    4. Probleme mit Blockly (gelöst)
      Motsche1 last edited by
      Also habe sie nun gelöscht und in einem neuen Order neu erstellt . also beide Blockly
      unter objects stehen die alten nimmer drin und die neuen in dem neuen ordner. also sind sie auch da weil neu erstellt.
      und trotzdem gehts nicht
        Jan1 last edited by
        Wie geschrieben, solange in einem Blockly bei den zu steuernden Objekten der Pfad mit "javascript.0.." bei mir anfängt, weiß ich dass der Pfad nicht mehr stimmt und solange das bei Dir so da steht, wird wohl das Blockly auch nicht laufen.
        Das ist bei mir so und wird bei Dir nicht anders sein.
          paul53 last edited by
          Unterschiedliche Versionen des JS-Adapters ? Das schließe ich daraus, dass anstelle von unwahr falsch ausgewählt werden konnte.
            nter objects fängt es abjavascript.0.scriptEnabled.Meine.Aussentempsteuerung1r nun mal so an . das geht auch nicht weg.
            Der pfad ist eindeutig dieser: javascript.0.scriptEnabled.Meine.Aussentempsteuerung
            Also der neue. und die 0 steht nun mal da. kann sie nicht wegzaubern
              woran erkenne ich das??
                Motsche1 @Motsche1 last edited by
                @Motsche1
                  ich habe js 4.1.0
                  • Andreas Staecker
                    Andreas Staecker @Motsche1 last edited by
                    @Motsche1 In deinem Blockly ist der Wert für "annerkannt ist" leer!
                    Nur so eine Idee, versuch mal auf "egal" zu setzen...
                    Kannst du denn den den Datenpunkt "Aussentemsteuerung" per Hand unter Objekte auf true und false setzen?
                    Gruß Andreas
                      Habe das Problem gelöst, indem ich die Blockly gelöscht habe und java auch . dann alles neu und siehe da es geht alles wieder . auch wenn eine "0" da steht
                        weimaraner last edited by
                        Schön, da das Ursprungsproblem geklärt ist und ich den Fred nicht kapern wollte, kann ich jetzt meine Frage stellen. Was genau ist der Unterschied zwischen dem lila blockly "Wert" und dem blauen längeren blockly mit der Objekt id und dann der Angabe des Wertes? Hat es Vor - und Nachteile das eine oder andere zu verwenden?
                        Grüße Andreas
                          Jan1 @weimaraner last edited by
                          @weimaraner
                          Nur Wert bezieht sich auf das Objekt, welches im Trigger angegeben ist. Das in blau eben das was angegeben wird.
                            Wieder was gelernt. Danke!
                            79.9k
                            blockly
                            1238
