    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • SBorg
      Ist (noch) ein Fehler im Adapter und bisher nicht gefixt.
      • Segway
        Segway @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
        Jetzt habe ich auch die Monddaten......
        Genial !!! Woher hast du die Daten ? die Vis würde mich auch interessieren.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Segway last edited by
          @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
          Hallo, ist leider nur ein iFrame....
          Link Text
          • Segway
            Hast du die Daten (Temperaturen) aus der html Seite ausgelesen oder gibt es dazu eine api ?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Segway last edited by sigi234
              @Segway
              Widget basic iframe
              https://mars.nasa.gov/layout/embed/image/insightweather/
              • Segway
                @sigi234
                Ah okay verstanden 👍
                  passuff @SBorg last edited by
                  @SBorg
                  Danke. Dann ignoriere ich das erstmal.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                    @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
                    Nein, ich meinte eigentlich die Version des "Sonnenstatus-Skripts", aber anhand des Screenshots sehe ich schon, dass es nicht die GitHub-Version ist. Aber lt. des Screenys sieht für heute auch alles gut aus was die Datenpunkte betrifft. Wichtig ist der Sonnenauf- und Untergang, denn anhand derer wird alles andere berechnet. Hat vielleicht mal gerade was anderes "dazwischengefunkt", zumindest konnte ich bisher nichts feststellen 😉
                    Komisch, heute aktuell um 1:26 Nacht zeigt er wieder komische Daten!
                    Sonnenauf- & Sonnenuntergang passen.
                    Nur Tageslicht zeigt er 17 Stunden an und eigentlich sollte ja in der Nacht das Mondbild zu sehen sein.
                    • Nashra
                      Bei mir taucht seit einigen Stunden immer eine Warn-Meldung auf womit ich nichts anfangen kann.
                      host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:30:22.810	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                      Terminated:	2019-02-24 08:30:22.794	warn	11
                      host.ioBroker-Slave	2019-02-24 08:30:06.152	info	instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
                      openweathermap.0	2019-02-24 08:30:02.786	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.15.0
                      daswetter.0	2019-02-24 08:30:02.473	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @Negalein sagte in Adapter: DasWetter:
                        Wann lässt du denn aktuell berechnen? Standard sind entweder 0:53 oder 0:58 Uhr (je nach Skriptversion). "Länger" als ~1:00 Uhr hatte ich noch nie nachgeschaut. Allerdings fiel mir auf, dass um 0:53 Uhr öfters die Daten von DasWetter für den aktuellen Tag noch nicht vorlagen. Deswegen hatte ich es schon auf 0:58 Uhr geschoben. Der Mond kann dann bei dir halt auch nicht kommen, da er der Meinung ist, sind ja noch 17 Stunden hell... 😉
                        Hast du denn bspw. um 20:00 Uhr dann korrekt "Nacht" und das passiert erst irgendwann nach Mitternacht?
                        Wenn es zumindest regelmäßig ist (scheint ja so) dann lässt sich der Fehler auch finden. Mach dann bitte beim auftreten mal einen Screenshot von den Sonnenstatus-Datenpunkten.
                        ...oder könnte es ev. sein, dass zum Zeitpunkt der Berechnung der Broker nicht läuft (bspw. wg. BackItUp)?
                        • SBorg
                          @Nashra Du meinst "warn 11"? Das ist ein Relikt vom DasWetter-Adapter. Zwar nicht schön, aber auch nicht tragisch und wird wohl mit dem nächsten Update gefixt.
                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                            Ok, hatte mich nur gewundert da ich diese Meldung noch nie gesehen hatte 👍
                              der-eine @sigi234 last edited by
                              @sigi234 danke für die Bereitstellung Deiner Wetter View. Sieht hammermäßig aus!!👍
                              Ich würde gerne die Schriftart für den Rest meiner VIS hernehmen finde aber nirgends
                              die Schriftart. Auch beim Exportieren in der .txt Datei finde ich keinen Hinweis darauf.
                              Kannst Du mir bitte sagen welche Schriftart Du benutzt hast?
                              Danke und Gruß
                                sigi234 Forum Testing Most Active @der-eine last edited by
                                @der-eine
                                Danke, welche meinst du genau?
                                  @sigi234 die in den Tages Widgets für Temperatur Luftfeuchtigkeit Schneefall...
                                    @der-eine sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Screenshot bitte.....
                                      @sigi234 FE4C2175-6D89-4637-AF2D-87FD1AE2AF5F.png )
                                      Die graue Schrift in den einzelnen Tagen.
                                      sigi234 Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @der-eine
                                        • Segway
                                          Segway @der-eine last edited by
                                          das stellst du im Widget ein unter CSS FONT & Text wie sigi es gepostet hat 🙂
                                            der-eine @Segway last edited by
                                            @Segway aber das ist ja nur die Farbe und die Ausrichtung? Also keine Größe oder Schriftart? 🤔
                                            1208
                                            413288
