    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @DerKiLLa last edited by Kuddel
      @DerKiLLa mein WinNAS ist ein Windows Server.
      Auf meiner Windows 10 VM läuft ein Skript (Powershell), was die Speicherauslastung vom NAS auswertet:
      $secpasswd = ConvertTo-SecureString "DEIN_PASSWORT" -AsPlainText -Force
      $mycreds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("Administrator", $secpasswd)
      $freespace_k = Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -ComputerName 192.168.4.10 -Credential $mycreds -Filter "DeviceID='K:'" | Foreach-Object {$_.FreeSpace}
      Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k?value=$freespace_k | Out-Null
      Der Wert wird in den Datenpunkt javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k geschrieben.
      Die Einheit ist Byte.
      Musst du zur Anzeige entsprechen umrechnen
        Kaiman55 @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @Kaiman55
        willst du darüber ein Pop öffnen oder zu einer anderen Seite gelangen?
        Für beide Fälle musst du ein anderes Widget nehmen.
        Fall 1 Popup: schaue mal auf Seite 2411_EG_Steckdosen_Wohnzimmer, da wäre ein Beispiel für ein Popup
        Fall 2 Navi: schaue mal auf die Seite 101_Navi oder 142_Übersicht
        Ich habe jetzt "Fall 2" aus der 101_Navi Seite genommen.
        Dabei habe ich den Wetter Button kopiert und dann in der Heizungsübersicht eingesetzt.
        Die Icons sind dann auf die Heizungsseiten verlinkt wo ich noch weitere Einstellungen machen kann.
        Funktioniert Prima.
        Was ich aber nicht wegbekomme:
        Das Icon Wetter ist dann blau umrandet.
        Wo ist dort die Zuordnung versteckt? Hab gestern Abend überall gesucht. Ich finde es nicht.
        Wollte dann nichts markiert haben.
        Und dann noch eine Frage:
        Auf der Seite "833_Wetter_Sonne" verwendest Du
        javascript.0.zeiten.sonnenaufgang
        javascript.0.zeiten.sonnenuntergang
        javascript.0.zeiten.tageslaenge
        javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz
        javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten
        Könntest Du da noch die Scripte posten?
        Vielen lieben Dank!
        Deine Icons mache ich die Tage fertig und setze den Hintergrund auf transparent.
          Kuddel last edited by Kuddel
          @Kaiman55
          der blaue Rahmen ist ein Widget auf jeder Übersichtsseite.
          Sonnenauf- und Untergang für VIS
          sonnenauf_und_untergang.txt
          Tages- und Nachtlänge
          tages__und_nachtlaenge.txt
          Differenz
          differenz.txt
          Fortschritt
          fortschritt.txt
          H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            skokarl last edited by
            @Kuddel
            Zeigt das Müll-Script bei Dir auch Minus Tage an ? 😱
            Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel @skokarl last edited by
              @skokarl
              Ich bin zwar nicht Kuddel, möchte aber trotzdem die Frage beantworten:
              Wenn dein iCal z.B. 30 Tage in die Zukunft blickt, dort der entsprechende Mülltermin aber nicht auftaucht, dann erscheint der Eintrag mit einem Minus-Zeichen.
              Kannst du auch im Log sehen.
              Bei uns kommt die Biotonne erstmalig erst Ende April, daher ist bei uns dort auch ein Minus.
              Wenn du den Termin garnicht hast, musst du es auskommentieren.
                helfi9999 @Kuddel last edited by
                @Kuddel
                bekomme die Scripte nicht importiert. Gehe auf importieren und dann kommt kein Bild mehr.
                  skokarl @helfi9999 last edited by
                  @helfi9999 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  @Kuddel
                  HÄ ?
                  nicht importieren,... imScripteditor einfügen
                    helfi9999 @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    habe ich probiert aber es geht nicht weiter bild bleibt hängen.
                      @skokarl
                      gehe in iobroker scripte, dann neues script erstellen, Blocky aussuchen, Blöcke importieren, Text einsetzen und dann importieren danach grauer Bildschirm
                        nix Blocky.... versuch mal Script mit Copy und Paste
                          jack99n last edited by
                          Hallo kuddel ,
                          Geht bei dir der Import vom Fortschritt.txt ? Ich bekomme dort immer ein Fehler.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Jack99n
                            @skokarl
                            die folgenden Scripte sind das doch
                            Differenz
                            differenz.txt
                            Fortschritt
                            fortschritt.txt
                            oder täusch ich mich
                              Kuddel @jack99n last edited by
                              @jack99n ja kann sein dass der Import nicht klappt. Hatte ich schon einmal, habe den Fehler aber nicht gefunden
                              ich baue das Skript Montag nochmal neu und poste es dann
                                Cool danke kuddel.
                                  Dirni last edited by
                                  Hallo Leute
                                  Könnte mir jemand sagen wie man am einfachsten diese Leiste unten mit den Buttons zu den Views baut? Ich hab ebis jetzt im Photoshop das alles gezeichnet und als Bild abgelegt.
                                  Jetzt habe ich erstmals gesehen das es Icons gibt, nur wie ich nicht wie man diese mit welchen widget einbindet.
                                  Ich wäre euch echt dankbar für eine Antwort
                                  • Segway
                                    Segway @Dirni last edited by Segway
                                    @Dirni
                                    Also es können einmal einzelne Buttons sein oder aber eine Leiste, die direkt auf die einzelnen Views zugreift die man erstellt hat.
                                    Das ist das Widget "bars - Views bar":
                                    Und dort kann man einiges einstellen und unter anderem unter jedem Knopf ein eigenes Bild einfügen:
                                      Dirni last edited by Dirni
                                      HI
                                      @Segway
                                      Ok die Bar kenne ich aber wie macht man einzelne buttons/icons
                                      Danke schonmal
                                      • Segway
                                        @Dirni
                                        Mhhh das müsste auch mit dem Metro Widget gehen.
                                        heisst irgendwas mit "metro - Tile Navigation" oder so.
                                          Dirni @Segway last edited by
                                          @Segway sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          @Dirni
                                          Ok Danke dir das habe ich nun gefunden und erstmal installiert, das VIS am Anfang dieses Treaths hat so runde Buttons die kann man mit dem metro nciht realsieren da die Widges alle eckig sind.
                                          • Segway
                                            @Dirni sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                            Widges alle eckig
                                            doch da gibt es eine Eigenschaft unter CSS border und da einfach den border zB auf 25 stellen dann werden die Ecken abgerundet
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            505530
