IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
@Muchul sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
da mit asterix ein Anruf durchgeführt werden kann, wäre es denn dann auch möglich die Wählhilfe zu nutzen?
Beispielsweise:
"Alexa, wähle die Rufnummer meiner Frau"
der Ruf wird aufgebaut und an des Fritzphone übergeben?Nein das geht leider nicht. Du kannst über Alexa in Verbindung mit Asterisk Deine Frau Anrufen lassen und einen Text vorspielen.
Richtig gut wäre, wenn das Gespräch komplett über das Echo geführt werden könnte, aber eins nach dem anderen
Auch das geht leider nicht.
ja, die Fritzbox hat eine Verbindung über T-Com. Wie beschreiben, kann ich mit FritzPhone auf dem Iphone diese auch ganz normal nutzen.
Inzwischen bin ich auch einen kleinen Schritt weiter.
Ich hatte alles nocheinmal deinstalliert (Adapter und Asterisk). Nach der Neuinstallation von Asterik war jedoch der Ordner /etc/asterisk bis aus ein Verzeichnis /manager.d komplett leer.
Später fiel mir auf, dass bei der Installation von asterisk-config alle config-Files als z.B sip.conf.dpkg.new kurz da sind und während der Installation dann verschwinden.
Ich habe sie dann kurzerhand in der Zeit inder sie da waren gesichert, dann umbenannt und nach der Installation zurück kopiert.nachdem alles wieder konfiguriert war, hat ein core reload und ein core restart geholfen.
Seit dem ist iobroker mit dem Manager verbunden.Eingehende Anrufe bekommen jetzt eine engl. Ansage bzgl Pineingabe oder so ähnlich.
Um einen abgehenden Anruf zu initialisieren muss ich die callerid mit angeben, dann wird der Anruf ausgelöst.Ich versteh zwar noch nicht so wirklich, was bei der Installation hier immer wieder schief läuft, aber zumindest ist die Funktion jetzt schon mal gegeben.
Lieben dank
Gruss
Silvio -
@Stuebi mennooo
Schade, das wäre ja echt gut gewesen. -
@Muchul Dafür gibt es doch den Echo Connect. Mit dem geht das.
@martin
Danke für die Information.
Das kannte ich noch gar nicht.
Aber auf die schnelle sieht es nicht so toll aus.
Werde mich aber Mal etwas mehr damit beschäftigen. -
Du kannst mit dem Echo Connect über Alexa Anrufe tätigen und annehmen.
Übergabe auf FritzFon etc. geht allerdings nicht - zumindest habe ich es noch nicht geschafft. -
Kann mir jetzt noch jemand mit dem Script helfen?
Das kriege ich noch nicht zum laufen.
Ich habe es an mein 3D-Drucker Script anhängt das mir eine Telegram-Nachricht sendet wenn der 3D-Drucker fertig ist. Aber Anruf kommt leider keiner.
@martin
Fehlt da nicht ein Trigger? -
Ich habe keine Ahnung was da fehlt oder nicht stimmt.
@martin
Wie soll das Blockly erkennen das der Drucker fertig ist?
Irgend ein Ereignis muss ja dazu führen, also angetriggert werden. -
ich versuche derzeit den Adapter auf einem Raspberry zum Laufen zu bekommen. Die Verbindung zum Manager klappt laut log. Leider bekomme ich danach Fehlermeldungen:
javascript.0 error script.js.Klingel-Telefon: Result: {"result":null,"error":{}}
asterisk.0 error Error while dialing (2). Error: {}
asterisk.0 error Error while Converting File: {}Kann es daran liegen, weil ich die CLI von Asterisk als sudo aufrufen muss?
@Michael85117 , nein an sudo liegt es nicht. Es muss ein anderes Problem sein.
Rufe sudo asrerisk -rvvvvvvv auf und starte einen call über ioBroker. Was steht in asterisk -rvvvvvv ? -
@martin , der Trigger fehlt. Du musst einmal dual auf true setzen
@Michael85117 , hast du ffmpeg oder sox installiert?
ich habe ffmpeg installiert. Die Audiofiles werden im tmp auch angelegt.
beim öffnen der CLI bekomme ich die MeldungAsterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others. Created by Mark Spencer <markster@digium.com> Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details. This is free software, with components licensed under the GNU General Public License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under certain conditions. Type 'core show license' for details. ========================================================================= Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on iobroker (pid = 11732) == Manager 'manager' logged on fromIm Message-Log von Asterisk sich ich nur eine Errormeldung:
chan_oss.c: Unable to register channel type 'OSS' -
einen Anruf nach Extern habe ich geschafft, nachdem ich von ffmpeg auf sox umgestellt habe.
Leider kann ich nicht die internen Nummern der FritzBox anrufen -
Hier mal das ganze Script vom 3D-Drucker.
du hast 6000ms beim Timeout eingestellt, da legt das System auf bevor es am Telefon klingelt
Okay. Was sollte ich da denn einstellen?
Probier es Mal mit 15000 MS als timeout. Des sollte klappen. Bei Anruf auf Handy sind 20000 MS besser
