    4. Neuinstallation voller Fehler
    UNSOLVED Neuinstallation voller Fehler
      @LJ-Mic sagte in Neuinstallation voller Fehler:
      v11.10.0
      das wird nix... wie kommst du auf node 11 ? nach welcher Anleitung bist du vorgrgangen ??
        LJ-Mic last edited by LJ-Mic
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
        Halt die neueste Version an node und nodejs.
          ich häng jetzt hier den Klugscheisser raus aber.. nö.. bist du nicht
          Installation Node.js Abschnitt 4 sagt
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          du hast die 11 ..
          deshalb kannst du den iobroker nicht installieren..
          lange rede kurzer Sinn.. ich würde dir empfehlen neu zu starten..
          Abschnitt für Abschnitt.. oder nimm doch ein fertiges Image
            LJ-Mic @arteck last edited by
            @arteck also gibt es auch mal was wo es mal nicht so intelligent ist die neueste Version zu haben?!
            Asgothian apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Naja,
              Habe mir das auch gerade angeschaut aber wenn man es genau nimmt ist es eigentlich dann ein Fehler in der Anleitung weil unter Punkt 3 das steht:
              nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
              Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
              • Asgothian
                Asgothian Developer @LJ-Mic last edited by
                hustWindowshust
                  LJ-Mic @Asgothian last edited by
                  @Asgothian Hab ich zum Glück nicht 😉
                    führe mal die
                    dann klappst auch mit dem Nachbarn... 🙂
                      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Nein, da ist kein Fehler drin - höchstens ein Missversteher, wenn man unbedingt falsch verstehen will.
                      NUR wenn kein Ergebnis -> Schritt drei überspringen
                      SONST Schritt drei ausführen!
                        apollon77 @LJ-Mic last edited by
                        @LJ-Mic ja bei nodejs ist die neueste Version nicht immer die beste!
                        Nodejs hat LTS Versionen (alle geraden Versionsnummer, also 6, 8, 10 und irgendwann einmal 12) und hat entwicklungsversionen (die ungeraden Nummern inkl. Der 11 !!)
                        Entwicklungsversionen haben die aller neuesten Features aber damit auch bugs.
                        Daher unterstützt ioBroker nur das was als stabil gilt und das sind die LTS Versionen. Wobei auch hier: wenn die frisch rauskommen ist oft unklar wie gut die tausenden an npm libraries diese Version schon unterstützen. Also auch da gilt oft eher abwarten.
                        Also kurz: ja Neu ist nicht immer gut.
                        81.1k
                        bug fehler fehlermeldung install iobroker iobroker startet nicht kopfweh raspberry pi
                        607
