    4. Error Log läuft über
    UNSOLVED Error Log läuft über
      maxpd last edited by
      hier fliegt seit ein paar Tagen alles auseinander. Was ist nur los?
      events.js:183 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object._errnoException (util.js:1022:11) at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) a
      Homematic, Zigbee, MiHome, alles schaltet sich nach 24h ab.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Deaktiviere doch mal die HMM Instanz und schaue ob es dann Stabil läuft.
          Mach ich, aber das wäre noch keine Lösung 😉
            A Former User @maxpd last edited by
            @maxpd da laufen mindestens 2 Sachen auf Port 8090 - deshalb die Meldung EADDRINUSE:::8090
            Also schau, welche Programme / Adapter auf dem Port konfiguriert sind und ändere bei einem diesen.
              @ilovegym Das ist nur der Homematic Manager (was auch immer der macht?!) Ein 2. Adapter ist es nicht.
              Könnte es ein Programm auf einem Rechner / Handy im Netzwerk sein? Wie kann ich das über alle Geräte auslesen? Über die Fritz.Box habe ich nichts gefunden.
                @maxpd Der Port muss auf der gleichen Maschine schonmal offen sein, sonst käme die Fehlermeldung nicht.
                Also entweder läuft der Adapter zweimal, oder es sind zwei Adapter mit diesem Port am laufen. Am besten mal alles der Reihe nach abschalten, bis die Fehlermeldung weg ist. Ich nehme an, dass deine HMM Instanz irgendwie 2x läuft. Also einmal deaktiveren, reboot, und dann mal abwarten, was passiert.
                Ob ein Port benutzt wird, siehst mit übrigens mit
                netstat -p | grep tcp
                ist bei der Ausgabe der Port 8090 dabei, dann ist er noch in use..
                  Also HMM läuft nur 1x. Habe ihn deaktiviert. Dauert jetzt 24h bis ich bescheid weiß. Mit dem Befehl wird kein 8090er angezeigt.
                    Homematic manager war aus, aber heute morgen ist wieder alles ausgefallen:
                    zigbee.0 2019-02-23 07:48:30.150 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Port is already open
                    javascript.0 2019-02-23 07:48:28.159 error Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @maxpd last edited by
                      @maxpd sagte in Error Log läuft über:
                      Welche Version von js-controller hast du?
                        Sehr gut möglich, dass ich mir die irgendwie zerschossen habe.
                        habe ein Kernel Update gemacht.
                        Danach ging Zigbee gar nicht mehr.
                        Habe sehr viele im Internet gegooglete Befehle ausgeführt.
                        Die Lösung war irgendwann im zigbee Ordner JS zu installieren.
                        Wie finde ich die Version raus?
                        error exception logfiles
                        285
