    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      Bachmann77 last edited by
      Ich denke ja...
      node.js ist 8.12.0
      und admin 3.5.10
      hab ich was übersehen was ich noch beachten muss?😏
        Homoran Global Moderator Administrators @Bachmann77 last edited by Homoran
        @Bachmann77
        Hast du den Link gelesen?
        Auch das ganz unten
          ääähm ja 🙂
          wobei ganz unten die Licensegeschichte steht 🙂
            steh glaub grad aufm schlauch
            • SBorg
              Hast du auch eine Instanz hinzugefügt? Das wird bei GitHub-Links nämlich nicht automatisch gemacht...
                @Bachmann77
                Das hier meine ich
                  das Problem wa die fehlende Instanz....
                  nun läufts...danke an alle
                  • Stuebi
                    Stuebi last edited by Stuebi
                    Heute kommt eine neuen Version vom Pollenflug Adapter. Jetzt sollte auch das entfernen von Objekten richtig funktionieren.
                    • Segway
                      Segway @Stuebi last edited by
                      @Stuebi sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                      Sag Bescheid, bei mir läuft jetzt die 0.1.2
                      • Stuebi
                        @Segway , es ist die Version 0.1.6 jetzt. Sollte in am Wochenende hoffentlich unter den latest Adaptern zu sehen sein. Werde dann auch einen Aufruf zum Testen starten!
                        Die Daten beziehe ich von DWD und nicht wetteronline. DWD bietet eine einfache API an um den Pollenflug zu lesen. Es werden die Werte für Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia angezeigt.
                        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SBorg
                          Läuft soweit 👍
                          Er wirft aber noch
                          pollenflug.0	2019-02-24 10:18:22.304	error	Error deleting Objects Not exists
                          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Segway
                            @Stuebi
                            Läuft immer noch bei mir. Log ist unauffällig.
                            • Nashra
                              Da meine Frau auch Probleme hat mit Pollen wollte ich mal fragen ob
                              in NRW auch die Region 47 angeboten wird.
                              • Stuebi
                                Stuebi @Nashra last edited by
                                @Nashra , nein Region 47 (welche ist das genau in NRW?) wird von dem DWD Service leider nicht unterstützt.
                                • Stuebi
                                  Stuebi @SBorg last edited by
                                  @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                  Läuft soweit 👍
                                  Er wirft aber noch
                                  Leidiges Thema. Ich habe nochmals etwas geändert. Ich hoffe jetzt geht es
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Stuebi last edited by
                                    Kreis Kleve = Geldern, Wachtendonk, Straelen, Herongen 😁
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                                      @Nashra Also Ostholland 😉
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                        @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                        So könnte man es auch sagen 🤣
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Stuebi last edited by
                                          "Unerleidigt", geht jetzt 🙂 👍
                                          • Stuebi
                                            Pollenflug Adapter ist fertig und kann über ioBroker geladen werden.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/20288/aufruf-neuer-dwd-pollenflug-adapter
                                            266
                                            44057
