    4. ioBroker.upnp - please test
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini @SBorg last edited by
      @SBorg hast du es gut.. bei mir nicht.. 3 Systeme, überall das Gleiche.. muss an meinen Devices liegen.. 😞 vor allem werden die Datenpunkte nicht beschrieben, sind zwar da, aber steht nix drin..
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by SBorg
        @ilovegym sagte in ioBroker.upnp - please test:
        @SBorg ...sind zwar da, aber steht nix drin..
        Sollte da überhaupt was drin stehen? IMHO schickt UPNP von Hause aus doch nix von selbst? Ich schick per UPNP eine Anfrage an das Device, dann schickt es mir die gewünschten Daten.
        Soll heißen, starte ich UPNP sind z.B. bei meiner FritzBox auch alle DPs leer, schick ich dann ein "send", bekomme ich die gewünschten Daten in die entsprechenden DPs übermittelt.
        EDIT auch richtig zitieren will gelernt sein...
          sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by sigi234
          @SBorg sagte in ioBroker.upnp - please test:
          So ist es, habe ein Skrip laufen das mir die Werte holt.......von der Fritz Box
          schedule("*/10 * * * * *",  function () {
             setState( "upnp.0.FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties"/*GetCommonLinkProperties*/,'send');
             setState( "upnp.0.FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos"/*GetAddonInfos*/,'send');
          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini @sigi234 last edited by
            @sigi234 🤦 danke, ich hatte zwar ein Script, aber auf dem Testsystem war der Javascriptadapter deaktiviert, damit mir die Scripte keinen durcheinander machen... und ohne das Script geht ja nix.. oh Mann..
            • opossum
              opossum last edited by
              jetzt läuft das bei mir mit Version 1.0.3, alle Werte, die ich brauche, sind aus meiner Fritzbox wieder da, vielen Dank.
              opossum
              • Neuschwansteini
                Hab den upnp seit ein paar Stunden im Produktivsystem laufen, und bis auf die Fehler mit den Octopi's funktioniert er auch ( Daten werden auch eingetragen, da läuft ja mein Javascriptadapter ;-))
                Hat noch irgendeiner hier OctoPi's im Netzwerk und kann das nachvollziehen?
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Ich habe noch mal upnp upgedatet (für den Octopus fall)
                  ABER: Da ich bemerkt habe, dass Object Tree total falsch war, habe ich die Struktur geändert.
                  Dazu habe ich schedule Funktionalität eingebaut, so dass man bei "request" variablen CRON Regel setzen kann und man braucht kein JScript mehr um die Variable zu pollen.
                  Bitte Beachten: Dabei alte JS Scripte werden nicht funktionieren!
                  • Bluefox
                    • Bluefox
                      Kann jemand bei upnp ja/nein sagen? Das ist einzige was js-controller 1.5.7 vom Release abhält...
                      sigi234 Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        Eben getestet, will bei mir nicht, kommen keine Daten.
                        Habe zwar "upnp.0 2019-02-24 10:29:51.958 info enabled polling of upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7490(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request with schedule */20 * * * * *" im Log, kommen aber keine Daten. Auch beim druck auf den Button kommt nix.
                        Sicherheitshalber hatte ich alle Datenpunkte gelöscht und Broker neu gestartet.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
                          @Bluefox
                          es kommen keine Daten.............
                          Ich bin wieder auf die Alte Version umgestiegen.....da funktioniert es.
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @Bluefox last edited by
                            @Bluefox Hi, Danke fürs Update, keine Fehler im Log, gute Idee mit dem Cron da!
                            Leider holt der Adapter keine Werte, auch wenn der request button manuell ausgeführt wird.
                            Die Schleife new device... bei den Octopis ist behoben, super!
                            Hier mein Log ( debug 😞
                            logfile.txt
                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Neuschwansteini
                              Neuschwansteini @Neuschwansteini last edited by Neuschwansteini
                              wenn man den request button betätigt, kommt im Log nur das hier:
                              2019-02-24 17:36:15.516 - debug: upnp.0 Send Command for upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                              2019-02-24 17:36:15.743 - debug: upnp.0 response
                              • Bluefox
                                Ich habe einen Fehler bei request gefunden.
