    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      Jan1 last edited by
      An der NPM Version liegt es nicht, schreibt apollon77 auch auf Github. NPM führt wenn überhaupt zu Problemen bie der Installation, was dann wiederum andere Probleme verursachen könnte. Aber auch zur 6.8 schreibt er dass eigentlich keine Problem bekannt sind. Was im Widerspruch zu einigen Berichten hier zur der 6.8 steht. Er wird schon wissen was er schreibt, in der Regel werden oft bestehende Probleme mit einer neuen Version in Verbindung gebracht, ob das zutrifft ist was anderes😊
        A Former User @apollon77 last edited by
        @apollon77 setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /path/to/program
        welchen Pfad genau, dem vom Webserver?
          @ilovegym sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          $(readlink -f $(which node))
          Denke wieder $(readlink -f $(which node))
            @apollon77 Danke, genau das war es!
            sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' $(readlink -f $(which node))
            schön, läuft wieder... aber warum verstellt der sowas..??
              A Former User last edited by
              @Bluefox @apollon77
              Ich werf mich weg.. Nach dem Fixer, einem Downgrade auf NPM6.5.0 und dem sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' $(readlink -f $(which node)) , wurde wohl mein Javascriptadapter von 4.0.12 auf 4.1.3 geupdatet, hatte damit ja die ganze Zeit Probleme mit ein paar Blocklys, die "cannot extract blocky" erzeugten und absolut nicht zu bearbeiten waren.
              Jetzt gehts! Also war doch ein Rechte-Problem, denk ich mal.. in der Browser-Console stand ja auch immer was mit "not permitted"...
                Jan1 last edited by
                Das Blockly Problem ist unabhängig davon und hatte ich auch, ist aber mit der aktuellen Version 4.1.3 des JS Adapter eh gefixt.
                  A Former User @Jan1 last edited by
                  @Jan1 nee, war eben nicht so, habs auf 3 Systemen mit dem Fehler..
                    Jan1 @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    OK, das ist dann aber noch mal ne andere Hausnummer, da ich nämlich auch das Issues dafür auf Github geöffnet hatte und bei mir das mit der Version 4.1.3 endgültig behoben war.
                    Gut wenn das bei Dir jetzt aber auch läuft.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by Negalein
                      @dslraser sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                      @apollon77
                      ich habe das bei meiner Installation mal laufen lassen (ioBroker im Docker Container auf der Synology) Bisher lief nach einem Backup iobroker nicht automatisch wieder an, das scheint damit auch behoben zu sein und zu funktionieren. Jedenfalls hat es eben funktioniert.👋 👍
                      habe es auch gerade im Docker auf der Synology gemacht.
                      Kann ioBroker nicht mehr starten.
                      sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
                      module.js:478
                      throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                      at Function.Module._load (module.js:424:25)
                      at Module.runMain (module.js:611:10)
                      at run (bootstrap_node.js:394:7)
                      at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                      at bootstrap_node.js:507:3
                      EDIT: Kommando retour!
                      Hab den Container aus- und wieder eingeschaltet. Dann lief wieder alles.
                      Einige Adapter mussten noch händisch gestartet werden.
                        Wie sieht das mit Multihost aus?
                        Den Fix auf beiden Systemen ausführen?
                          Ja, jede Installation ist ja unabhängig
                            ioBroker or some processes are still running:
                            io.broadlink.0
                            io.rxtx.
                            io.mqtt.0
                            io.zigbee.0
                            io.discovery.0
                            io.iot.0
                            io.backitup.0
                            io.js2fs.0
                            io.javascript.1
                            io.admin.0
                            Please stop them first and try again!
                            Muss ich iobroker stoppen
                            Was ist denn io.rxtx
                            pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                            io.rxtx.
                              Naja die Meldung sagt was du tun sollst. Also ja bitte stoppen.
                              Interessant ist der io.rxtx. ... das scheint ein anderer Prozess zu sein von deinem System. Oder ist das ein Adapter den du hast?
                                Ich kenne den nicht
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop rxtx
                                Cannot find any instances of "rxtx"
                                  Dann ist es vllt was ganz anderes was mit iobroker gar Nichts zu tun hat. Mach mal
                                  ps auxwww|grep rxtx
                                    root      2809  3.3  5.0 272952 48160 ?        Sl   18:22   0:46 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
                                    root     19498  0.0  0.0   4368   548 pts/1    S+   18:45   0:00 grep rxtx
                                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Hehe. Da läuft was in Java und das erkennt fälschlicherweise das Namensschema. Bitte mal als GitHub issue in ioBroker/ioBroker im GitHub.
                                        bkiss last edited by bkiss
                                        Installationsfixer lief bei mir fehlerfrei durch und alle Instanzen starteten problemlos auf meinem System (alles grün und der Log ist "leer")
                                        (Odroid XU4 mit Armbian 5.73, node 8.15.0, npm 6.4.1,
                                        ioBroker mit ioBroker admin 3.6.0, js-controller Version 1.4.2 und
                                        Adapter (von ioT, hmip, backitup, dasWetter, sonoff, HS100, Tankerkönig, mihome-vacuum bis Telegram und noch mehr) mit stable Release)
                                        • Bluefox
                                          Bluefox @Guest last edited by
                                          Участник @Yetiberg написал в Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                          Das sieht nach OCCU aus: https://github.com/eq-3/occu/blob/master/HMserver/etc/init.d/S62HMServer
                                            Die nächste Version vom FIXER sollte das nicht mehr drin haben ... Warte noch auf ein Feedback dann kommt die Version denke heute Abend
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48530
