    4. JavaScript
    5. SmS oder Anruf
    UNSOLVED SmS oder Anruf
    • padrino
      padrino Most Active @Dutchman last edited by padrino
      Sorry, aber ich hab Null Ahnung von JS - kann nur Blockly 😞
      @Dutchman sagte in SmS oder Anruf:
      @padrino
      hast du
      let serialportgsm = require('serialport-gsm')
      serialportgsm.list((err, result) => {
          console.log(JSON.stringify(result))
      gemacht ? 😉
      03:08:43.402
      [info]
      javascript.0 script.js.common.Skript3: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Nokia","pnpId":"usb-Nokia_Nokia_6230i-if01","vendorId":"0421","productId":"0428","comName":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
      • Dutchman
        sieht sehr gut als, also die comunication steht !
        jetzt muss man weitermachen met den code Senden/empfangen ich wurde gerne helfen (die NPM binare ist eigentlich sehr gut dokumentiert).
        Ohne hardware aber schwer so 😕
        da du jetzt Port usw hast kan man die Initialisierung starten und anfangen zu kommunizieren laut docs auf NPM :
        https://www.npmjs.com/package/serialport-gsm
        Hmm, also entweder hardware oder mit teamvieler zusammen setzen waehre hier das meist effiziente.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          apollon77 last edited by
          Das klingt nach perfekter Basis für einen Adapter ... Falls einer da starten will: Unterstütze gern 🙂
          Warum gabs die Lib noch schon früher 😉
          • Dutchman
            Na also 2 erfahrene die helfen wollen wann geht's los 😉
            • padrino
              @Dutchman
              Für jemanden, der JavaScript kann, sicher nicht schwer, aber ich weiß ja nicht einmal, an welche Syntax ich mich halten muss, damit es überhaupt gültiger JS Code ist. 😞
              Von daher denke ich, das wird leider nix für mich.
              Bräuchte quasi ein Gerüst in dem ich nur Werte eintragen brauche, da würde ich evtl. verstehen.
              Aber die Code fetzen auf der Webseite erzeugen ja kein funktionierendes Programm.
              Und wenn ich die versuche irgend im JS Editor zu pasten mit let oder ohne, oder eine "Rahmen", dann zeigt der mir nur, dass da kein JS code ist, mit "X". 😞
              Ich guck mal noch ein paar mal drüber, vielleicht tut sich ja noch was in meinem Oberstübchen...
              Dank Dir trotzdem!
              CU,
              Mario
              • Dutchman
                tja die Code fetzen sind schon gut, da ist die basis drin nur jetzt muss es nach Variablen und interne logic (also bissle JS und ioBroker Erfahrung)
                hmja was ich anbieten kan ist zusammen dran sitzen, da ich das gerät nicht habe ist es sonst code kloppen im dunkeln
                • padrino
                  padrino Most Active last edited by padrino
                  Also, sollte mal ein Adapter kommen, bin ich gerne bereit durch Testen und Log zu helfen, aber mehr kann ich dazu leider nicht beitragen. 😞
                  Auch wenn ich eigentlich keinen ganzen Adpter bräucht. 😉
                  Mein Ziel wäre, mir eine SM zu schicken, dann wäre ich wohl schon happy - zumindest für den Moment. 😄
                  Schauen wir uns mal den Codefetzen (ich weiß, die ersten beiden Zeilen sind kein Code =))
                  Get Sim Inbox
                  Shows messages of sim inbox
                  modem.getSimInbox(callback)
                  an. Steht ja nicht viel drin. 😉
                  Wie verpackt man das?
                  Aus Deinem
                  machen geht schonmal nicht.
                  Daran siehst Du auch, wie wenig ich mit JS auskenne. 😳
                  Ich denke, wenn mal ein Gerüst steht, dann sollte es in Blockly mit Function (oder so ;)) schon auch mir möglich sein, ein paar aus Variablen gefühlte Parameter zu übergeben. 😉
                  • Dutchman
                    in der basis (also hinter // sind Kommentare !)
