    4. JavaScript
    5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
      Muchul @martin last edited by
      @martin
      Fehlt da nicht ein Trigger?
        Ich habe keine Ahnung was da fehlt oder nicht stimmt.
        M Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @martin
          Wie soll das Blockly erkennen das der Drucker fertig ist?
          Irgend ein Ereignis muss ja dazu führen, also angetriggert werden.
            Michael85117 last edited by
            ich versuche derzeit den Adapter auf einem Raspberry zum Laufen zu bekommen. Die Verbindung zum Manager klappt laut log. Leider bekomme ich danach Fehlermeldungen:
            javascript.0 error script.js.Klingel-Telefon: Result: {"result":null,"error":{}}
            asterisk.0 error Error while dialing (2). Error: {}
            asterisk.0 error Error while Converting File: {}
            Kann es daran liegen, weil ich die CLI von Asterisk als sudo aufrufen muss?
            • Stuebi
              Stuebi @Michael85117 last edited by
              @Michael85117 , nein an sudo liegt es nicht. Es muss ein anderes Problem sein.
              Rufe sudo asrerisk -rvvvvvvv auf und starte einen call über ioBroker. Was steht in asterisk -rvvvvvv ?
              • Stuebi
                Stuebi @martin last edited by
                @martin , der Trigger fehlt. Du musst einmal dual auf true setzen
                • Stuebi
                  @Michael85117 , hast du ffmpeg oder sox installiert?
                    ich habe ffmpeg installiert. Die Audiofiles werden im tmp auch angelegt.
                    beim öffnen der CLI bekomme ich die Meldung
                    Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                    Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                    Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                    This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                    License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                    certain conditions. Type 'core show license' for details.
                    Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on iobroker (pid = 11732)
                      == Manager 'manager' logged on from
                    Im Message-Log von Asterisk sich ich nur eine Errormeldung:
                    chan_oss.c: Unable to register channel type 'OSS'
                      einen Anruf nach Extern habe ich geschafft, nachdem ich von ffmpeg auf sox umgestellt habe.
                      Leider kann ich nicht die internen Nummern der FritzBox anrufen
                      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        martin last edited by martin
                        Hier mal das ganze Script vom 3D-Drucker.
                        alt text
                          du hast 6000ms beim Timeout eingestellt, da legt das System auf bevor es am Telefon klingelt
                            Okay. Was sollte ich da denn einstellen?
                              Probier es Mal mit 15000 MS als timeout. Des sollte klappen. Bei Anruf auf Handy sind 20000 MS besser
                              • Stuebi
                                @Michael85117 sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                super, dann funktioniert es jetzt.
                                Ein interne Nummer, habe ich noch nie versucht anzurufen. Muss ich einmal ausprobieren, ob das geht.
                                  @Stuebi
                                  Ich habs leider nicht geschafft. Bei mir wird die interne Nummer 610 immer Extern angerufen (Leider gibt es diese Nummer auch wirklich).
                                  Hintergrund ist, ich habe ein Telefoniegerät auf Fritzbox als Türsprechanlage angelegt und möchte beim betätigen des Klingelknopfes das Bild meiner Webcam auf dem Telefon haben.
                                  In einem Forum habe ich einen Anleitung gefunden, die verwenden aber die extensions.conf:
                                  https://www.ip-phone-forum.de/threads/asterisk-fritzbox-interne-rufnummer.288088/
                                  Ich habe es nicht geschafft dies in die extensions.ael zu bekommen. Vielleicht kannst du die extension anpassen.
                                  • Stuebi
                                    @Michael85117 , habe ich eben eingebaut. Mit der nächsten Latest Version sollte es zur Verfügung stehen.
                                    Wenn Du dann z.B. **610 anrufst, wird eine interne Verbindung aufgebaut. Als Caller ID wird immer die interne Nummer von Asterisk angezeigt.
                                    Mit der neuen Version musst Du Deine extension.ael anpassen. Die sieht dann so aus (Unterschied aus 10 => { ... } wird _. => { ... } )
                                    context ael-ansage {
                                    	_. => {
                                            Answer();
                                            Wait(1);
                                    		Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                                    		if ("${dtmf}"  != "") {
                                    			SayDigits(${dtmf});
                                    		Hangup();
                                    • Stuebi
                                      Stuebi last edited by
                                      WICHTIG: Morgen gibt es eine neue Version vom ioBroker Asterisk Adapter in der Version 1.0.4
                                      Wenn Du diese Version installierst musst Du umbedingt die extension.ael anpassen damit der Adapter weiterhin funktioniert! Ersetze 10 => { ... } durch _. => { ... } .
                                      	_. => {
                                              Answer();
                                              Wait(1);
                                      			SayDigits(${dtmf});
                                      		Hangup();
                                        @Stuebi habe mir gerade die 1.0.4 über Git installiert. Echt spitze. Jetzt kann ich endlich auf allen Telefonen meine Türkamera sehen.
                                        Danke für die schnelle Umsetzung
                                          martin @Michael85117 last edited by
                                          @Michael85117 said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                          Auch mit dem geänderten Timeout kommt leider immer noch kein Anruf.
                                          • Stuebi
                                            Freut mich!!
                                            VG
                                            205
                                            40229
