    4. Stromausfall und nichts geht mehr. Tinker S
    SOLVED Stromausfall und nichts geht mehr. Tinker S
    • N
      nhbischo last edited by nhbischo
      Bin jetzt erst einmal off. Ca. 18 Uhr wieder on
        apollon77 last edited by
        Ich denke da hat es beim Speichern die objects.json zerschossen.
        Schau mal im iobroker-verzeichnis in iobroker-data. Dort gibt es eine objects.bak. Falls die nicht tut dann gibt es noch weitere frühere backups in einem Unterverzeichnis. Such am besten was raus was einen Zeitstempel von vor dem Crash hat
          • N
            Hallo Apollon77
            Dies war wohl der richtige Tip. Es hatte beide Dateien, also objects.json und auch states.json zerschossen. Hatte noch Dateien von vor dem Stromausfall. Entpackt, eingespielt, geht. Zumindest bis jetzt.
            Vielen Dank für die Hilfe.
            Mathias
            PS: Wie kann es als gelöst markiert werden ?
              Done. Geht Über die drei Punkte bei dem post der die Lösung ist.
                weimaraner @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Bei Beiträgen, wo ich eine Frage hatte und dann ein Antwort bekam kommt unter den drei Punkten aber nur "Lesezeichen" und "Beitrag melden" "
                Wo genau findet ich" gelöst "
                Grüße Andreas
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @weimaraner last edited by
                  @weimaraner Das kann meines Wissens nur der Autor des Threads.
                    Ja. Das konnte ich mir denken. Deswegen habe ich bei einem thread geschaut, wo ich der Autor war.
                    Grüße Andreas
                      Da steht dann ein „mark this post as Solution“ oder so
                      Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Wird dann automatisch der grüne Tick im Threadtitel gesetzt?
                        oder kann/muss man den anders setzen?
                          @apollon77
                          Also bei mir nicht... Screenshot_2019-02-23-19-15-27-706_com.android.chrome.png
                          Das ist eine Antwort eines users auf ein von mir eröffnetes Thema.
                          1.2k
                          81.1k
                          iobroker stromausfall tinker
                          878
