    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      A Former User @apollon77 last edited by
      @apollon77 Der Webserver übergibt den Port nicht mehr, wenn ich in Admin - Instanzen auf den Link klicke, dann lande ich immer auf ServerIP - ohne Port, und da ist 80, und da kommt die Apache Seite.. 😉 Eingestellt ist 81, habs mit 8082, etc probiert, neustart.. hilft nicht.
      Was half, Instanz löschen, neue Instanz anlegen, wieder einstellen. Nur mit Port 81 gehts garnicht. Mit netstat -a bekomm ich auch nix raus.. komisch.. ist seit dem Fix so.
      Hier aus dem Log nochmal.. der Web adapter macht jetzt das gleiche wie upnp..
      019-02-23 12:28:35.037  - info: web.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
      2019-02-23 12:28:35.168  - info: web.0 habpanel server listening on port 8082
      2019-02-23 12:28:35.169  - info: web.0 habpanel web extension - Install extension on /rest/habpanel/
      2019-02-23 12:28:35.169  - info: web.0 Connect extension "habpanel/lib/habpanelapi.js"
      2019-02-23 12:28:35.173  - info: web.0 simpleAPI server listening on port 8082
      2019-02-23 12:28:35.173  - info: web.0 Allow states only when user is owner: false
      2019-02-23 12:28:35.208  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
      2019-02-23 12:28:35.209  - info: web.0 http server listening on port 8082
      2019-02-23 12:28:35.780  - info: web.0 ==>Connected system.user.ilovegym66 from ::ffff:192.168.178.36
      2019-02-23 12:28:36.812  - info: web.0 ==>Connected system.user.ilovegym66 from ::ffff:192.168.178.36
      2019-02-23 12:28:42.756  - info: web.0 ==>Connected system.user.ilovegym66 from ::ffff:192.168.178.23
      2019-02-23 12:28:42.993  - info: web.0 ==>Connected system.user.ilovegym66 from ::ffff:192.168.178.24
      2019-02-23 12:29:01.483  - error: web.0 uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
      2019-02-23 12:29:01.483  - error: web.0 RangeError: Maximum call stack size exceeded
      2019-02-23 12:29:01.484  - info: web.0 terminating http server on port 8082
      2019-02-23 12:29:01.484  - info: web.0 terminated http server on port 8082
      2019-02-23 12:29:01.545  - info: web.0 terminating
      2019-02-23 12:29:01.579  - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-23 12:29:01.579  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        An sich sollte das "Ports unter 1024 erlauben" enthalten sein ... hm ...
          @apollon77 ich downgrade gerade auf NPM6.5.0 - ...brachte keine Änderung.
          Ports unter 1024 gehen nicht mehr..
            Probierst Du bitte mal von hier:
            https://unix.stackexchange.com/questions/10735/allowing-a-user-to-let-listen-to-a-port-below-1024
            am besten wieder mit dem "which node" wie bei dem anderen. Dann fehlt das noch im Installer und Fixer, Wenns tut am besten wieder GitHub issue? 🙂
              Jan1 last edited by
              An der NPM Version liegt es nicht, schreibt apollon77 auch auf Github. NPM führt wenn überhaupt zu Problemen bie der Installation, was dann wiederum andere Probleme verursachen könnte. Aber auch zur 6.8 schreibt er dass eigentlich keine Problem bekannt sind. Was im Widerspruch zu einigen Berichten hier zur der 6.8 steht. Er wird schon wissen was er schreibt, in der Regel werden oft bestehende Probleme mit einer neuen Version in Verbindung gebracht, ob das zutrifft ist was anderes😊
                @apollon77 setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /path/to/program
                welchen Pfad genau, dem vom Webserver?
                  @ilovegym sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                  $(readlink -f $(which node))
                  Denke wieder $(readlink -f $(which node))
                    @apollon77 Danke, genau das war es!
                    sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' $(readlink -f $(which node))
                    schön, läuft wieder... aber warum verstellt der sowas..??
                      A Former User last edited by
                      @Bluefox @apollon77
                      Ich werf mich weg.. Nach dem Fixer, einem Downgrade auf NPM6.5.0 und dem sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' $(readlink -f $(which node)) , wurde wohl mein Javascriptadapter von 4.0.12 auf 4.1.3 geupdatet, hatte damit ja die ganze Zeit Probleme mit ein paar Blocklys, die "cannot extract blocky" erzeugten und absolut nicht zu bearbeiten waren.
                      Jetzt gehts! Also war doch ein Rechte-Problem, denk ich mal.. in der Browser-Console stand ja auch immer was mit "not permitted"...
                        Jan1 last edited by
                        Das Blockly Problem ist unabhängig davon und hatte ich auch, ist aber mit der aktuellen Version 4.1.3 des JS Adapter eh gefixt.
                          A Former User @Jan1 last edited by
                          @Jan1 nee, war eben nicht so, habs auf 3 Systemen mit dem Fehler..
                            Jan1 @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            OK, das ist dann aber noch mal ne andere Hausnummer, da ich nämlich auch das Issues dafür auf Github geöffnet hatte und bei mir das mit der Version 4.1.3 endgültig behoben war.
                            Gut wenn das bei Dir jetzt aber auch läuft.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @dslraser last edited by Negalein
                              @dslraser sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                              @apollon77
                              ich habe das bei meiner Installation mal laufen lassen (ioBroker im Docker Container auf der Synology) Bisher lief nach einem Backup iobroker nicht automatisch wieder an, das scheint damit auch behoben zu sein und zu funktionieren. Jedenfalls hat es eben funktioniert.👋 👍
                              habe es auch gerade im Docker auf der Synology gemacht.
                              Kann ioBroker nicht mehr starten.
                              sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
                              module.js:478
                              throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                              at Function.Module._load (module.js:424:25)
                              at Module.runMain (module.js:611:10)
                              at run (bootstrap_node.js:394:7)
                              at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                              at bootstrap_node.js:507:3
                              EDIT: Kommando retour!
                              Hab den Container aus- und wieder eingeschaltet. Dann lief wieder alles.
                              Einige Adapter mussten noch händisch gestartet werden.
                                Wie sieht das mit Multihost aus?
                                Den Fix auf beiden Systemen ausführen?
                                  Ja, jede Installation ist ja unabhängig
                                    ioBroker or some processes are still running:
                                    io.broadlink.0
                                    io.rxtx.
                                    io.mqtt.0
                                    io.zigbee.0
                                    io.discovery.0
                                    io.iot.0
                                    io.backitup.0
                                    io.js2fs.0
                                    io.javascript.1
                                    io.admin.0
                                    Please stop them first and try again!
                                    Muss ich iobroker stoppen
                                    Was ist denn io.rxtx
                                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                                    io.rxtx.
                                      Naja die Meldung sagt was du tun sollst. Also ja bitte stoppen.
                                      Interessant ist der io.rxtx. ... das scheint ein anderer Prozess zu sein von deinem System. Oder ist das ein Adapter den du hast?
                                        Ich kenne den nicht
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop rxtx
                                        Cannot find any instances of "rxtx"
                                          Dann ist es vllt was ganz anderes was mit iobroker gar Nichts zu tun hat. Mach mal
                                          ps auxwww|grep rxtx
                                            root      2809  3.3  5.0 272952 48160 ?        Sl   18:22   0:46 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
                                            root     19498  0.0  0.0   4368   548 pts/1    S+   18:45   0:00 grep rxtx
                                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48533
