    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
      apollon77 @ltsalvatore last edited by
      @ltsalvatore Das "warn 11" kommt von deinem daswetter. Hat mit iot nichts zu tun
        ltsalvatore @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
        Ah okay danke....
        Gut zu wissen...
        Stellt sich dennoch die Frage
        1. Wieso der feher kommt
        2. Wieso der iot seit dem update keine Geräte mehr hinzufügt
          LJSven @apollon77 last edited by
          @apollon77 Habe ich alles gemacht. Warum startet er die überhaupt doppelt? Das passiert auch nach einem Neustart.
          Habe ausserdem folgende Meldung auf meinem Slave - irgendwie ist der Wurm drin:
          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at ontimeout (timers.js:498:11)
          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
          Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
          uncaught 2019-02-18 11:59:35.928 error exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
            cburghardt last edited by wendy2702
            Ich habe gerade auf einem Slave System den Controller auf 1.5.7 aktualisiert und kriege nun bei iobroker update und iobroker version (die beiden habe ich getestet):
            undefined server error
            undefined Error: server error
                at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
                at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
                at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
                at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
                at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
              gfrene @ltsalvatore last edited by gfrene
              @ltsalvatore said in ioBroker.js-controller 1.5.6:
              Ah okay danke....
              Gut zu wissen...
              Da du ioT nutzt und warn 10 bekommst ... sage ich mal vorsichtig das du noch nicht die KAUF-Version hast. Weil ioT TEST gehen nur 10 Geräte und 10 Befehle am Tag. Kann auch sein das ich im anderem Jahrhundert z.Z lebe ... falls ja dann SORRY
              Edit: Weil das Wetter sollte wenn überhaupt den (Fehler) schmeissen : Instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                ltsalvatore @gfrene last edited by
                @gfrene sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                Ah okay danke....
                Gut zu wissen...
                das ist schon die pro version des ioT..
                ich werde morgen zum testen mal zurück auf die 1.4.2 gehen und schauen, ob ich dann wieder geräte hinzufügen kann.
                dies sollte im übrigen auch in der nicht pro version möglich sein, da ja bei der nicht pro version nur die anfragen auf 10 pro tag limitiert sind.
                  ltsalvatore last edited by ltsalvatore
                  so, ich bin nun von 1.5.7 wieder zurück auf 1.4.2 gegangen um zu schauen, ob es daran liegt, dass ich keine geräte mehr im ioT hinzufügen kann.
                  jetzt habe ich das problem, dass nach installation von 1.4.2 und einem reboot des servers das admin interface permanent abstürzt.
                  das iobroker log file gibt folgende fehlermeldung:
                  root@shsrv:/home/iobroker/node_modules# tail -f 100 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log
                  tail: '100' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  ==> /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log <==
                  2019-02-19 19:01:32.644  - info: iobroker _restart
                  2019-02-19 19:01:32.896  - info: iobroker Starting node restart.js
                  2019-02-19 19:01:32.915  - info: iobroker exit 0
                  2019-02-19 19:01:32.978  - info: admin.0 Repository received successfully.
                  2019-02-19 19:01:33.304  - info: admin.0 received all objects
                  2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 https server listening on port 8081
                  2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2019-02-19 19:01:42.646  - info: host.shsrv force terminating
                  2019-02-19 19:01:42.647  - info: Adapter admin still running
                  2019-02-19 19:01:43.636  - info: host.shsrv instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6686
                  2019-02-19 19:01:43.660  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
                  2019-02-19 19:01:45.161  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
                  2019-02-19 19:01:45.478  - info: host.shsrv iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                  2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv hostname: shsrv, node: v8.15.0
                  2019-02-19 19:01:45.480  - info: host.shsrv ip addresses: 192.168.111.2 fe80::9c30:e6ff:ff11:86a7
                  2019-02-19 19:01:45.506  - info: host.shsrv  inMem-states listening on port 9000
                  2019-02-19 19:01:45.606  - info: host.shsrv  inMem-objects listening on port 9001
                  2019-02-19 19:01:45.610  - info: host.shsrv InMemoryDB connected
                  2019-02-19 19:01:45.614  - info: host.shsrv 34 instances found
                  2019-02-19 19:01:45.633  - info: host.shsrv starting 28 instances
                  2019-02-19 19:01:45.643  - info: host.shsrv instance system.adapter.admin.0 started with pid 6703
                  2019-02-19 19:01:46.120  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                  2019-02-19 19:01:46.132  - info: admin.0 Request actual repository...
                  2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all states
                  2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all objects
                  2019-02-19 19:01:46.460  - info: admin.0 received all states
                  2019-02-19 19:01:46.643  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                  2019-02-19 19:01:46.644  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1782:16)
                  2019-02-19 19:01:46.645  - info: iobroker _restart
                  2019-02-19 19:01:46.833  - info: iobroker Starting node restart.js
                  2019-02-19 19:01:46.841  - info: iobroker exit 0
                  2019-02-19 19:01:47.002  - info: admin.0 received all objects
                  2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 https server listening on port 8081
                  2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
                  2019-02-19 19:01:47.107  - info: host.shsrv Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2019-02-19 19:01:47.670  - info: admin.0 Repository received successfully.
