    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Unterbinden von Skriptausführung nach Neustart des HM-Rega Adapters
      robson last edited by robson
      ich habe aktuell mehrere Skripte, welche die Zustände von Homematic Systemvariablen beziehen / triggern.
      Leider ist es nun so, dass jedes Mal, wenn die HM-Rega Instanz neustartet, die Objekte neu synchronisiert und somit auch alle betroffenen Skripte direkt ausgeführt werden.
      Kann man dies irgendwie unterbinden?
      In den Adaptereinstellungen habe ich nichts entsprechendes finden können. Kann ich dies über das Skript irgendwie verhindern?
      Danke für Hinweise.
        paul53 last edited by
        Wenn auf Wertänderung der Systemvariablen getriggert wird, sollte das nicht passieren.
          robson @paul53 last edited by
          Danke. Meinst du den Trigger direkt im Skript?
          Aber bei einigen Variablen kann man leider nur auf true oder false triggern, wenn ich das richtig verstehe.
          Beispiel aus einem meiner Skripte:
          var SV_ID = 'hm-rega.0.50831';
          // Wenn true, dann führe aus
          on({id: SV_ID, val: true, ack: true}, function (obj) {
          Wie könnte ich dies anders triggern? Danke.
            @robson sagte in [Frage] Unterbinden von Skriptausführung nach Neustart des HM-Rega Adapters:
            Ja.
            Bei welchen ? So etwas ist mir nur von Tastern (PRESS_SHORT, PRESS_LONG) bekannt. Bei den meisten (wenn nicht sogar allen) SV sollte ein Trigger auf Wertänderung funktionieren. Entweder so
            on(SV_ID, function (obj) { // entspricht change: 'ne'
            oder so
            on({id: SV_ID, val: true, change: 'ne'}, function (obj) {
              change: 'ne'
              War mir bisher noch nicht bekannt. Jetzt funktioniert es, wie es soll. Vielen Dank.
              Wen es interessiert. Die Typen kann man hier nachlesen: Javascript
              "Ne" bedeutet in diesem Fall "Not equal".
              Ich habe übrigens viele Boolsche Systemvariablen, die true oder false als Zustand haben (Anwesenheit, Waschmaschine, Zustand Rollos, etc.).
                paul53 @robson last edited by paul53
                ...die sicherlich auch ihren Zustand zwischen true und false ändern und nicht nur den Zeitstempel aktualisierern.
                Dann ersetze bitte [Frage] durch [gelöst] im Betreff des ersten Beitrags.
                javascript