                    // Hiermit laden wir die externe library/npm Modul das machen wir nur einmal !
                    // Dieser code sorgt dafür das du eine Übersicht bekommst (wie du bereits hattest) mit dem Port usw.
                        console.log(JSON.stringnifyresult)
                    // Dan fangen wir jetzt an mit dem Modem zu reden
                    let modem = serialportgsm.Modem()
                    let options = {
                        baudRate: 115200,
                        dataBits: 8,
                        parity: 'none',
                        stopBits: 1,
                        flowControl: false,
                        xon: false,
                        rtscts: false,
                        xoff: false,
                        xany: false,
                        autoDeleteOnReceive: true,
                        enableConcatenation: true,
                        incomingCallIndication: true
                    modem.open('COM', options, callback[Optional])
                    // dafür muss es initialisiert werden (Modem.on Heist hier reagieren auf Ereignisse in der variable Modem
                    modem.on('open', data => {
                        modem.initializeModem(callback[optional])
                    // Jetzt sollte es möglich sein so eine SMS zu schicken mit dem text " Hello there Zab!" !
                    modem.sendSMS('63999XXXXX19', 'Hello there Zab!', true, callback)
                    bringt dich das fuer den Anfang weiter ?
                    • padrino
                      Leider nicht wirklich.
                      Also, erst mal habe ich den letzten Befehl durch einen "sicheren" ersetzt, zum Testen für mich besser. 😉
                      Das Ergebnis:
                      19:08:12.888	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Skript3
                      19:08:12.941	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript3
                      19:08:12.942	[error]	javascript.0 script.js.common.Skript3: script.js.common.Skript3:51
                      19:08:12.942	[error]	javascript.0 at script.js.common.Skript3:51:28
                      19:08:13.126	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: undefined
                      Dann mal Zeile 51 auskommentiert, dann Zeile 70 auskommentiert...
                      Ergebnis:
                      19:12:13.273	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Skript3
                      19:12:13.320	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Skript3
                      19:12:13.321	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      19:12:13.447	[info]	javascript.0 script.js.common.Skript3: undefined
                      Seltsamerweise spuckt der Teil
                      nun gar nix mehr aus. Nehm ich den Code alleine (aus Deinem ersten Hinweis), dann kommt wieder die Ausgabe.
                      Weitere Vermutungen meinerseits, später da wo 'COM' steht '/dev/ttyAMA0' reinschreiben... aber so weit isses noch nicht. 😃
                      • padrino
                        Bin zwar noch nicht weiter, aber immerhin weiß ich jetzt, wieso er mit dem großen Skript, gar nix mehr ausspuckt. 😃
                        Zeile 6 hat einen Tippfehler: console.log(JSON.stringnifyresult) sollte console.log(JSON.stringnify(result)) sein (mit einer "()" um "result").
                        Dann mal weiter gucken...
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @padrino last edited by
                          @padrino sagte in SmS oder Anruf:
                          Zeile 6 hat einen Tippfehler: console.log(JSON.stringnifyresult) sollte console.log(JSON.stringnify(result) sein (mit einer "(" vor dem "result").
                          ☠ ☹ sorry mein Fehler !
                          • padrino
                            Ist doch nicht schlimm. 🙂
                            Bin doch froh, dass Du mir überhaupt zu helfen versucht hast.
                            • padrino
                              Hoppla...
                              "/dev/ttyAMA0" hier einzutragen
                              modem.open('/dev/ttyAMA0', options);
                              war wohl keine gute Idee.
                              JS Adapter steigt im RAM Verbrauch schrittweise bis auf 700MB, dann stürtzt er ab und startet neu. 😄
                              Naja, ich denke, ich lasse jetzt einfach mal und warte/hoffe, dass irgendwann ein Adapter kommt. 😌
                              • Dutchman
                                Was für ein Gerät ist das genau juckt mich jetzt so n Teil zu besorgen irgendwie
                                • padrino
                                  Was ich versuche zum Laufen zu bringen?
