    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      Homoran Global Moderator Administrators @Bachmann77 last edited by Homoran
      @Bachmann77
      Hast du den Link gelesen?
      Auch das ganz unten
        ääähm ja 🙂
        wobei ganz unten die Licensegeschichte steht 🙂
          steh glaub grad aufm schlauch
          • SBorg
            Hast du auch eine Instanz hinzugefügt? Das wird bei GitHub-Links nämlich nicht automatisch gemacht...
              @Bachmann77
              Das hier meine ich
                das Problem wa die fehlende Instanz....
                nun läufts...danke an alle
                • Stuebi
                  Stuebi last edited by Stuebi
                  Heute kommt eine neuen Version vom Pollenflug Adapter. Jetzt sollte auch das entfernen von Objekten richtig funktionieren.
                  • Segway
                    Segway @Stuebi last edited by
                    @Stuebi sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                    Sag Bescheid, bei mir läuft jetzt die 0.1.2
                    • Stuebi
                      @Segway , es ist die Version 0.1.6 jetzt. Sollte in am Wochenende hoffentlich unter den latest Adaptern zu sehen sein. Werde dann auch einen Aufruf zum Testen starten!
                      Die Daten beziehe ich von DWD und nicht wetteronline. DWD bietet eine einfache API an um den Pollenflug zu lesen. Es werden die Werte für Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia angezeigt.
                      Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        Läuft soweit 👍
                        Er wirft aber noch
                        pollenflug.0	2019-02-24 10:18:22.304	error	Error deleting Objects Not exists
                        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Segway
                          @Stuebi
                          Läuft immer noch bei mir. Log ist unauffällig.
                          • Nashra
                            Da meine Frau auch Probleme hat mit Pollen wollte ich mal fragen ob
                            in NRW auch die Region 47 angeboten wird.
                            • Stuebi
                              Stuebi @Nashra last edited by
                              @Nashra , nein Region 47 (welche ist das genau in NRW?) wird von dem DWD Service leider nicht unterstützt.
                              • Stuebi
                                Stuebi @SBorg last edited by
                                @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                Läuft soweit 👍
                                Er wirft aber noch
                                Leidiges Thema. Ich habe nochmals etwas geändert. Ich hoffe jetzt geht es
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @Stuebi last edited by
                                  Kreis Kleve = Geldern, Wachtendonk, Straelen, Herongen 😁
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                                    @Nashra Also Ostholland 😉
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                      So könnte man es auch sagen 🤣
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Stuebi last edited by
                                        "Unerleidigt", geht jetzt 🙂 👍
                                        • Stuebi
                                          Pollenflug Adapter ist fertig und kann über ioBroker geladen werden.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/20288/aufruf-neuer-dwd-pollenflug-adapter
                                          • Nashra
                                            Wie schaut es denn mit dem TS-Script aus? Da kommen ja haufenweise Warnungen, aber Daten werde trotzdem geholt.
                                            Würde ja gerne von Stuebi den Adapter nehmen aber leider wird unsere Region nicht unterstützt. Beim TS-Script ist
                                            dies der Fall und daher möchte ich gerne auch dieses verwenden.
                                            Da ich mich mit TS und JS usw. überhaupt nicht auskenne, würde ich mich freuen wenn sich einige Profis unter Euch
                                            sich mal dem TS-Script annehmen würden.
                                            266
                                            44095
