    4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
      A Former User @Jan1 last edited by
      @Jan1 nee, war eben nicht so, habs auf 3 Systemen mit dem Fehler..
        Jan1 @Guest last edited by
        @ilovegym
        OK, das ist dann aber noch mal ne andere Hausnummer, da ich nämlich auch das Issues dafür auf Github geöffnet hatte und bei mir das mit der Version 4.1.3 endgültig behoben war.
        Gut wenn das bei Dir jetzt aber auch läuft.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @dslraser last edited by Negalein
          @dslraser sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
          @apollon77
          ich habe das bei meiner Installation mal laufen lassen (ioBroker im Docker Container auf der Synology) Bisher lief nach einem Backup iobroker nicht automatisch wieder an, das scheint damit auch behoben zu sein und zu funktionieren. Jedenfalls hat es eben funktioniert.👋 👍
          habe es auch gerade im Docker auf der Synology gemacht.
          Kann ioBroker nicht mehr starten.
          sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
          module.js:478
          throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
          at Function.Module._load (module.js:424:25)
          at Module.runMain (module.js:611:10)
          at run (bootstrap_node.js:394:7)
          at startup (bootstrap_node.js:160:9)
          at bootstrap_node.js:507:3
          EDIT: Kommando retour!
          Hab den Container aus- und wieder eingeschaltet. Dann lief wieder alles.
          Einige Adapter mussten noch händisch gestartet werden.
            A Former User last edited by
            Wie sieht das mit Multihost aus?
            Den Fix auf beiden Systemen ausführen?
              apollon77 last edited by
              Ja, jede Installation ist ja unabhängig
                ioBroker or some processes are still running:
                io.broadlink.0
                io.rxtx.
                io.mqtt.0
                io.zigbee.0
                io.discovery.0
                io.iot.0
                io.backitup.0
                io.js2fs.0
                io.javascript.1
                io.admin.0
                Please stop them first and try again!
                Muss ich iobroker stoppen
                Was ist denn io.rxtx
                pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                io.rxtx.
                  Naja die Meldung sagt was du tun sollst. Also ja bitte stoppen.
                  Interessant ist der io.rxtx. ... das scheint ein anderer Prozess zu sein von deinem System. Oder ist das ein Adapter den du hast?
                    Ich kenne den nicht
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop rxtx
                    Cannot find any instances of "rxtx"
                      Dann ist es vllt was ganz anderes was mit iobroker gar Nichts zu tun hat. Mach mal
                      ps auxwww|grep rxtx
                        root      2809  3.3  5.0 272952 48160 ?        Sl   18:22   0:46 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configuration=file:///etc/config/log4j.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -jar /opt/HMServer/HMIPServer.jar /etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
                        root     19498  0.0  0.0   4368   548 pts/1    S+   18:45   0:00 grep rxtx
                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Hehe. Da läuft was in Java und das erkennt fälschlicherweise das Namensschema. Bitte mal als GitHub issue in ioBroker/ioBroker im GitHub.
                            bkiss last edited by bkiss
                            Installationsfixer lief bei mir fehlerfrei durch und alle Instanzen starteten problemlos auf meinem System (alles grün und der Log ist "leer")
                            (Odroid XU4 mit Armbian 5.73, node 8.15.0, npm 6.4.1,
                            ioBroker mit ioBroker admin 3.6.0, js-controller Version 1.4.2 und
                            Adapter (von ioT, hmip, backitup, dasWetter, sonoff, HS100, Tankerkönig, mihome-vacuum bis Telegram und noch mehr) mit stable Release)
                            • Bluefox
                              Bluefox @Guest last edited by
                              Участник @Yetiberg написал в Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                              Das sieht nach OCCU aus: https://github.com/eq-3/occu/blob/master/HMserver/etc/init.d/S62HMServer
                                Die nächste Version vom FIXER sollte das nicht mehr drin haben ... Warte noch auf ein Feedback dann kommt die Version denke heute Abend
                                  apollon77 last edited by apollon77
                                  Neue Version 2019-02-25 ist jetzt verfügbar. Es optimiert die Port-Rechte, fügt Raw Rechte für BLE oder so hinzu und sortiert hoffentlich fremde Prozesse (siehe weiter oben) aus.
                                  • Master67
                                    Master67 last edited by
                                    Also ich habe mich jetzt auch dazu entschlossen den Fixer durchzuführen weil er ja auch das Problem mit dem Autostart lösen kann.
                                    Japp hat geklappt.... Nun eine Frage habe ich aber doch noch, das Fix legte ja den Benutzer und die Gruppe "iobroker" an, beim Zugriff per ssh root@192.xxx.xx.x.x Melde ich mich ja bein System als "root" an, ich kann weiterhin den ioBroker als "root" updaten, sollte das noch so sein ? den der Benutzer und die Gruppe ist ja jetzt "iobroker" und nicht mehr "root" und wenn ich das als "iobroker" uppen will was für eine PW gebe ich denn ein ? 🙂
                                    • MyzerAT
                                      MyzerAT last edited by
                                      gibt es eine schritt für schritt Anleitung, will mir nix kaputt machen, steckt schon echt viel arbeit drin, wie genau wird der fixer installiert?!
                                      bei mir läuft der iobroker im docker auf der Synology , den stoppen und dann per telnet oder ssh den befehl ausführen, mehr nicht? und dann halt wieder den iobroker starten?
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @MyzerAT last edited by
                                        @MyzerAT sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                        Docker Oberfläche öffnen
                                        Container
                                        Details
                                        Terminal
                                        und dann
                                        eingeben.
                                        Iobroker wieder starten
                                        Ich musste dann noch den Container ein-/ausschalten.
                                        Funktionierte einwandfrei!
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT last edited by MyzerAT
                                          ich habe mir mit dem befehl mein komplettes iobroker system geschossen
                                          bekomme die meldung
                                          und nix geht mehr
                                          iobroker lässt sich nicht mehr starten
                                          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT @MyzerAT last edited by
                                            bin sowas von sauer
                                            fixer installation linux
                                            51
                                            296
                                            48520
