    4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    SOLVED [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    • simatec
      @simatec sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
      sudo reboot
      Den Fix hast du ganz sicher angestossen? Der Link ist nicht richtig gewesen und wurde erst heute Mittag von mir geändert.
      Also kannst du den rein theoretisch nicht vor dem restore ausgeführt haben.
        Mc23 last edited by
        @simatec achso ne den habe ich noch getestet. Ich dachte das galt nur für Daniel. Probiere ich nachher aus.
          Mc23 last edited by
          juhu du bist mein held jetzt hat es funktioniert . restore gestartet und sofort ging der iobroker offline. hat ca. 20 minuten gedauert dann war er wieder da. vielen vielen vielen dank
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by simatec
            @Mc23
            Na das war ne schwere Geburt 😬
            Aber wie ich gesagt habe... dein Problem sind die Rechte für iobroker auf deinem System gewesen.
            An der Stelle auch mal ein Danke an @AlCalzone für den Fix Script. 👍🏻
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by MathiasJ
              den Fix
              sudo reboot
              habe ich gemacht.
              Als Antwort bekomme ich:
              pi@Schlafzimmer:~ $ sudo iobroker stop
              iobroker controller daemon is not running
              pi@Schlafzimmer:~ $ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/fix_installation.sh | bash
              ioBroker or some processes are still running:
              io.admin.0
              io.zigbee.1
              io.javascript.0
              io.web.0
              io.tvspielfilm.0
              io.text2command.0
              io.radar2.0
              Please stop them first and try again!
              Gruß,
              Mathias
                Mc23 @simatec last edited by
                @simatec said in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                @Mc23
                Vielen Dank nochmal an euch für eure Hilfe. Ich meine es war jetzt ja kein dramatischer Fehler aber schon ärgerlich dass ich den Adapter so zu sagen nur halb nutzen konnte.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by simatec
                  @MathiasJ sagte in Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein:
                  den Fix
                  sudo reboot
                  habe ich gemacht.
                  io.admin.0
                  io.zigbee.1
                  io.javascript.0
                  io.web.0
                  io.tvspielfilm.0
                  io.text2command.0
                  io.radar2.0
                  Gruß,
                  Mathias
                  Dann hast du noch den Bug im Installer, in dem iobroker stop nicht funktioniert.
                  Du musst vor Ausführung des Fix-Scripts folgende Befehl ausführen:
                  sudo systemctl stop iobroker
                  und dann ....
                  sudo reboot
                  • simatec
                    @Mc23
                    Ja das verstehe ich ... Aber nun sind ja auch im Installer alle Bugs behoben und die Adapter laufen alle
                      Mc23 last edited by Mc23
                      @simatec
                      ich trau mich ja gar nicht es zu sagen aber jetzt macht er keine backups mehr. im telegram bekomme ich dann eine nachricht mit dem fehler
                      mount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/standard /opt/iobroker/backups
                      mount: only root can use "--options" option
                      Hat sich erledigt hatte den haken bei mount as root nicht drin jetzt gehts
                      • simatec
                        @Mc23
                        Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                          Mc23 last edited by
                          Meinst du so in der Überschrift?
                          backitup
                          5571
