    4. Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
    SOLVED Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
      Asatru last edited by
      der JS-controller ist in der aktuellen Version 1.4.2 installiert. Das entfernen des Sticks brachte leider auch keinen Erfolg. Auch wenn ich verschiedene Sticks ausprobiere…
      Ich habe das aktuelle Image von Buanet.
        duffbeer2000 @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT
        Hast du das mal porbiert:
        apt-get update
        apt-get -y install udev
        Danach neu starten
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • eierfeile
          eierfeile last edited by
          Warum hast eigentlich nicht das 8.12 genommen? Sp wie in dem thread? Und wie hast das 8.11 installiert? Krieg bei mir nur das 8.15 drauf
            ich bin aktuell nur auf dieser Version, weil ich vorher schon einige versucht habe. Bei mir hat es so funktioniert
            sudo npm cache clean -f
            sudo npm install -g n
            sudo n 8.11.4
              duffbeer2000 last edited by
              Meine installierten Versionen:
              node -v --> v8.15.0
              nodejs -v --> 8.15.0
              npm -v --> 6.4.1
              Ich hatte das gleiche Problem in meinem Container (eigener Fork von buanet basierend auf Debian) Hab auch ne weile rumprobiert bis ich auf die Lösung kam, seitdem kommt die Meldung nicht mehr.
              Lösung:
              • Die Console des Containers öffnen
              • apt-get update
              • apt-get -y install udev
                Danach den Container neu startet und die Meldung ist weg. Gib Bescheid ob es was gebracht hat.
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by MyzerAT
                ich habe das selbe Problem. Habe mir diesen USB Stick bestellt und bei mir läuft iobroker im Docker auf der Diskstation DS2016+II
                bekomme den Stick nicht zum laufen, habe im Log folgende Fehlermeldungen
                @duffbeer2000 sagte in Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter:
                Lösung:
                apt-get update
                auch dies habe ich probiert, leider ergebnislos !
                die Infos zu iobroker
                Plattform: linux
                Die Architektur: x64
                CPUs: 2
                Geschwindigkeit: 1601 MHz
                Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz
                RAM: 7.7 GB
                System uptime: 44 T. 00:47:23
                Node.js: v8.15.0
                Adapter zählen: 226
                NPM: v6.4.1
                Uptime: 00:13:55
                  Du hast auch nen völlig anderen Fehler. Der findet deinen Stick überhaupt nicht.
                  1. Wird der Stick an der Synologie erkannt?
                  2. Hast du den Stick an den Container übergeben?
                  3. Sicher das der Pfad zum Stick richtig ist?
                  4. Welche Version ist auf dem Stickk geflashed?
                  • MyzerAT
                    @duffbeer2000
                    sorry wenn ich dazu gegen fragen stellen muss!
                    1. woran sehe ich ob der an der DS erkannt wird?
                    2. wie übergebe ich den Stick an den Container
                    3. Wie finde ich den richtigen Pfad heraus
                    4. Wie sehe ich welche Version auf dem Stick geflasht wurde auf Win10 zb.
                    wenn ich unter /dev/ mit ls -la nachsehe und der stick ist angesteckt sehe ich ihn unter ttyACM0 , wenn er ausgesteckt ist gibt es diesen Pfad nicht, nehme an das dies der Pfad ist?!
                      Das sieht schonmal gut aus, jetzt musst du dem Container das Device beim start mitgeben mitgeben: --device=/dev/ttyACM0
                      Und den Container priviligiert starten --privileged
                      Kannst du im Webinterface des Zigbee Adapters das richtige Gerät schon per Dropdown auswählen oder hast du das reingeschrieben? Bei mir lief es erst als ich es per Dropdown auswählen konnte.
                      Hast du dir nur den Stick gekauft oder speziell schon mit geflashter Firmware?
                      • MyzerAT
                        wo mach ich das ?
                        wäre es hier richtig
                        so ?
                        ich habe es reingeschrieben, dennoch habe ich ein dropdown
                        den Stick habe ich geflasht gekauft , https://www.ebay.de/itm/USB-CC2531-Stick-Zigbee-iobroker-FHEM-Openhab-zigbee2mqtt-Xiaomi-IKEA-Hue/173660821485?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
                        • MyzerAT
                          hat hier niemand eine Antwort, langsam verzweifle ich, seit Stunden probier ich und suche mir die Finger wund im Internet und komme nicht weiter !
                            Ich hab leider keine eigene Synology aber was ich an den Screenshots sehen kann:
                            • privileged hast du korrekt asugewählt über die "hohe Priorität"
                            Das mit dem Volume ist falsch, kannst du mir vielleicht mal einen Screenshot der Seite Links und Umwelt schicken? Ich will rausfinden ob da vielleicht was ist um den Stick korrekt zu übergeben.
                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @duffbeer2000 last edited by
                              wenn du mir sagts was das sein soll, ja !
                                Moment mal, theroetisch müssten die erhöhten Rechte ausreichen. Jetzt versuch mal folgendes. Geh in den Zigbee Adapter über das Webinterface und dort in die Einstellungen. Dann wähle Reset und mach einen Hard reset. Danach sollte der Adapter auf Werkseinstellungen sein. Falls danach noch ein Gerät drin steht dann lösch es raus und wähle es danach über das Dropdown Menü aus. Speichern und schließen und dann das Ergebnis mitteilen.
                                • MyzerAT
                                  wird leider wieder gelb !
                                  nachdem ich das device angegeben habe und speichere kommt folgendes:
                                    Und was kommt nach den 60s? Hab dir eine PN geschrieben.
                                    • MyzerAT
                                      mein Problem ist dank @duffbeer2000 der sich per teamviewer zu mir verbunden hatte gelöst!!! DANKE!
                                        Mitch last edited by
                                        Was war die Lösung?
                                          Der ursprüngliche Fehler war das die erhöhten Rechte gefehlt haben. Der zweite Fehler der beim Lösungsversuch entstand war das der Serielle Anschluß /dev/ttyACM0 als Ordner eingebunden war. Somit hatte der Adapter keinen Zugriff mehr drauf. Somit erst Container stoppen, Ordner binding entfernen, starten, Adapter hard reset, Stick auswählen, speichern und es tut.
                                          • MyzerAT
                                            gibt es für diese FM "error: spawn udevadm ENOENT" jetzt schon eine Lösung ?
                                              @MyzerAT
                                              apt-get update
                                              Danach neu starten
                                              81.1k
                                              6942
