    4. Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
    SOLVED Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      @duffbeer2000
      sorry wenn ich dazu gegen fragen stellen muss!
      1. woran sehe ich ob der an der DS erkannt wird?
      2. wie übergebe ich den Stick an den Container
      3. Wie finde ich den richtigen Pfad heraus
      4. Wie sehe ich welche Version auf dem Stick geflasht wurde auf Win10 zb.
      wenn ich unter /dev/ mit ls -la nachsehe und der stick ist angesteckt sehe ich ihn unter ttyACM0 , wenn er ausgesteckt ist gibt es diesen Pfad nicht, nehme an das dies der Pfad ist?!
        duffbeer2000 @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT
        Hast du das mal porbiert:
        apt-get update
        apt-get -y install udev
        Danach neu starten
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          duffbeer2000 last edited by
          Das sieht schonmal gut aus, jetzt musst du dem Container das Device beim start mitgeben mitgeben: --device=/dev/ttyACM0
          Und den Container priviligiert starten --privileged
          Kannst du im Webinterface des Zigbee Adapters das richtige Gerät schon per Dropdown auswählen oder hast du das reingeschrieben? Bei mir lief es erst als ich es per Dropdown auswählen konnte.
          Hast du dir nur den Stick gekauft oder speziell schon mit geflashter Firmware?
          • MyzerAT
            @duffbeer2000 sagte in Error: spawn udevadm ENOENT Zigbee Adapter:
            wo mach ich das ?
            wäre es hier richtig
            so ?
            ich habe es reingeschrieben, dennoch habe ich ein dropdown
            den Stick habe ich geflasht gekauft , https://www.ebay.de/itm/USB-CC2531-Stick-Zigbee-iobroker-FHEM-Openhab-zigbee2mqtt-Xiaomi-IKEA-Hue/173660821485?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
            • MyzerAT
              hat hier niemand eine Antwort, langsam verzweifle ich, seit Stunden probier ich und suche mir die Finger wund im Internet und komme nicht weiter !
                Ich hab leider keine eigene Synology aber was ich an den Screenshots sehen kann:
                • privileged hast du korrekt asugewählt über die "hohe Priorität"
                Das mit dem Volume ist falsch, kannst du mir vielleicht mal einen Screenshot der Seite Links und Umwelt schicken? Ich will rausfinden ob da vielleicht was ist um den Stick korrekt zu übergeben.
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  MyzerAT @duffbeer2000 last edited by
                  wenn du mir sagts was das sein soll, ja !
                    Moment mal, theroetisch müssten die erhöhten Rechte ausreichen. Jetzt versuch mal folgendes. Geh in den Zigbee Adapter über das Webinterface und dort in die Einstellungen. Dann wähle Reset und mach einen Hard reset. Danach sollte der Adapter auf Werkseinstellungen sein. Falls danach noch ein Gerät drin steht dann lösch es raus und wähle es danach über das Dropdown Menü aus. Speichern und schließen und dann das Ergebnis mitteilen.
                    • MyzerAT
                      wird leider wieder gelb !
                      nachdem ich das device angegeben habe und speichere kommt folgendes:
                        Und was kommt nach den 60s? Hab dir eine PN geschrieben.
                        • MyzerAT
                          mein Problem ist dank @duffbeer2000 der sich per teamviewer zu mir verbunden hatte gelöst!!! DANKE!
                            Mitch last edited by
                            Was war die Lösung?
                              Der ursprüngliche Fehler war das die erhöhten Rechte gefehlt haben. Der zweite Fehler der beim Lösungsversuch entstand war das der Serielle Anschluß /dev/ttyACM0 als Ordner eingebunden war. Somit hatte der Adapter keinen Zugriff mehr drauf. Somit erst Container stoppen, Ordner binding entfernen, starten, Adapter hard reset, Stick auswählen, speichern und es tut.
                              • MyzerAT
                                gibt es für diese FM "error: spawn udevadm ENOENT" jetzt schon eine Lösung ?
                                  @MyzerAT
                                  apt-get update
                                  Danach neu starten
                                  • MyzerAT
                                    @duffbeer2000
                                    1. das mach ich auf der iobroker Konsole
                                      2. was ist dieses udev? --> hab ich gerade in wiki nachglesen
                                    2. wenn ich das ausführe macht mir das eh nicht noch mehr schaden ?
                                    3. was neustarten , den Adapter also Zigbee
                                    • MyzerAT
                                      @duffbeer2000
                                      so und nun Neustart vom Zigbee Adapter, oder iobroker?
                                      • MyzerAT
                                        @MyzerAT
                                        apt-get update
                                        Danach neu starten
                                        die Fehlermeldung "spawn udevadm ENOENT" ist weg, dank dir !
                                          Neustart von Linux. 😉 War gestern nicht mehr am PC deshalb die verspätete Antwort.
                                          81.1k
                                          6936
