    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
      ltsalvatore @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
      @ltsalvatore Ich meinte @Einstein67 soll ein Issue anlegen ...:-))
      Bei deinem Problem sehe ich mit dem kurzen log die Zusammenhängt nicht. Bitte mehr Logzeilen posten. Ist es wirklich der iot Adapter der da beendet wird? Da muss mehr log sein, wenn
      oops, sorry.. 🙂
      leider spuckt das log file nicht mehr aus:
      host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:03.848	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      Terminated:	2019-02-17 23:11:03.828	warn	11
      daswetter.0	2019-02-17 23:11:02.462	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
      host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:00.028	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4510
      host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:03.731	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      Terminated:	2019-02-17 23:10:03.713	warn	11
      daswetter.0	2019-02-17 23:10:02.373	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
      host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:00.047	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4451
      host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:04.160	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      Terminated:	2019-02-17 23:09:04.142	warn	11
      daswetter.0	2019-02-17 23:09:02.733	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
      host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:00.063	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4392
      host.homesmartpi	2019-02-17 23:08:57.042	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
      muss zwar nicht zusammenhängend sein, nur merkwürdig, dass sich auf beiden maschinen, seit dem update des js controllers, keine geräte mehr hinzufügen lassen.
        apollon77 @ltsalvatore last edited by
        @ltsalvatore Das "warn 11" kommt von deinem daswetter. Hat mit iot nichts zu tun
          Ah okay danke....
          Gut zu wissen...
          Stellt sich dennoch die Frage
          1. Wieso der feher kommt
          2. Wieso der iot seit dem update keine Geräte mehr hinzufügt
            LJSven @apollon77 last edited by
            @apollon77 Habe ich alles gemacht. Warum startet er die überhaupt doppelt? Das passiert auch nach einem Neustart.
            Habe ausserdem folgende Meldung auf meinem Slave - irgendwie ist der Wurm drin:
            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at ontimeout (timers.js:498:11)
            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
            uncaught 2019-02-18 11:59:35.928 error exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
              cburghardt last edited by wendy2702
              Ich habe gerade auf einem Slave System den Controller auf 1.5.7 aktualisiert und kriege nun bei iobroker update und iobroker version (die beiden habe ich getestet):
              undefined server error
              undefined Error: server error
                  at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                  at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
                  at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
                  at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
                  at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
                  at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
                gfrene @ltsalvatore last edited by gfrene
                @ltsalvatore said in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                Ah okay danke....
                Gut zu wissen...
                Da du ioT nutzt und warn 10 bekommst ... sage ich mal vorsichtig das du noch nicht die KAUF-Version hast. Weil ioT TEST gehen nur 10 Geräte und 10 Befehle am Tag. Kann auch sein das ich im anderem Jahrhundert z.Z lebe ... falls ja dann SORRY
                Edit: Weil das Wetter sollte wenn überhaupt den (Fehler) schmeissen : Instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                  ltsalvatore @gfrene last edited by
                  @gfrene sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                  Ah okay danke....
                  Gut zu wissen...
                  das ist schon die pro version des ioT..
                  ich werde morgen zum testen mal zurück auf die 1.4.2 gehen und schauen, ob ich dann wieder geräte hinzufügen kann.
                  dies sollte im übrigen auch in der nicht pro version möglich sein, da ja bei der nicht pro version nur die anfragen auf 10 pro tag limitiert sind.
                    ltsalvatore last edited by ltsalvatore
                    so, ich bin nun von 1.5.7 wieder zurück auf 1.4.2 gegangen um zu schauen, ob es daran liegt, dass ich keine geräte mehr im ioT hinzufügen kann.
                    jetzt habe ich das problem, dass nach installation von 1.4.2 und einem reboot des servers das admin interface permanent abstürzt.
                    das iobroker log file gibt folgende fehlermeldung:
                    root@shsrv:/home/iobroker/node_modules# tail -f 100 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log
                    tail: '100' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    ==> /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log <==
                    2019-02-19 19:01:32.644  - info: iobroker _restart
                    2019-02-19 19:01:32.896  - info: iobroker Starting node restart.js
                    2019-02-19 19:01:32.915  - info: iobroker exit 0
                    2019-02-19 19:01:32.978  - info: admin.0 Repository received successfully.
                    2019-02-19 19:01:33.304  - info: admin.0 received all objects
                    2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 https server listening on port 8081
                    2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
                    2019-02-19 19:01:42.646  - info: host.shsrv force terminating
                    2019-02-19 19:01:42.647  - info: Adapter admin still running
                    2019-02-19 19:01:43.636  - info: host.shsrv instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6686
                    2019-02-19 19:01:43.660  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
                    2019-02-19 19:01:45.161  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
                    2019-02-19 19:01:45.478  - info: host.shsrv iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                    2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv hostname: shsrv, node: v8.15.0
                    2019-02-19 19:01:45.480  - info: host.shsrv ip addresses: 192.168.111.2 fe80::9c30:e6ff:ff11:86a7
                    2019-02-19 19:01:45.506  - info: host.shsrv  inMem-states listening on port 9000
                    2019-02-19 19:01:45.606  - info: host.shsrv  inMem-objects listening on port 9001
                    2019-02-19 19:01:45.610  - info: host.shsrv InMemoryDB connected
                    2019-02-19 19:01:45.614  - info: host.shsrv 34 instances found
                    2019-02-19 19:01:45.633  - info: host.shsrv starting 28 instances
                    2019-02-19 19:01:45.643  - info: host.shsrv instance system.adapter.admin.0 started with pid 6703
                    2019-02-19 19:01:46.120  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                    2019-02-19 19:01:46.132  - info: admin.0 Request actual repository...
