    4. [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS
      Golf GTI @bdasch last edited by
      Script 1
      // Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget
      // Scriptversion: v0.2
      // Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018
      // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563
      // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205
      //Erforderliche Angaben:
      var APItoken = "API Eintragen"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
      var debug = false;
      //Weitere Parameter ggf. anpassen:
      var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.'; // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
      var pfad = 'Todoist.'; // Pfad definieren
      var regexTrigger = /^javascript.0.Einkaufsliste.Items..*$/; // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
      schedule("* * * * *", checkTODOIST); // Abfragezeit: jede Minute
      // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern!
      function checkTODOIST() {
      var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken;
      var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken;
      var request = require("request");
      var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt
      var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt
      request(APIprojectsURL, function (error, response, body) {
          try{
              var projects_json = JSON.parse(body);
              for (k = 0; k < projects_json.length; k++) {
                  var projects = parseInt(projects_json[k].id);
                  var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name);
                  projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                  ToDoListen[ToDoListen.length] = projects;
                  ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name;
                  createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'});
                  if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info");
                  createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'});
                  if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info");
          catch(err) {log (err.message)}
      setTimeout(function() {
          try{
              request(APItaskURL, function (error, response, body) {
                  var json = JSON.parse(body);
                  for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) {
                      var HTMLstring = "";
                      setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer");
                      for (i = 0; i < json.length; i++) {
                          var Liste = parseInt(json[i].project_id);
                          var content = JSON.stringify(json[i].content);
                          content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring
                          content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben
                          var taskurl = JSON.stringify(json[i].url);
                          taskurl = taskurl.replace(/\"/g, "");
                          if (Liste == ToDoListen[j])
                              if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                              HTMLstring = HTMLstring+content+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                              setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
          catch(err) {log(err.message)}
      }, 1000);
          setTimeout(function() {                                                 // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an
                  setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer");
                      var taskid = JSON.stringify(json[i].id);
                          if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info");
                          HTMLstring = HTMLstring+taskid+"<br>";  // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>";
                          setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring);   // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>");
      }, 1000);
      // TRIGGER
      on({ id:regexTrigger,
          change: 'ne'},
          function() {                          // regex trigger, löst immer aus sobald etwas in der manuellen Liste an- oder abgewählt wird
              checkTODOIST();
        Golf GTI last edited by
        Bei mir bekomme ich immer Im Log eine fehlermeldung woran diese liegt weiß ich nicht
        • javascript.0 warn State "[object Object]" not found**
          kenne mich nicht mit javascript aus
          ansonsten leuft es
          bdasch @Golf GTI last edited by
          @Golf-GTI coole Sache, bisher läuft es, ich werde es mal testen.
            @Golf-GTI hast du auch ein Script zur Telegramübertragung?
              super ja teste mal ob bei dir auch die fehlermeldung kommt
                @bdasch sagte in [Vorlage] todoist.com To-Do-Listen Script für VIS:
                Nein hab ich nicht es soll erstmal so laufen
                  @Golf-GTI Alles klar danke.
                    @Golf-GTI bei mir kommt leider die gleiche Fehlermeldung wie oben gepostet???????
                      var APItoken = "Token Eintragen"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                      var debug = true;
                      var instanz = 'javascript.0'; // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                      schedule("*/1 * * * *", checkTODOIST); // Abfragezeit: jede Minute
                          try{
                          try{
                      }, 1000);
                      }, 1000);
                      // TRIGGER
                          change: 'ne'},
                              checkTODOIST();
                        @Golf-GTI leider die gleiche Fehlermeldung, keine Ahnung was da schief läuft.
                          Matze89 last edited by
                          Bei mir selbe fehlermeldung im log.
                          Scheint so als ob diese kommt wenn sich bei der liste etwas manuell ändert oder diese erneut abgefragt wird.
                          Kann hier jemand mit mehr java kenntnissen unterstützen?
                          Danke schon mal!
                            tempestas @Matze89 last edited by tempestas
                            @Matze89
                            Daran liegt es nicht. Woran es liegt bleibt unklar.
                            Probiert mal diese Version bitte. Nur ein zusätzliches try-catch eingebaut
                            //  Scriptversion: v0.21
                            //  Ergänzungen tempestas, Stand 27.3.2019
                            var APItoken = ""; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden
                            var debug = false;
                            var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/;   // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste
                                    try{
                                    try{
                                }, 1000);
                                    try{
                                }, 1000);
                            // TRIGGER
                                    change: 'ne'},
                                        checkTODOIST();
                              Matze89 @tempestas last edited by
                              @tempestas
                              hab mal dein neues Skript seid gestern am Laufen.
                              Leider immernoch fehler im log obwohl es funktioniert.
                              Trotzdem Danke 🙂
                              Hat jemand noch eine andere Idee?
                              host.debian 2019-03-28 18:04:01.473 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                              Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                              Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                              Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                              Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                              Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                              Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                              Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.Einkaufsliste.Einkaufslisteneutest:105:33)
                              Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                              Caught 2019-03-28 18:04:01.473 error by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token I in JSON at position 0
                                @Matze89
                                kannst du mir mal sagen, was bei dir in Zeile 105 steht? Welcher Code Abschnitt?
                                M haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @tempestas
                                  zeile 105 ist:
                                    ettaner last edited by
                                    das Script läuft super bei mir, vielen Dank dafür.
                                    Leider zeigt es auch Termine in der Zukunft mit an, kann man das ändern? Ich habe viele Serienaufgaben mit drin, z.B. alle 8 Wochen Rasen düngen. Siehe Screenshot. Ich hätte in meiner Liste gerne nur die derzeit gültigen Aufgaben drin. Also nicht die gelb markierten. aufgaben.png Geht das irgendwie? In Vis sind leider alle drin:
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @tempestas last edited by haselchen
                                      @tempestas
                                      Ich brauche bitte dringend Deine Hilfe.
                                      Aus dem Nichts erscheint im Log : Unexpected token P in JSON at Position 0.
                                      Einkaufsliste wird nicht mehr aktualisiert.
                                      Ich habe nichts geändert.
                                      Vor 3 Tagen um 2 Uhr morgens ist das passiert. Hab es im Logfile lesen können. Da war auch nichts außergewöhnliches.
                                        tempestas @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        das Problem gibt es schon länger, meistens mit "unexpected Token I"... bislang keine Lösung, sorry
                                        • haselchen
                                          @tempestas
                                          Und das kommt aus dem Nichts und lässt sich nicht reparieren? 😮
                                          • I
                                            intruder7 @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            ersetze die Adresse in dem Skript durch die Neue dann sollte wieder alles gehen
                                                var APIprojectsURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/projects?token=" + APItoken;
                                                var APItaskURL = "https://api.todoist.com/rest/v1/tasks?token=" + APItoken;
                                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            130
                                            23146
