    4. JavaScript
    5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
      Muchul @Stuebi last edited by
      @Stuebi mennooo
      Schade, das wäre ja echt gut gewesen.
        martin @Muchul last edited by
        @Muchul Dafür gibt es doch den Echo Connect. Mit dem geht das.
          Muchul @martin last edited by
          @martin
          Danke für die Information.
          Das kannte ich noch gar nicht.
          Aber auf die schnelle sieht es nicht so toll aus.
          Werde mich aber Mal etwas mehr damit beschäftigen.
            Du kannst mit dem Echo Connect über Alexa Anrufe tätigen und annehmen.
            Übergabe auf FritzFon etc. geht allerdings nicht - zumindest habe ich es noch nicht geschafft.
              Kann mir jetzt noch jemand mit dem Script helfen?
              Das kriege ich noch nicht zum laufen.
              Ich habe es an mein 3D-Drucker Script anhängt das mir eine Telegram-Nachricht sendet wenn der 3D-Drucker fertig ist. Aber Anruf kommt leider keiner.
              alt text
                @martin
                Fehlt da nicht ein Trigger?
                  Ich habe keine Ahnung was da fehlt oder nicht stimmt.
                  M Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @martin
                    Wie soll das Blockly erkennen das der Drucker fertig ist?
                    Irgend ein Ereignis muss ja dazu führen, also angetriggert werden.
                      Michael85117 last edited by
                      ich versuche derzeit den Adapter auf einem Raspberry zum Laufen zu bekommen. Die Verbindung zum Manager klappt laut log. Leider bekomme ich danach Fehlermeldungen:
                      javascript.0 error script.js.Klingel-Telefon: Result: {"result":null,"error":{}}
                      asterisk.0 error Error while dialing (2). Error: {}
                      asterisk.0 error Error while Converting File: {}
                      Kann es daran liegen, weil ich die CLI von Asterisk als sudo aufrufen muss?
                      • Stuebi
                        Stuebi @Michael85117 last edited by
                        @Michael85117 , nein an sudo liegt es nicht. Es muss ein anderes Problem sein.
                        Rufe sudo asrerisk -rvvvvvvv auf und starte einen call über ioBroker. Was steht in asterisk -rvvvvvv ?
                        • Stuebi
                          Stuebi @martin last edited by
                          @martin , der Trigger fehlt. Du musst einmal dual auf true setzen
                          • Stuebi
                            @Michael85117 , hast du ffmpeg oder sox installiert?
                              ich habe ffmpeg installiert. Die Audiofiles werden im tmp auch angelegt.
                              beim öffnen der CLI bekomme ich die Meldung
                              Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                              Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                              Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                              This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                              License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                              certain conditions. Type 'core show license' for details.
                              Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on iobroker (pid = 11732)
                                == Manager 'manager' logged on from
                              Im Message-Log von Asterisk sich ich nur eine Errormeldung:
                              chan_oss.c: Unable to register channel type 'OSS'
                                einen Anruf nach Extern habe ich geschafft, nachdem ich von ffmpeg auf sox umgestellt habe.
                                Leider kann ich nicht die internen Nummern der FritzBox anrufen
                                Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  martin last edited by martin
                                  Hier mal das ganze Script vom 3D-Drucker.
                                  alt text
                                    du hast 6000ms beim Timeout eingestellt, da legt das System auf bevor es am Telefon klingelt
                                      Okay. Was sollte ich da denn einstellen?
                                        Probier es Mal mit 15000 MS als timeout. Des sollte klappen. Bei Anruf auf Handy sind 20000 MS besser
                                        • Stuebi
                                          @Michael85117 sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                          super, dann funktioniert es jetzt.
                                          Ein interne Nummer, habe ich noch nie versucht anzurufen. Muss ich einmal ausprobieren, ob das geht.
                                            @Stuebi
                                            Ich habs leider nicht geschafft. Bei mir wird die interne Nummer 610 immer Extern angerufen (Leider gibt es diese Nummer auch wirklich).
                                            Hintergrund ist, ich habe ein Telefoniegerät auf Fritzbox als Türsprechanlage angelegt und möchte beim betätigen des Klingelknopfes das Bild meiner Webcam auf dem Telefon haben.
                                            In einem Forum habe ich einen Anleitung gefunden, die verwenden aber die extensions.conf:
                                            https://www.ip-phone-forum.de/threads/asterisk-fritzbox-interne-rufnummer.288088/
                                            Ich habe es nicht geschafft dies in die extensions.ael zu bekommen. Vielleicht kannst du die extension anpassen.
                                            205
                                            37362
