    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    • ChristianM
      ChristianM last edited by
      Ich hab den Fehler auch drin, ich glaube es liegt daran, dass der WR einmal am Tag neustartet.
      • ChristianM
        Ich hab die Read timeout mal 600000 gestellt, seitdem habe ich keine Fehler mehr von dem Modbus Adapter.
          Master77 last edited by
          Danke für den Tipp. Werde ich mal ausprobieren.
          Gruß Markus
          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
            sol21 last edited by
            habe nun seit gestern auch die Read timeout = 600000 eingestellt.
            Bisher ist die bekannte Meldung verschwunden. Sieht also definitv besser aus (vielen Dank für den Tipp).
            Dafür habe ich jetzt aber eine andere Meldung:
            Diese kommt aber auch weniger (1-2mal pro Tag). Werde ich mal weiter beobachten.
              Die Fehlermeldung habe ich auch. Zusätzlich habe ich noch "App Timeout" im Log stehen. Weiß einer von euch was ich dagegen machen kann bzw wo da der Fehler liegt?
              Gruß Markus ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 0e9895.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/4b7e3f030bf5e109230388e84a0e9895.jpg</link_text>" />
              Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
                MatzeK last edited by
                @sol21:
                Ja, ich bekomme nachvollziehbare Werte. Das heisst sie stimmen auch mit dem Solaredge Portal überein. Auch das Vorzeichen ändert bei Bezug/Einspeisung.
                Im Anhang meine Testkonfiguration bis jetzt.
                Die Skalierungsfaktoren stimmen vermutlich noch nicht, hatte dazu noch keine Zeit.
                Damit ich überhaupt mal sicher bin auf der Richtigen Adresse zu sein, frage ich ich Model und Herrsteller des Zählers ab. Da kommt bei mir "WattNode" respektive "WNC-3Y-400-MB" zurück. So hatte ich rausgefunden dass ich bei mir die Adresse +1 rechnen muss.
                Generell die Frage: Auf dem Solaredge Portal wird Dir der Verbrauch des Hauses bereits korrekt angezeigt? `
                Wo finde ich eine Liste aller Adressen für den genannten Zähler (WNC-3Y-400-MB)?
                  Siehe Link zur Sunspec Spezifikation im 2. Betrag dieses Themas.
                    thps last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe meinen SE5000 HD nun auch mit dem Modbus-Adapter verbunden und als erstes die "40084" / AC-Leistung ausgelesen.
                    In den Datenpunkten habe ich aber immer wieder Spitzen von knapp unter 3 KW was nicht sein kann. Hat dazu jemand eine Idee?
                    Am Wechselrichter selbst kommen diese Werte nicht an...
                      thps last edited by
                      Ok, ich denke auch hier hängt es mit dem Skalierungsfaktor zusammen. Vergesst es...
                      • Meister-x
                        Meister-x last edited by
                        Hallo ,
                        möchte auch gerne meine Solaredge abfragen lasen, nur fängt es bei mir schon an -das sich bei mir der Modbus immer auf "falsch "bei verbunden in der Instanz anzeigt.
                        Habe die Einstellung wie hier beschrieben eingestellt ,in der Handy App geht es sehr gut, aber irgendwas mach ich scheinbar falsch.
                        Hoffe ihr könnt einen Anfänger helfen ....Danke
                          Master77 @Meister-x last edited by
                          @Meister-x sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                          Hallo ,
                          Hatte ich bei mir auch.
                          Bei mir lag es daran das ich keine Adresse eintragen hatte die abgefragt wird.
                          Gruß Markus
                            Master77 last edited by Master77
                            Ich benötige auch mal eure Hilfe.
                            Und zwar bekomme ich anscheinend nur die Adressen 40070 - 40109 ausgelesen.
                            Mit den Adressen kann man aber nicht wirklich viel anfangen. Das einzige interessante ist die PV Produktion. Gebe ich beispielsweise die Adresse 40206 und 40210 ein um sie auszulesen wird im Log eine Warnung illegale Adresse ausgegeben.
                            Mache ich da irgendwie was falsch oder gibt es irgendwas was man beachten muss.
                            Geht um einen Solaredge SE5000.
                            Danke im voraus für eure Hilfe.
                            Gruß Markus
                            Meister-x M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister-x
                              Meister-x @Master77 last edited by
                              @Meister-X Hallo Markus,
                              danke für deine Nachricht.