                                Bitte noch mal probieren, jetzt aber direkt vom master und nicht vom Branch:
                                cd /<dein Verzeichnis>/iobroker
                                iobroker upnp stop
                                npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/master --production
                                iobroker u upnp
                                iobroker upnp restart
                                • Neuschwansteini
                                  @Bluefox sagte in ioBroker.upnp - please test:
                                  Super, läuft, Werte kommen jetzt. Keine Fehler im Log. Werte werden auch automatisch aktualisiert ganz ohne Script!
                                  Danke!
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by sigi234
                                    Danke!
                                    Ja, funktioniert auch bei mir! V 1.0.5
                                    Danke👍
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in ioBroker.upnp - please test:
                                      Danke!
                                      Danke👍
                                      Ok, bekomme noch ständig folgende Info:
                                      upnp.0	2019-02-25 11:01:12.827	info	Found new device: http://192.168.178.23:49152/nasdevice.xml
                                      <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
                                      <specVersion>
                                      <major>1</major>
                                      <minor>0</minor>
                                      </specVersion>
                                      <device>
                                      <pnpx:X_hardwareId xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">VEN_011A&DEV_0064&REV_01</pnpx:X_hardwareId>
                                      <pnpx:X_deviceCategory xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">Storage.NAS</pnpx:X_deviceCategory>
                                      <pnpx:X_compatibleId xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">urn:www-wdc-com:device:NetworkAttachedStorage</pnpx:X_compatibleId>
                                      <df:X_modelId xmlns:df="http://schemas.microsoft.com/windows/2008/09/devicefoundation">{02BF98D2-1B50-4a1f-83D9-A85402782702}</df:X_modelId>
                                      <df:X_containerId xmlns:df="http://schemas.microsoft.com/windows/2008/09/devicefoundation">{73656761-7465-7375-636b-0090a9f64500}</df:X_containerId>
                                      <modelURL>http://www.wdc.com/wdmycloud</modelURL>
                                      <deviceType>urn:schemas-wd-com:device:WdNAS-DEV_0064:1</deviceType>
                                      <friendlyName>WDMyCloud</friendlyName>
                                      <manufacturer>Western Digital Corporation</manufacturer>
                                      <manufacturerURL>http://www.wdc.com</manufacturerURL>
                                      <modelDescription>WD My Cloud</modelDescription>
                                      <modelName>WDMyCloud</modelName>
                                      <modelNumber>sq</modelNumber>
                                      <serialNumber>xxxxxxxxx</serialNumber>
                                      <UDN>uuid:xxxxx-7465-7375-636b-0090a9d57f26</UDN>
                                      <serviceList>
                                      <service>
                                      <serviceType>urn:schemas-microsoft-com:service:NULL:1</serviceType>
                                      <serviceId>urn:microsoft-com:serviceId:NULL</serviceId>
                                      <SCPDURL>/empty.xml</SCPDURL>
                                      <controlURL>/UD/?0</controlURL>
                                      <eventSubURL/>
                                      </service>
                                      </serviceList>
                                      <presentationURL>http://192.168.178.23</presentationURL>
                                      </device>
                                      </root>
                                      Ist eine Nas von WD, ich glaube das hat was mit der Anmeldung an der Nas zu tun.
                                      • SBorg
                                        Läuft jetzt soweit wieder, Danke, nur findet er im 10 Minuten-Raster neue Geräte (Sat-Receiver, eine VM mit Win7) bei mir, unter anderem sogar Teile der FritzBox doppelt:
                                        upnp.0	2019-02-25 11:29:02.309	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/avmnexusdesc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:29:02.289	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/avmnexusdesc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:57.754	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igd2desc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:57.279	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/l2tpv3.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:55.808	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/fboxdesc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:55.718	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igddesc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:55.695	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igddesc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:51.454	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/MediaServerDevDesc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:51.371	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/MediaServerDevDesc.xml
                                        • Neuschwansteini
                                          Das habe ich hier leider auch.. der Adapter findet dauernd neue Geräte, obwohl laut log diese schon einmal gefunden wurden (und auch Objektstrukturen angelegt wurden), irgendwas stimmt mit dem Abgleich da anscheinend nicht.
                                            Ich habe mal im Adapter die Automatische Erkennung deaktiviert.
                                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter test
                                            18
                                            196
                                            19454
