != -1) {
                                  user: benutzer,
                                  text: 'Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?',
                                  reply_markup: {
                                      inline_keyboard: [
                                          [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Tempalle'}],
                                          [{ text: 'Flur', callback_data: '%TempFlur'}],
                                          [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%TempWohnzimmer'}],
                                          [{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%TempBadezimmer'}],
                                          [{ text: 'Gästezimmer', callback_data: '%TempGaestezimmer'}],
                                          [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'}],
                                          [{ text: 'Aussen', callback_data: '%TempAussen'}],
                      // Auswahl alle Räume oder einzeln.
                          else if (befehl === "%Tempalle") {
                                  user: benutzer,
                                  text: "Temperatur alle Räume angefragt",
                                  answerCallbackQuery: {
                                  text: 'Flur ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val +
                                  '°C\nWonzimmer ' + getState("hm-rpc.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val +
                                  '°C\nBadezimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val +
                                  '°C\nGästezimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val +
                                  '°C\nSchlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val +
                                  '°C\nAussen ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                  showAlert: true
                          else if (befehl === "%TempFlur") {
                                  user: benutzer,
                                  text: "Flurtemperatur angefragt",
                                  text: 'Flur ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                  showAlert: true
                          else if (befehl === "%TempSchlafzimmer") {
                                  user: benutzer,
                                  text: "Schlafzimmertemperatur angefragt",
                                  text: 'Schlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                  showAlert: true
                          else if (befehl === "%TempGaestezimmer") {
                                  user: benutzer,
                                  text: "Gästezimmertemperatur angefragt",
                                  text: 'Gästezimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                  showAlert: true
                          else if (befehl === "%TempWohnzimmer") {
                                  user: benutzer,
                                  text: "Wohnzimmertemperatur angefragt",
                                  text: 'Wohnzimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                  showAlert: true
                          else if (befehl === "%TempBadezimmer") {
                                  user: benutzer,
                                  text: "Badezimmertemperatur angefragt",
                                  text: 'Badezimmer ' + getState("hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                  showAlert: true
                          else if (befehl === "%TempAussen") {
                                  user: benutzer,
                                  text: "Aussentemperatur angefragt",
                                  text: 'Aussen ' + getState("hm-rpc.0.xxx.ACTUAL_TEMPERATURE").val + '°C',
                                  showAlert: true
                      sieht dann am PC so aus (Handy ist so ähnlich
                      und beim Klick auf alle Räume sieht es dann so aus
                      • dslraser
                        @robson
                        Dann hier noch das zweite Script, bei diesem Script das Wort menü an Telegram senden. Dieses Skript kannst Du beliebig mit Räumen und Geräten erweitern und auch Geräte damit schalten. Das ist oben im Skript und ich denke selbsterklärend. (in dem Skript sind nur Beispiele für drei Räume und einige Geräte)
                        var Devices = [
                            { Name: 'Kaminlampe',        Ort: "Wohnzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",                       Beschreibung: "Steckdose an der die Kaminlampe im Wohnzimmer angeschlossen ist"},
                            { Name: 'Fensterlampe',      Ort: "Wohnzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "hue.0.Philips_hue.Fensterlampe.on",          Beschreibung: "Fensterlampe Wohnzimmer"},
                            { Name: 'Tischlampe',        Ort: "Wohnzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",                       Beschreibung: "Steckdose an der die Tischlampe im Wohnzimmer angeschlossen ist"},
                            { Name: 'Schranklampe',      Ort: "Wohnzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "hm-rpc.0.xxx.3.STATE",                       Beschreibung: "Steckdose an der die Schranklampe im Wohnzimmer angeschlossen ist"},
                            { Name: 'Deckenlampe',       Ort: "Wohnzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "hue.0.Philips_hue.Deckenlampe.on",           Beschreibung: "Deckenlampe Wohnzimmer"},
                            { Name: 'Licht komplett',    Ort: "Wohnzimmer",     an: true, aus: false, Objekt: "hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer.on",            Beschreibung: "Licht Wohnzimmer komplett"},
                            { Name: 'Fernseher',         Ort: "Wohnzimmer",     an: 2,    aus: 0,     Objekt: "harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen",  Beschreibung: "Fernseher Wohnzimmer über Harmony"},
                            { Name: 'Flurlicht',         Ort: "Flur",           an: true, aus: false, Objekt: "hue.0.Philips_hue.Flur-Kellertreppe.on",     Beschreibung: "Flur Treppenlicht"},