                              Habe z.B. die Adresse 40084 eingegeben ,aber immer noch die Fehlermeldung.
                              Weißt du ..wenn die Handy App aktiviert ist ,ob auch der Modbus im Wechselrichter freigeschalten ist ?
                                Die Handy App läuft so oder so. Da ist es egal ob der Modbus im WR aktiviert ist.
                                Man kann ja unten auf den Knopf drücken um durch die Menüs zu klicken. Da muss irgendwann ein Bildschirm kommen auf dem sowas ähnliches wie Modbus klar steht.
                                Wenn dem nicht so ist, ist die Option noch nicht in deinem WR frei geschaltet.
                                Welchen Wechselrichter hast du denn überhaupt?
                                Gruß Markus
                                • Meister-x
                                  Hallo Markus ,
                                  danke für den Tipp,habe in meinem WR den Modbus eingeschalten und siehe da ...es funktioniert.
                                  Nochmals herzlichen Dank
                                  Gerhard
                                    Master77 @Master77 last edited by
                                    @Master77 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                    Gruß Markus
                                    Keiner eine Idee zu meinem Problem?
                                    Welche Adressen ruft ihr denn alle über den Modbus von eurem Solaredge WR ab?
                                    Gruß Markus
                                      Siehe folgende Bilder mit meine Adressen. Wechselrichter ist ein Model SE15K.
                                        thps last edited by
                                        Ich kann nun Adressen in 400xxx- Bereich erfolgreich auslesen und auswerten.
                                        Ich habe allerdings ein System mit Speicher und dazu müsste ich z.B. die Adresse 62836 auslesen ( Float) . Das Funktioniert mit einer App z.B. ganz wunderbar, aber der Modbus-Adapter liefert mir "illegal adress" zurück.
                                        Wo könnte ich hier ansetzen? Hat schoneinmal jemand die Daten eines Speichers ausgelesen?
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @PerfectAnswer last edited by Merlin123
                                          @PerfectAnswer sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                          Moin zusammen,
                                          Am Besten der Anleitung wie weiter oben folgen, dann auf "Holding Registers" gehen und dort auf den (+) Knopf drücken (links von "Poll umschalten).
                                          Wenn ich da auf + drücke, kommt eine leere Seite. Wie kann ich da dann das importieren?
                                          EDIT:
                                          Einfach reinkopieren. Das ist kein Import. Ich habe die Datei in Notepad++ geöffnet, alles kopiert und eingefügt
                                            TJ1973 last edited by
                                            vielleicht kann mir jemand helfen. Ich betreibe 2 SE5000 WR (master/slave), ein WattNode Meter und eine LG Batterie über den 485er Modbus (kommt so vom Solateur). Seit einer Woche versuche ich jetzt via Modbus Adapter die Daten auszulesen. Das ist mir auch teilweise gelungen......aber nicht ohne Fragen warum. Ich fang mal an. Also iobroker greift über Modbus TCP Port 502 auf den Master WR zu. Dort kann ich alle WR Daten auslesen. Mein erstes Problem ist, dass ich keine Ahnung hab, wo ich auf den Slave WR zugreifen kann bzw. wo ich die gesamte Anlagenleistung (also WR1+WR2) auslesen kann (das muss doch irgendwie vom Master WR interpretiert und zur Verfügung gestellt werden?!). Im Adressbereich des Meters (alles aus der Solaredge Dokumentation entnehmbar) kann ich auch Import und Export Daten korrekt auslesen. Im Forum habe ich einen Post gefunden, dass ich oberhalb des Adressbereiches 100000 Batteriedaten finde.....seltsamerweise stimmt das auch bei mir. Im 60k Bereich funktioniert nichts (so beschreibt es Solaredge), aber im 100k Bereich.....warum bleibt mir ein Rätsel. Evtl. interpretiert der Adapter die Adressen?? Kann mir das jemand erklären? Modbus geht nur bis 65k und die einzige Erklärung die ich habe ist, dass der Adapter die 1 als eine andere ID interpretiert. Solaredge ist leider derzeit eine One Way Kommunikation.....dort hätte ich auf ein Register Mapping gehofft aber derzeit warte ich auf Antwort. Vielleicht hat ja einer hier im Forum eine ähnliche Anlage bzw. eine Lösung.
                                            Gruß,
                                            Thorsten
                                            431
                                            108036