                                  Ne, das findest Du nirgends. 😉
                                  Ich probiere das gerade mit meinem alten Handy Nokia 6230i (weil ich das Kabel fürs 6310i gerade nicht finde 😂 ).
                                  Ich vermute, ich werde mir mal das von @ulistermclane beschriebene SIM800 besorgen, obwohl ich eigentlich ja neue Hardware vermeiden will, wenn ich noch so einiges an Kram, der gehen sollte rumliegen habe. 😉
                                    Bei Lidl gibts auch Mobilfunk Kram und da gibts einen daten Stick. Gehen auch andere. Muss nur normale sim Karte drin sein die sms kann.
                                    • padrino
                                      Wie ich sagte, ich gebe ungern Geld für neue Sachen aus, wenn ich Kram hier habe, der gehen sollte. a) wegen des Geldes und b) weil es neuer Kram ist, der sich hier anhäuft.
                                      Und da ist der 25 Euro Stick von LIDL keine Option für mich, so ein China GSM Modul für 5 Euro schon eher.
                                      Aber ich hoffe ja, dass ich evtl. irgendwann eines meiner abgelegten Nokias doch noch dafür nutzen kann. 😃
                                      Das Projekt ist jetzt aber nicht so wichtig, hätte es problemlos funktioniert, wäre gut gewesen, tut es leider nicht, ist schade, möchte aber nicht damit noch mehr die Zeit anderer verschwenden.
                                      Vor allem, wenn evtl. das Hauptproblem nur mein Unverständnis von JavaScript ist....
                                      • TheBam
                                        TheBam last edited by
                                        Hallo zusammen, hat jemand etwas im Bereich SMS Versand schon gemacht?
                                        Ich hätte eine Kosten günstige Lösung was theoretisch auch machbar ist zudem währe man halt unabhängig vom Internet.
                                        Man könnte ein GSM Shild nehmen:https://www.ebay.de/itm/SIM800L-5V-GSM-GPRS-Module-includes-Antenna-Adapter-Supports-Quad-Band-RF-/293566759855?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
                                        Das ganze mit einem USB to TTL Adapter verbinden und im IOBroker JS Adapter über die Serielle Schnittstelle AT Befehle schicken.
                                        SIM900.print("AT+IRP=9600")
                                        void smssend() {
                                        SIM900.println("AT+CMGF=1\r");
                                        delay(100);
                                        SIM900.println("AT + CMGS = "+nummer"");
                                        delay(100);
                                        SIM900.println("Fenster geoeffnet!!!");
                                        delay(100);
                                        SIM900.println((char)26);
                                        delay(100);
                                        SIM900.println();
                                        delay(5000);
                                        Das wäre die Variante wenn man von einem Arduino eine SMS Schicken will. Wäre halt die frage ob da jemand helfen kann so etwas in ein JS Script mittels Serialport zu umwandeln.
                                        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • TheBam
                                          TheBam @TheBam last edited by
                                          @ThaBam said in SmS oder Anruf:
                                          void smssend() {
                                          delay(500);
                                          delay(500);
                                          delay(500);
                                          delay(500);
                                          SIM900.println();
                                          delay(5000);
                                            Bei mir steht schon länger ein GSM SMS Adapter auf der Liste ... vllt komm ich bald dazu 🙂
                                            Idee ist es wie per "smstools3" direkt mit USB GSM Sticks arbeiten zu können. SMS gehen und Anrufe auch, aber ohne Ton, maximal DTMF Töne ...
                                            Habe mit https://github.com/zabsalahid/serialport-gsm als Library als Basis ausgekuckt auf der ich es aufbauen werde
                                            javascript
                                            10
                                            54
                                            5378