                            { Name: 'Schlafzimmerlicht', Ort: "Schlafzimmer",   an: true, aus: false, Objekt: "hue.0.HueBridge.Schlafzimmer.on",            Beschreibung: "Schlafzimmer Licht"},
                        function DistinctKeyValues(Array, Key) {
                            var unique = {};
                            var distinct = [];
                            for( var i in Array ){
                                if (!Array[i].selection) { continue; }
                                if( typeof(unique[Array[i][Key]]) == "undefined"){
                                    distinct.push(Array[i][Key]);
                                unique[Array[i][Key]] = 0;
                        return distinct;
                        function ArrayDeselectKeyValues(Array, Key, Value) {
                            for( var i in Array ) {
                                if (Array[i][Key] != Value) {
                                    Array[i].selection = false;
                        return Array;
                        function Array2ID(Array, Key, Value) {
                                if (Array[i][Key] == Value) {
                                    break;
                        return i;
                        function Key2Keyboard(Array, Key) {
                            Distinct = [], OuterArray = [];
                            Distinct = DistinctKeyValues(Array, Key);
                            for( var i in Distinct ){
                                InnerArray = [];
                                item = {};
                                item.text          = Distinct[i];
                                item.callback_data = "___" + Key + ","+ Distinct[i];
                                InnerArray.push(item);
                                OuterArray.push(InnerArray);
                        return OuterArray;
                        function SwitchKeyboard(Array, Key, Value) {
                            Distinct = ['an', 'aus'];
                                InnerArray = [];
                                item = {};
                        return OuterArray;
                        function MenuFrageKey(Frage, Key, Array) {
                            MenuFrage(Frage, Array, Key2Keyboard(Array, Key));
                        function MenuFrageDevice(ID, Array) {
                            Objekt = Array[ID].Objekt;
                            Status=getState(Objekt).val;
                            if (Status === Array[ID].an) {
                                MenuFrage("Status von " + Array[ID].Name + ": eingeschaltet.\nWas wollen Sie tun?",Array, SwitchKeyboard(Array, '*'+Array[ID].Name, Array[ID].Name));
                            else {
                                MenuFrage("Status von " + Array[ID].Name + ": ausgeschaltet.\nWas wollen Sie tun?",Array, SwitchKeyboard(Array, '*'+Array[ID].Name, Array[ID].Name));
                        function MenuFrage(Frage, Array, KeyboardArray) {
                                chatId: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                                text:   Frage,
                                reply_markup: {
                                    inline_keyboard: KeyboardArray,
                                    resize_keyboard:   false,
                        return;
                        function MenuAntwortDeselect(Array, Key, Value) {
                            MenuAntwort(Array, Key, Value);
                            ArrayDeselectKeyValues(Array, Key, Value);
                        function MenuAntwort(Array, Key, Value) {
                                text: Key + ': ' + Value,
                                editMessageText: {
                                    options: {
                                        chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                                        message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                        return Array;
                        on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                            command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                            console.log("Received: " + command);
                            // Menü beginnen
                            if (command.toUpperCase() ==="MENÜ") {
                                //Reset previous selections
                                for( var i in Devices ){
                                    Devices[i].selection=true;
                                MenuFrageKey('Wo willst du etwas tun?', 'Ort', Devices);
                            // Antwort verarbeiten
                            else if (command.startsWith("___")) {
                                    command = command.slice(3,command.length);
                                var KeyVal = command.split(",");
                                var Key   = KeyVal[0];
                                var Value = KeyVal[1];
                                if (Key == 'Ort') {
                                    MenuAntwortDeselect(Devices, Key, Value);
                                    MenuFrageKey('Welches Gerät willst du steuern', 'Name', Devices);
                                else if (Key == 'Name') {
                                    ID=Array2ID(Devices, Key, Value);
                                    MenuFrageDevice(ID, Devices);
                                else if (Key.startsWith("*")) {
                                    Key=Key.slice(1,Key.length);
                                    ID=Array2ID(Devices, 'Name', Key);
                                    setState(Devices[ID].Objekt, Devices[ID][Value]);
                                    MenuAntwort(Devices, Devices[ID].Name, Value);
                                else {
                                    console.log("Else: ___" + command);
                            else {
                                    console.log("Else: " + command);
                        Sieht dann so aus
                        • dslraser
                          @robson
                          und hier noch angepasst an Batterien, sieht dann so aus
                            @dslraser
                            Vielen Dank für deine ausführlichen Posts!
