    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      GrillSgt last edited by
      @streetcore:
      Also das JSON ist valide und kann geparsed werden. Hast du das JSON direkt nach dem Fehler rauskopiert?
      Das mit der Tür kann sein. Es wird nur bei Änderung eines Wertes geschrieben. Hast du seit dem start der Instanz die Tür nochmal geöffnet? `
      Sorry hatte wenig Zeit diese Woche. Ich habe jetzt 0.0.6 installiert. Der eventstreamJSON sieht aktuell so aus:
      {"type":"NOTIFY","data":"{\"items\":[{\"timestamp\":1547300153,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/programs/active/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"unit\":\"%\",\"value\":18,\"level\":\"hint\"},{\"timestamp\":1547300153,\"handling\":\"none\",\"uri\":\"/api/homeappliances/BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B/programs/active/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"unit\":\"seconds\",\"value\":5820,\"level\":\"hint\"}]}","lastEventId":"BOSCH-WTYH7781-68A40E25106B","origin":"https://api.home-connect.com"}
      Die program AvailableJSON sowie settingsAvailableJSON sind weiterhin leer. Habe den Adapter installiert als der Trockner schon lief. Genau sieht es so aus:
        antragon last edited by
        ist der Adapter prinzipiell auch für die "Bosch Smart Home Eyes Außenkamera" geeignet, oder ist das ein ganz anderes System?
        Falls ja: Funktioniert das ganze auch wenn die Internetverbindung tot ist (offline-modus)?
          dna909 last edited by
          ` > Hi,
          ist der Adapter prinzipiell auch für die "Bosch Smart Home Eyes Außenkamera" geeignet, oder ist das ein ganz anderes System? `
          Ist leider eine andere API. Funktioniert somit nicht.
          dna909
            Das liegt daran, das diese JSONs nicht über den Eventstream kommen. Die müssen per Polling abgefragt werden und das ist noch nicht implementiert.
            dna909
              totti last edited by
              würde auch gern etwas für den adapter spenden, wenn das token-refresh funzzt… :shock:
                Martinho last edited by
                ich wäre auch bereit etwas zu spenden 🙂
                  Sorry, bin leider im Moment eher indisponiert und habe daher wenig gemacht. Spende auch gern und teste auch gern.
                    Bockwurst19 last edited by
                    Habe Adapter auch mal Installiert.
                    Habe einen Backofen.
                    Wollte fragen was Ich bei Client ID genau eintragen muss.
                    Dachte vielleicht Email und Pass von ACC aber leider kein Erfolg.
                    MFG
                    • kmxak
                      Das ist die id die auf der Developer homeconnect Seite steht. Schau mal bei github beim Adapter in die Readme da sollte es stehen
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                        Könntest du es mir bitte ein wenig genauer erklären. Verstehe nicht was du genau meinst 🙂
                          GrillSgt @Bockwurst19 last edited by
                          @Bockwurst19 said in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                          Hi Bockwurst,
                          du brauchst einen Zugang unter https://developer.home-connect.com/ Diesen musst du beim Anlegen mit deinem "normalen" Konto von Home Connect verknüpfen. In diesem Portal findest du dann auch die benötigte Client ID.
                          Steht aber auch alles schön beschrieben in der Beschreibung von dna09 zum Adapter.
                            tombox last edited by tombox
                            @dna909
                            ich habe mal ein Pull request erstellt, um den refresh token prozess zu verbessern und gleichzeitig habe ich den Anmeldeprozess in den Optionen verbessert. Wenn dna909 Zeit hat kann er sich das ja mal anschauen und mergen.
                            Um ein neuen Token zu bekommen einfach in den Optionen "Zugriff zurücksetzen" markieren und speichern und schließen.
                              Habs gemerged.
                              dna909
                                Moin,
                                falls jemand etwas Lust und Zeit hat --> [https://forum.iobroker.net/topic/18338/experimentell-js-controller-compact-mode](link url)
                                Müßte noch geändert werden. Komme Momentan nicht dazu.
                                Siehe auch [https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/11](link url)
                                Danke und ein schönes Wochenende...
                                dna909
                                  radiorichter last edited by
                                  Hallo Beisammen,
                                  wollte den Adapter auch gerade testen, aber iwie klappt die Installation nicht, bekomme folgende Meldung:
                                  ich hatte den Adapter vor einiger Zeit schon mal am laufen, hatte ihn aber wieder gelöscht... nun bekomme ich ihn nicht mehr zum laufen...
                                    tombox @radiorichter last edited by
                                    @radiorichter
                                    Erneut installieren
                                    Über Adapter Experten Modus nochmal ein Upload durchführen
                                    IoBroker Neustarten
                                      top, adapter läuft und spuckt auch werte aus, Danke Euch 😉
                                        die freude hielt leider nur kurz, seit heute mittag geht nichts mehr...
                                        hab auch den Token schon erneurert, brachte aber leider auch nichts...
                                          tombox @radiorichter last edited by tombox
                                          @radiorichter 504 bedeutet das der BSH Server überlastet ist. Einfach abwarten sowas passiert eigentlich nur nachts. Man sollte in Zukunft nur besser mit dem Fehler umgehen.
                                          Ich werde wahrscheinlich mitte Mai den Adapter vervollständigen mit Settings und States
                                            @tombox alles klar, danke für die Info 😉
                                            1.2k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            512884
