    4. Hardware für Anfänger
    • TheDuke
      TheDuke last edited by
      ich glaube das hat nix mit dem Passwort zu tun. Du rufst ja nur die von ioBroker produzierte Seite auf. Da ist dann ja nix mit PW.
      Fehlt bestimmt ein Plugin in deinem Browser oder so .
        skokarl last edited by
        doch... auch in Deinem Link übergibst Du User und Pass ...
        und das ist nicht mehr in jedem Browser erlaubt.
        Kann bei meiner Hikvision die RTSP Authentifizierung abschalten, teste ich jetzt mal
        vom Entwickler Fully Browser
        If your webcam video requires Basic HTTP Authentication (it’s URL starts with http://user:auth@host…) and you embed this video in your page by using the <img> oder <video> tag it probably won’t work as the authentication for embedded contents is not allowed in Android Webview (as well as in Google Chrome on Android) for security reasons. For more information please read the discussion on this topic at Chromium Bugtracker. This is something Fully can’t change. The only known workaround is using the video proxy."
        TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TheDuke
          TheDuke @skokarl last edited by TheDuke
          @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
          du musst doch im Vis-edit das als Widgets import einbauen und nur da ist dann die PW-Geschichte. Ich glaube wir reden aneinander vorbei
          • TheDuke
            kannst du dir mal ansehen, das müßte erklären wie man die Einzelbilder bekommt .
            hikvision-kamera-einzelbild-abrufen
              Ja, wir reden aneinander vorbei.
              Ich weiß wo ich ein Bild herkriege, und auch wo ich den rtsp Stream herkriege.
              Aber nicht jeder Browser zeigt das dann auch an, hat mit Android Sicherheitsmerkmalen zu tun.
              Richtig verstanden habe ich es aber auch noch nicht.
              Wo und wie zeigst Du Deine VIS an ? Tablet ? Android ? Welcher Browser ?
              • TheDuke
                Fully Browser
                den habe ich gerade auf meinem Handy installiert und was soll ich sagen, der funktioniert !!
                  Marty56 last edited by
                  Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass ein Raspi für ioBroker von der Performance zu langsam ist.
                  Was natürlich passieren kann, ist, dass das RAM zu klein wird.
                  Aber bevor ich mir sofort einen NUC kaufen würde, würde ich vielleicht noch ein paar Wochen warten und dann den Compact Mode ausprobieren.
                  Der sollte den RAM Bedarf signifikant reduzieren und damit den Kauf neuer Hardware überflüssig machen.
                    skokarl @TheDuke last edited by skokarl
                    @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
                    Fully Browser
                    Was ist das für eine Cam
                    rtsp Stream ?, h264 oder mpeg ? oder Bild ? jpeg ?
                    Du hast ein Iphone, 🙂 ?, ...lach, da geht das nämlich,
                    das ist ein Android Problem.
                      skokarl @Marty56 last edited by
                      @Marty56 sagte in Hardware für Anfänger:
                      alles gut. Man muss im Leben auch mal was gönnen und spielen. 🙂
                      • TheDuke
                        nein wir reden ja von Bildern (jpeg) pro Sekunde !!
                        Du hast ein Iphone, ?, ...lach, da geht das nämlich,
                        Ich habe ein Samsung S9+ mit Android 🙂 und es funktioniert !
                          Moin,
                          mit welchem Tool kann ich mir die Auslastung der NUC anzeigen lassen ?
                          und wie installiere ich das auf der NUC ?
                          Homoran TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                            @skokarl
                            Wie meinst du das genau?
                            Wenn du proxmox verwendest geht das mit dem proxmox Adapter, wenn du Linux nativ drauf hast, geht das "ganz normal".
                              skokarl @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Hardware für Anfänger:
                              @skokarl
                              Sorry, nein, Promox hab ich nicht drauf, nur Debian Linux.
                              Und von Linux hab ich bisher wenig Ahnung.
                              Gibt es da einen Befehl ?
                              Segway Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Segway
                                Segway @skokarl last edited by
                                @skokarl
                                Mhhh, was möchtest du denn machen ? Einfach nur so mal auf dein System schauen ? Dann kann man das nützliche Tool top oder htop benutzen / installieren.
                                Wenn du es in IoBroker haben willst dann ganz herkömmlich.
