    3. Cloud Dienste
    4. Alexa View
    Alexa View
      karstent last edited by
      Dazu eine Frage. Wie ruft ihr die Views auf Alexa Show auf?
      • Negalein
        @karstent:
        Dazu eine Frage. Wie ruft ihr die Views auf Alexa Show auf? `
        Hat der nicht einen Browser?
        Dann einfach über den Browser auf die View zugreifen!
          westphh last edited by
          Hallo Sigi234,
          das ist eine sehr gute Arbeit. Ich bin etwas unverschämt und frage nach den PNG. Ist es möglich, diese auch zu posten ? Oder gibt es einen Link ?
            @westphh:
            Hallo Sigi234,
            das ist eine sehr gute Arbeit. Ich bin etwas unverschämt und frage nach den PNG. Ist es möglich, diese auch zu posten ? Oder gibt es einen Link ? `
            Bitte sehr:
            2858_bilder.zip
            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              cmeyer86 last edited by
              An die Bilder kommst du auch, wenn du die Sender bei Echo einstellst und dann unter den DP [alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Player.imageURL] die URL aufrufst…
              bzw das Bild dann runterlädst...
                Ok habe es jetzt erstmal auf das minimalste runtergebrochen…
                https://imgur.com/a/AlrDvbU
                (PS: wie kann ich hier nativ ein Bild im Forum posten?!)
                Mit dem Select, kann ich zwischen meine Alexa Devices wählen und die Steuerungselemente passen sich je nach Auswahl an den Device an...
                Zusätzlicher DP zum switchen der Bedienelemente nötig.
                Wie kann ich eine Playlist anspielen auf dem DOT...
                Das Script AlexaControl habe ich am Laufen...
                • Nashra
                  @cmeyer86:
                  (PS: wie kann ich hier nativ ein Bild im Forum posten?!) `
                  Indem du wenn Du antwortest unten auf den Button "Dateianhänge" klickst.
                  Dann Bild auswählen und "Im Beitrag anzeigen" anklicken.
                  Wählst Du dies nicht, wird das Bild an deine Antwort angehangen.
                    Gleich mal Testen…
                    Scheint ja zu klappen… 😉
                    @Nashra - Danke
                      Hallo sigi234,
                      vielen Dank !!!!
                        martin last edited by
                        Danke für die View.
                        Habe es bei mir jetzt mal alles angepasst.
                        Allerdings fehlt mir das hier:
                        alt text
                        Und bei den Sprachaufzeichnung kommt auch nichts. Da finde ich allerdings auch den "Schalter" etc. gar nicht.
                          Keiner der mir helfen kann?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @martin last edited by
                            @martin sagte in Alexa View:
                            alt text
                            Was genau fehlt dir da?
                            Nur die Icons oder die ganze Leiste?
                              Icons und Leiste.
                                ralalla last edited by ralalla
                                Bei mir fehlt auch die Leiste mit den Icons.
                                Jemand eine Idee warum im vis-Player Widget (Winamp) die Knöpe nicht funktionieren ?
                                Also Play, Stop, next usw. ?
                                Datenpunkte sind eigentlich wie beschrieben gefüllt.
                                Wie Martin schon schreibt fehlt bei mir auch die Verknüpfung zur "Sprachaufzeichnung", wie und welchen Datenpunkt verknüpft man da ?
                                • dirk1962
                                  dirk1962 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Bin vor ein paar Tagen auf Deine Alexa Views gestoßen 👏 👏 und habe eine Frage und eine Bitte. Welches Widget hast Du im View Alexa 1 verwendet, das direkt unter der Spielzeit der einzelnen Echo Dots ist?
                                  Da ich keine Erfahrung mit Grafikprogramm habe, würde ich mich freuen, wenn Du die Bilder der Echos zur Verfügung stellen würdest.
                                  Vielen Dank im Voraus.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                                    @dirk1962 sagte in Alexa View:
                                    Screenshot bitte
                                    dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • dirk1962
                                      @sigi234 Schau mal bitte 4 Posts über meinem, da ist das Widget abgebildet, das ich und andere nicht finden können.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by sigi234
                                        Kodi Button
                                        Widget wird mit dem Kodi Adapter installiert.
                                        • dirk1962
                                          @sigi234 Super, danke.
                                          • ICEMAN
                                            ICEMAN @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 SUPER!!! Voll gut umgesetzt!!
                                            88
                                            12630
