    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
      pix last edited by
      Hallo Mercy,
      guck mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 442#p62151
      Wenn ich den fertig habe, ist das sicher was für dich.
      Pix
        Mercyful last edited by
        Moin Pix!
        @pix:
        Hallo Mercy,
        Pix `
        Das sieht richtig gut aus, ich bin gern Tester 🙂
        Gruß Mercy
          Latax last edited by
          Kann man da eigentlich auch die Sender so einrichten das sie immer auf der gleichen Position sind? so das man eine Schaltfläche darauf platzieren kann die dann direkt Pro 7 z.B. anwählt?
          • X
            xels last edited by
            Gibt es eine Liste mit den korrekten Schreibweisen der Sender?
            Probier schon einige Zeit rum, aber ORF schaffe ich gar nicht, nicht mit Wildcards und nicht mit den Schreibweisen auf der TV-Spielfilm Seite
            Edit:
            Hab gesehen die sind im RSS Feed gar nicht enthalten.
            Was für ein Blödsinn von denen!!
            Entweder alle oder keiner
              Hardwearhansi last edited by
              Ich habe bei mir ein Propblem ich habe adapter instaliert alles leuft super aber wenn ich die widgets eingefügt habe glabt auch alles so wie ich möchte aber wenn ich aus vid editor gehe und die vis anschaue werden die widgets nicht angezeigt habe ein slidertabs widget um die tabs zu wechseln wenn ich den starte auf den tab "Bei mir TV" gehe werden die wiedgets wie gesagt nicht angezeigt wenn ich im tab "TV" so die vis starte oben rechts auf pfeil dann werden die widgets angezeigt ich versteh aber nicht warum es nicht angezeigt wird wenn ich den slidertabs starte alle anderen widgets werden angezeigt abaer der tvspielfilm.adapter widget nicht
                Habe dass Problem gelöst musste nur warten bis die vis geladen war :lol:
                  framajo last edited by
                  beginne grad, eine vis zu erstellen und im Zuge des WAF würde ich die TV Angabe gern mit dazu nehmen…
                  Zwei Fragen:
                  • ist die Reihenfolge der Sender veränderbar? Also die "klassischen, oft gesehehen" (ARD, ZDF, RTL etc...) nach vorn / als erste in der Liste?
                  • für unseren TV gibt es einen Adapter (Sony). Besteht eine Möglichkeit, etwa durch "überblenden" einer Kachel dem System zu sagen "spiele diesen Sender jetzt ab!" oder "nimm diese Sendung auf!" ?
                  Dank euch,
                  F.
                    Allodo last edited by
                    Ich finde den Adapter auch sehr interessant, wobei ich das Ganze gerne etwas abspecken würde, denn ich brauche nicht wirklich die Bilder, sondern würde einfach gerne eine Art Timeline erstellen, wo man nur die Startzeit, Sender und Sendungstitel sieht. Inhalt der Sendung benötige ich nicht wirklich.
                    Eine Sortierung der Sender, so wie ich sie bei mir eingestellt habe, wäreauch ganz schön.
                      Torsten_MG last edited by
                      Hallo, habe mir gerade den Adapter installiert. Aber leider werden mir ein paar Sender nicht angezeigt. Sind die nicht in der Quelle vorhanden, oder benutze ich eine Falsche schreibweise?
                      Es geht um folgende Sender:
                      WDR
                      Kika
                      Super RTL
                      Sat1
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Torsten_MG last edited by
                        @Torsten_MG Schreibweise falsch. Beispiel: NITRO, ProSieben, RTL, RTL II, SAT.1, SUPER RTL, VOX, kabel eins, sixx
                          Torsten_MG @Nashra last edited by Torsten_MG
                          @Nashra sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                          Welche Möglichkeiten gibt es denn z.B. für WDR ausser eben WDR und wdr?
                          Bei KIKA habe ich KIKA, Kika, KiKa & kika ausprobiert.
                          Ebenso bei Super RTL
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Torsten_MG last edited by Nashra
                            @Torsten_MG sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                            Hm, muß gestehen das Kika und Wdr wirklich nicht vorhanden sind. ☹
                            Da muß der Entwickler mal ran, auch habe ich, wenn ich den Adapter neu starte folgende Error-Meldung:
                            unifi.0	2019-02-24 08:51:24.464	info	Starting UniFi-Controller query
                            host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:51:02.698	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            tvspielfilm.0	2019-02-24 08:51:02.170	info	force terminating adapter after 1 minute
                            host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:25.565	error	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:23.693	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1988
                            host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:23.674	info	instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */10 * * * *
                            host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:21.159	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0
                            host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:21.158	info	stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0
                            host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:21.157	info	object change system.adapter.tvspielfilm.0
                            host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:50:05.587	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
                            openweathermap.0	2019-02-24 08:50:02.278	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.15.0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by Homoran
                              Wenn tv Spielfilm das im rss feed nicht anbietet kann der Entwickler auch nichts machen
                              Bei error code7 laufen im linux 2 Prozesse der Instanz
                              Entweder sauber die Prozesse killen, oder reboot des RasPi
                              Nashra T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                Sorry, da habe ich keine Ahnung von. Ist aber blöde das die das nicht anbieten.
                                Ok, werde ich mal machen, Danke.
                                  mikiline @pix last edited by mikiline
                                  @pix
                                  besteht die Möglichkeit sich bei TV Spielfilm anzumelden? so kann man seine persönlichen Sender zufügen und somit hat jeder seine persönlichen RSS Feed (Sender kommen automatisch in den RSS wie man sie im Profil zugfügt hat).....Dann geht es auch mit Sky 😉
                                  Beispiellink geht dann zu https://my.tvspielfilm.de/tv-programm/sendungen/jetzt.html
                                  Favoriten und Programmzusammenstellung funktioniert dann auch über die Webseite
                                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    Torsten_MG @Homoran last edited by
                                    Ok, danke für die Info, weiß ich bescheid!
                                    • Chaot
                                      Chaot @mikiline last edited by
                                      @mikiline said in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                      @pix
                                      Danke für den Hinweis.
                                      Aber ich bin irgendwie zu blöd dafür das in den ioBroker einzubinden.
                                      Hast du da noch einen Tip?
                                      Der Adapter scheidet da wohl aus oder?
                                        mikiline @Chaot last edited by
                                        @Chaot
                                        die zugefügten "persönlichen" Sender kommen leider nicht in den RSS wie ich dann gesehen habe. Es hat sie nur auf der Webseite.....Und nunhabe ich auch gecheckt das der Adapter "nur" die öffentlichen RSS abfrägt 😞
                                          PatrickFro last edited by
                                          Eigentlich ein tolles Widget, nur leider gar nicht meine Sender. Gibt es eine Alternative zu TVSpielfilm, die einbindbar ist? Also gut aussehen und ähnlich einfach umzusetzen sind? Programmieren etc. ist nicht meins 😉
                                            pix last edited by
                                            Hallo Patric,
                                            das ist kein Widget, sondern ein Adapter. Der Adapter liefert nur die Daten vom tvspielfilm.de-RSS-Feed. Daraus wird eine HTML-Tabelle gebaut und die kannst du dir in VIS einbinden (mit HTML Widget). Du kannst mit CSS auch den Look ändern, liegt an dir.
                                            Die Sender sind von TVSpielfilm vorgegeben. Nicht gewünschte Sender kann man in den Adapter Einstellungen auf die Blacklist schreiben.
                                            Pix
                                            209
                                            33997