                                  Viele 😉
                                  kommt darauf an was genau du unter Auslastung verstehst
                                    Ich will CPU und RAM sehen, versuche mal das von Segway erwähnte htop
                                    Homoran crunchip Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
                                      Das auszuwerten wird nicht leicht!
                                      Ich habe damals den RPi2-Adapter modifiziert, einiges über den Parser und einiges per Blockly/Node-red ausgelesen
                                      Habe das aber nie wirklich komplett fertiggestellt, daher sind einige Gauges nicht aktiv. Diese Ansicht habe ich einheitlich für alle meine Installationen (gehabt)
                                        crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                        @skokarl vielleicht hilft dir sowas ja schon
                                        var pfad = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                                        // Datenpunktnamen:
                                        var idProzesse = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                                        var idMemAll = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                                        var idAnzProzesse = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                                        var idCpuAll = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                                        var idMemPercent = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                                        var idInstanzenEinmal = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                                        // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                                        var cronStr = "*/2 * * * *";
                                        var abfrage = 'ps -A aux --sort -pmem | grep " [i]o.*"';
                                        createState(idProzesse, "", {
                                        name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                                        desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                                        type: 'string',
                                        unit: '',
                                        role: 'object'
                                        createState(idMemAll, 0, {
                                        name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                                        desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'MB',
                                        role: 'value'
                                        createState(idAnzProzesse, 0, {
                                        name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                                        desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                                        type: 'number',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                        createState(idCpuAll, 0.0, {
                                        name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                        desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                        type: 'number',
                                        unit: '%',
                                        role: 'value'
                                        createState(idMemPercent, 0.0, {
                                        name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                        desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                        type: 'number',
                                        unit: '%',
                                        role: 'value'
                                        createState(idInstanzenEinmal, true, {
                                        name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                                        desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                                        type: 'boolean',
                                        unit: '',
                                        role: 'value'
                                        function doppelteProzesse(arr) {
                                        var mehrfacheProzesse = [];
                                        var anzProzesse = (arr.length);
                                        var anzProzessAktiv = 0;
                                        for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                                        if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                                        anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                                        if (anzProzessAktiv > 1) {
                                        log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                                        mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                                        mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                                        return mehrfacheProzesse;
                                        function zaehleProzesse(arr,command) {
                                        var count = 0;
                                        if(arr[i].command === command) {
                                        count++;
                                        return count;
                                        function writeJson(json) {
                                        return JSON.stringify(json); // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                                        function getMemAbsolut(json) {
                                        var anzProzesse = (json.length);
                                        var mem = 0;
                                        mem = mem + json[i].rss;
                                        return mem;
                                        function getCpu(json) {
                                        var cpu = 0.0;
                                        cpu = cpu + json[i].cpu;
                                        return cpu;
                                        function getMem(json) {
                                        var mem = 0.0;
                                        mem = mem + json[i].mem;
                                        return mem;
                                        function createArrayJson(arr) {
                                        var jsonArr = [];
                                        var anzDP = 11; // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                                        var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                                            jsonArr.push({
                                                command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                                                pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                                                cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                                                mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                                                vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                                                rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                                                start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                                                time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                                        return jsonArr;
                                        function abfrageConsole() {
                                        exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                        if (err) {
                                        log(err,"error");
                                        return;
                                        stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                                        stdout = stdout.split(/ +/g); // array erstellen, Leerzeichen als Trenner
                                            var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                                            //log(stdout);
                                            //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                                            var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                                            var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                                            var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                                            var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                                            var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                                            if(doppeltArr.length === 0) {
                                                setState(idInstanzenEinmal,true);
                                            } else {
                                                setState(idInstanzenEinmal,false);
                                            setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                                            setState(idMemAll       ,mem);
                                            setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                                            setState(idCpuAll       ,cpu);
                                            setState(idMemPercent   ,memPercent);
                                        function abfragen() {
                                        abfrageConsole();
                                        schedule(cronStr, abfragen);
                                        // main
                                        function main() {
                                        abfragen();
                                        // Start Skript:
                                        setTimeout(main, 500);
                                        • Segway
                                          Auf der Konsole oder im IoBroker ?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Das werde ich auch mal testen, ich habe da ein anderes Skript (ich glaupe von ruihr70) laufen:
                                            246
                                            35186