                  EDIT:
                  ich habe jetzt mal die in dem log file besagte fehlende datei einfach manuell erstellt, und siehe da...die admin oberfläche startet wieder.
                  interessanterweise waren nun zwei admin instanzen installiert
                  habe jetzt einfach die admin.1 gelöscht und es gab bis jetzt keine probleme.
                  bez. der eigentlichen problematik, dass keine ioT geräte hinzugefügt werden können, kann ich sagen, dass es mit der 1.4.2 wieder problemlos funktioniert.
                  sobald ich wieder auf 1.5.7 aktualisiere, geht es wieder nicht.
                    e-i-k-e last edited by
                    Ich habe weiterhin Probleme, Javascript unter 1.5.7 zum laufen zu bekommen.
                    Habe dies nun bereits auf 4 Raspberry (Slave) getestet. Der Adapter bleibt dauerhaft rot.
                    Wenn ich den Adapter neu installieren möchte, erhalte ich folgende Meldung.
                    $ ./iobroker add javascript  --host raspberrypi-display2
                    undefined Error: server error    at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                    npm: 6.4.1
                    node: 8.15.0
                    Eike
                      Ist das ein Master-Slave System? Oder ein normales?
                        Maste-Slave System
                        Master: Rock64 4GB
                        Slave: 5x Raspberry 3B
                          Welche js-Controller Versionen sind denn da so im Einsatz? Welche Version hat der Master?
                            Auf dem Master sowie Slave befindet sich die Version 1.4.2.
                              Dann kann das das Problem sein. Am besten zuerst Master updaten. Dann den Slave. Probier bitte mal ob es damit besser ist. Das muss ggf noch in die Doku rein
                                kurze Rückmeldung
                                So hat es ohne Probleme Funktioniert.
                                Mein kompl. System läuft jetzt auf 1.5.7 mit npm 6.8.0 .
                                Alle Adapter sind grün und laufen bis jetzt problemlos.
                                Ich hätte eine Frage, die allerdings nicht zu dem Thema gehört.
                                Ich würde mein System gerne auf redis umsetzen.
                                Leider habe ich es nicht hinbekommen, dass sich die Slave mit dem Master verbinden.
                                So bin ich vergangen.
                                iobroker stop (auf allen Hosts)
                                Master
                                Installation des redis servers
                                nano /etc/redis/redis.conf und bind 127.0.0.1 gegen bind 0.0.0.0 ersetzt
                                iobroker setup custom und unter Type of states DB [file, redis], default [file]: r
                                service redis-server restart
                                Slave
                                Anschließend alle Hosts nacheinander gestartet.
                                L apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  pusemuckel last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe gestern mein System auf node 8.15 aktualisiert und dabei wurde mir auch der js-controller auf 1.5.7 hochgezogen.
                                  Seitdem habe ich auch das Symptom, dass der Adapter dasWetter ins log die Meldung "instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)" generiert. Gibt es dafür jetzt schon eine Lösung ?
                                  Meine Daten
                                  node: v8.15.0
                                  nodejs: v8.15.0
                                  npm: 6.8.0
                                  js-controller: Controller "js-controller" : 1.4.2 , installed 1.5.7
                                  redis: ja in Docker
                                  debian9 in Docker
                                  dasWetter: Adapter "daswetter" : 2.5.0 , installed 2.7.2
                                    ltsalvatore @e-i-k-e last edited by
                                    @e-i-k-e sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                    kurze Rückmeldung
                                    Master
                                    Slave
                                    ganz sicher.. ?
                                    schau dir das bild noch mal genauer an 😆
                                      e-i-k-e @ltsalvatore last edited by e-i-k-e
                                      @ltsalvatore ja
                                      Der letzte Slave liegt noch in der Schublade. 😉
                                      Das Bild ist ohne redis.
                                        apollon77 @e-i-k-e last edited by
                                        @e-i-k-e Bitte für Redis Thema neuen Thread und genau reinschreiben was nicht tut
                                          apollon77 @pusemuckel last edited by
                                          @pusemuckel Nur ein nodejs update aktualisiert keine anderen npm Pakete. Was genau hast Du getan? Am besten in einem neuen Thread!
                                          Zuder daswetter Meldung: Welche Loglevek hat die Meldung? Wenn "info" dann ist es wie vorher aus nur das die Meldung jetzt anders heisst als früher
                                            @apollon77 Danke Dir, ich werde bzgl. dem update von nodejs einen neuen Thread aufmachen.
                                            Das Loglevel für dasWetter haben ich auf Info stehen, die Meldung im Log kommt allerdings als "warn" an. Daher auch meine Frage 🎒
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19849