                            Ich hoffe, dass das Wetter bald wieder schlechter wird, damit ich mich an das Thema weiter ransetzen kann 😁
                              @dslraser
                              Hast du eine Ahnung, warum ich bei answerCallbackQuery immer den Telegram-User eingeben muss, damit ich eine Telegram-Ausgabe erhalte? Die ChatId funktioniert hier komischerweise nicht (ansonsten immer zuverlässig).
                              Es geht also nur
                                  else if (befehl === "%TempAlle") {
                                          user: benutzer,
                              Anstatt
                                          chatId: 12345,
                              • dslraser
                                @robson
                                Ich gebe gar keinen Benutzer an, ich bin aber auch alleiniger Benutzer.
                                • hollywoot
                                  hollywoot last edited by
                                  Moin!
                                  Erstmal vielen Dank für sämtliche Codeschnipsel - das hat schon gewaltig geholfen.
                                  Aber nun meine Frage:
                                  Gibt es die Möglichkeit die Buttons nach Betätigung verschwinden zu lassen?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @hollywoot last edited by
                                    @hollywoot
                                    ich mache das meiste mittlerweile über ein eigenes komplettes Telegram Menü (sehr umfangreich, alles ohne Text To Command), oder auch über den Adapter iQontrol.
                                    hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • hollywoot
                                      hollywoot @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Ich plane mithilfe von ioBroker und Telegram eine Art "Pagingsystem" für die Arbeit zu basteln.
                                      Da wäre es hilfreich wenn man die eingehenden Störungen "quittieren" kann und dann natürlich die Buttons verschwinden oder ausgegraut werden.
                                      Aber ich denke, das ist wohl etwas viel verlangt.
                                      mit iQontrol habe ich mich bislang absolut gar nicht beschäftigt - ist es aufwändig?
                                      • dslraser
                                        @hollywoot
                                        Ich habe nicht so ganz verstanden was Du vor hast.
                                        iQontrol ist recht schnell eingerichtet und funktioniert bei bei mir schon sehr gut.
                                        Hier mal meine Startseite von iQontrol
                                        • hollywoot
                                          hollywoot @dslraser last edited by hollywoot
                                          @dslraser
                                          Sorry, ich versuch's mal verständlicher auszudrücken.
                                          Ich arbeite in der technischen Abteilung eines mittelständischen Unternehmens.
                                          Wir haben hier diverse Hochregalgassen, Papiermaschinen, Fördertechnikstrecken, usw.
                                          All diese Geräte/Strecken werden von uns überwacht.
                                          Sobald eine Störung vorliegt, meldet ein Pagingsystem diese Störung an einen Pager. Dieser piept dann wie blöd und es steht dort etwas wie "Störung Strecke XY". Dann watschelt man da hin und behebt die Störung.
                                          Funktioniert soweit schon recht zuverlässig seit knapp 20 Jahren.
                                          Nunja ... der große Nachteil: Es basiert auf einer Funkfrequenz (keine Ahnung welche).
                                          Entfernt man sich also zu weit vom Sender, empfängt der Empfänger keine Meldungen mehr und sie werden in die Luft geschossen.
                                          Deshalb der Plan, das Ganze mal mittels WLAN/ioBroker/Telegram anzugehen. Als Aktoren würden z.B. ESP's oder Raspberrys/Arduinos diesen.
                                          Alles gut und schön.
                                          Wenn ich jetzt eine Störungsmeldung per Telegram bekomme, kann ich mittels der Buttons darauf reagieren.
                                          Ich hätte gerne, dass wenn ich einen dieser Buttons drücke, dass er aus dem Chatverlauf verschwindet. Nicht die ganze Meldung, sondern nur der Button.
                                          Sollte das nicht gehen, andere Vorschläge? 🙂
                                          • dslraser
                                            @hollywoot
                                            🙄 da muss ich mal drüber nachdenken🙄🌞🙈
                                            41
                                            23361
