    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      apollon77 last edited by
      Du "musst" natürlich nicht. Das ganze "sudo/root" Thema ist leider seid npm 5+ sehr komisch und macht bei npm an so vielen Stellen gerade Probleme das es für die meisten User nicht mehr so nutzbar ist. Daher haben wir diese Lösung geschaffen um einen klaren Weg zu haben.
      Andererseits muss ich auch sagen das es klare Sicherheitsvorteile hat und ja, wenn in Zukunft Rechteprobleme oder Dinge passieren kann es gut sein das wir irgendwann eher den Fixer empfehlen als jedes Thema einzeln zu untersuchen. Wenn man so im Forum schaut sind npm und Rechteprobleme ein Grund für recht viele Threads und es taucht auch leider immer wieder neu auf und meistens ists auch immer leicht anders - der Grund aber immer der gleiche 🙂
      Die neue Art der Installation und damit auch der Fixer sind auch für uns ein Weg um weiterhin in der komplexen Welt von verschiedenen Linux Distros, nodejs/npm Versionen und sowas noch Support geben zu können. Es ist also eine Art der Standardisierung.
      • Master67
        Master67 last edited by Master67
        Das verstehe ich sehr gut, grade für "Anfänger" ist der Fixer sicher eine richtig gute Hilfe, ich bleibe aber erst mal solange es geht,
        bei der "root" Geschichte.
        Wenn das in Zukunft gesteste ist und für mich eine deutliche Erleichterung beim Einspielen von Updates ist, wechsel ich natürlich auch sofort.. man ist ja faul 🙂
          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
          Hallo apollon77,
          gilt das auch für Windows Systeme? Ist ja ein Linux Thema...
            MartyBr last edited by
            mit welchem User muss das Script gestartet werden? Ich verbinde mich immer per ssh mit einem normalen User Account, kein Root.
            Muss ich also mich als root anmelden?
            Martin
              Jan1 last edited by Jan1
              Dann noch die Frage von wo aus es aufgerufen werden soll, im IOBroker Verzeichnis, oder direkt im root?
              Ich tippe mal auf ist egal,oder besser im root☺
                apollon77 @sigi234 last edited by
                @sigi234 aktuell nur relevant für Linux basierte Systeme.
                  apollon77 @MartyBr last edited by
                  @MartyBr am besten als normaler User. Es wird dann eine sudo passwortabfrage kommen wenn nötig.
                    apollon77 @Jan1 last edited by
                    @Jan1 Verzeichnis ist aktuell egal. Das aktuelle Skript erwartet die iobroker-Installation in /opt/iobroker
                      Jan1 last edited by
                      Alles klar, hatte ich mir gedacht. Dann nudel ich das mal drüber und schau wo es danach brennt😎
                        @Jan1 was immer geht ist vorher das ganze iobroker Verzeichnis zu kopieren. Dann kann man das im Notfall zurückspielen.
                          Jan1 last edited by
                          Hat funktioniert, nur der ble Adapter wollte danach erst wieder belebt werden, läuft aber auch wieder.
                            @Jan1 was genau müsstest du bei ble tun?
                              Jan1 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                              Steht aber auch so in der Doku des Adapter.
                                @apollon77
                                Hat funktioniert. Vielen Dank.
                                Martin
                                  @Jan1 glaube das fehlt noch im installer und auch im Fixer. Legst du bitte mal en issue im ioBroker/ioBroker Repo im GitHub an?! :
                                  dslraser ? J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    ich habe das bei meiner Installation mal laufen lassen (ioBroker im Docker Container auf der Synology) Bisher lief nach einem Backup iobroker nicht automatisch wieder an, das scheint damit auch behoben zu sein und zu funktionieren. Jedenfalls hat es eben funktioniert.👋 👍
                                      A Former User @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 alsooo 🙂
                                      Testsystem Windows 10 mit Linux Debian Subsystem, neue Installation 3 Tage alt, keine Probleme. (VM in Proxmox)
                                      Testsystem Linux Mint 19.1, neue Installation 7 Tage alt, keine Probleme. ( VM in Proxmox )
                                      Testsystem Linux Mint 18.3, alte installation, keine Probleme ( VM in Proxmox )
                                      Clienthost System Raspberry Raspian ein Jahr alt, keine Probleme. ( Raspberry 2 )
                                      Clienthost System Octopi ( Debian ) 5 Monate alt, keine Probleme ( Raspberry Zero )
                                      Clienthost System Raspberry Raspian, ein Jahr alt, Problem: BLE Adapter braucht ein
                                      sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
                                      dann lief er wieder. ( Raspberry 3 )
                                      Server Linux Mint 18.3, Installation ein Jahr alt, Problem: AmazonDash Adapter braucht ein
                                      " sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))"
                                      dann lief er wieder ( VM in Proxmox )
                                        @apollon77 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                        erledigt
                                          A Former User @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 ergänzt 🙂
                                            @apollon77 gibt bei mir mit dem Webserver Probleme, liegt wohl an Userrechten...?
                                            019-02-23 11:39:10.605  - info: web.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                                            2019-02-23 11:39:10.732  - info: web.0 habpanel server listening on port 81
                                            2019-02-23 11:39:10.732  - info: web.0 habpanel web extension - Install extension on /rest/habpanel/
                                            2019-02-23 11:39:10.733  - info: web.0 Connect extension "habpanel/lib/habpanelapi.js"
                                            2019-02-23 11:39:10.737  - info: web.0 simpleAPI server listening on port 81
                                            2019-02-23 11:39:10.737  - info: web.0 Allow states only when user is owner: false
                                            2019-02-23 11:39:10.773  - info: web.0 socket.io server listening on port 81
                                            2019-02-23 11:39:41.905  - info: host.iobroker object change system.adapter.web.0
                                            2019-02-23 11:39:41.906  - info: web.0 terminating http server on port 81
                                            2019-02-23 11:39:41.907  - info: web.0 terminated http server on port 81
                                            2019-02-23 11:39:41.905  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48536