                    2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all states
                    2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all objects
                    2019-02-19 19:01:46.460  - info: admin.0 received all states
                    2019-02-19 19:01:46.643  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                    2019-02-19 19:01:46.644  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1782:16)
                    2019-02-19 19:01:46.645  - info: iobroker _restart
                    2019-02-19 19:01:46.833  - info: iobroker Starting node restart.js
                    2019-02-19 19:01:46.841  - info: iobroker exit 0
                    2019-02-19 19:01:47.002  - info: admin.0 received all objects
                    2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 https server listening on port 8081
                    2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
                    2019-02-19 19:01:47.107  - info: host.shsrv Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    2019-02-19 19:01:47.670  - info: admin.0 Repository received successfully.
                    EDIT:
                    ich habe jetzt mal die in dem log file besagte fehlende datei einfach manuell erstellt, und siehe da...die admin oberfläche startet wieder.
                    interessanterweise waren nun zwei admin instanzen installiert
                    habe jetzt einfach die admin.1 gelöscht und es gab bis jetzt keine probleme.
                    bez. der eigentlichen problematik, dass keine ioT geräte hinzugefügt werden können, kann ich sagen, dass es mit der 1.4.2 wieder problemlos funktioniert.
                    sobald ich wieder auf 1.5.7 aktualisiere, geht es wieder nicht.
                      e-i-k-e last edited by
                      Ich habe weiterhin Probleme, Javascript unter 1.5.7 zum laufen zu bekommen.
                      Habe dies nun bereits auf 4 Raspberry (Slave) getestet. Der Adapter bleibt dauerhaft rot.
                      Wenn ich den Adapter neu installieren möchte, erhalte ich folgende Meldung.
                      $ ./iobroker add javascript  --host raspberrypi-display2
                      undefined Error: server error    at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                      npm: 6.4.1
                      node: 8.15.0
                      Eike
                        Ist das ein Master-Slave System? Oder ein normales?
                          Maste-Slave System
                          Master: Rock64 4GB
                          Slave: 5x Raspberry 3B
                            Welche js-Controller Versionen sind denn da so im Einsatz? Welche Version hat der Master?
                              Auf dem Master sowie Slave befindet sich die Version 1.4.2.
                                Dann kann das das Problem sein. Am besten zuerst Master updaten. Dann den Slave. Probier bitte mal ob es damit besser ist. Das muss ggf noch in die Doku rein
                                  kurze Rückmeldung
                                  So hat es ohne Probleme Funktioniert.
                                  Mein kompl. System läuft jetzt auf 1.5.7 mit npm 6.8.0 .
                                  Alle Adapter sind grün und laufen bis jetzt problemlos.
                                  Ich hätte eine Frage, die allerdings nicht zu dem Thema gehört.
                                  Ich würde mein System gerne auf redis umsetzen.
                                  Leider habe ich es nicht hinbekommen, dass sich die Slave mit dem Master verbinden.
                                  So bin ich vergangen.
                                  iobroker stop (auf allen Hosts)
                                  Master
                                  Installation des redis servers
                                  nano /etc/redis/redis.conf und bind 127.0.0.1 gegen bind 0.0.0.0 ersetzt
                                  iobroker setup custom und unter Type of states DB [file, redis], default [file]: r
                                  service redis-server restart
                                  Slave
                                  Anschließend alle Hosts nacheinander gestartet.
                                  L apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    pusemuckel last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe gestern mein System auf node 8.15 aktualisiert und dabei wurde mir auch der js-controller auf 1.5.7 hochgezogen.
                                    Seitdem habe ich auch das Symptom, dass der Adapter dasWetter ins log die Meldung "instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)" generiert. Gibt es dafür jetzt schon eine Lösung ?
                                    Meine Daten
                                    node: v8.15.0
                                    nodejs: v8.15.0
                                    npm: 6.8.0
                                    js-controller: Controller "js-controller" : 1.4.2 , installed 1.5.7
                                    redis: ja in Docker
                                    debian9 in Docker
                                    dasWetter: Adapter "daswetter" : 2.5.0 , installed 2.7.2
                                      ltsalvatore @e-i-k-e last edited by
                                      @e-i-k-e sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                      kurze Rückmeldung
                                      Master
                                      Slave
                                      ganz sicher.. ?
                                      schau dir das bild noch mal genauer an 😆
                                        e-i-k-e @ltsalvatore last edited by e-i-k-e
                                        @ltsalvatore ja
                                        Der letzte Slave liegt noch in der Schublade. 😉
                                        Das Bild ist ohne redis.
                                          apollon77 @e-i-k-e last edited by
                                          @e-i-k-e Bitte für Redis Thema neuen Thread und genau reinschreiben was nicht tut
                                            apollon77 @pusemuckel last edited by
                                            @pusemuckel Nur ein nodejs update aktualisiert keine anderen npm Pakete. Was genau hast Du getan? Am besten in einem neuen Thread!
                                            Zuder daswetter Meldung: Welche Loglevek hat die Meldung? Wenn "info" dann ist es wie vorher aus nur das die Meldung jetzt anders heisst als früher
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19861
