    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
      ltsalvatore last edited by ltsalvatore
      so, ich bin nun von 1.5.7 wieder zurück auf 1.4.2 gegangen um zu schauen, ob es daran liegt, dass ich keine geräte mehr im ioT hinzufügen kann.
      jetzt habe ich das problem, dass nach installation von 1.4.2 und einem reboot des servers das admin interface permanent abstürzt.
      das iobroker log file gibt folgende fehlermeldung:
      root@shsrv:/home/iobroker/node_modules# tail -f 100 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log
      tail: '100' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      ==> /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log <==
          at ontimeout (timers.js:498:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      2019-02-19 19:01:32.644  - info: iobroker _restart
      2019-02-19 19:01:32.896  - info: iobroker Starting node restart.js
      2019-02-19 19:01:32.915  - info: iobroker exit 0
      2019-02-19 19:01:32.978  - info: admin.0 Repository received successfully.
      2019-02-19 19:01:33.304  - info: admin.0 received all objects
      2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 https server listening on port 8081
      2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
      2019-02-19 19:01:42.646  - info: host.shsrv force terminating
      2019-02-19 19:01:42.647  - info: Adapter admin still running
      2019-02-19 19:01:43.636  - info: host.shsrv instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6686
      2019-02-19 19:01:43.660  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
      2019-02-19 19:01:45.161  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
      2019-02-19 19:01:45.478  - info: host.shsrv iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
      2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv hostname: shsrv, node: v8.15.0
      2019-02-19 19:01:45.480  - info: host.shsrv ip addresses: 192.168.111.2 fe80::9c30:e6ff:ff11:86a7
      2019-02-19 19:01:45.506  - info: host.shsrv  inMem-states listening on port 9000
      2019-02-19 19:01:45.606  - info: host.shsrv  inMem-objects listening on port 9001
      2019-02-19 19:01:45.610  - info: host.shsrv InMemoryDB connected
      2019-02-19 19:01:45.614  - info: host.shsrv 34 instances found
      2019-02-19 19:01:45.633  - info: host.shsrv starting 28 instances
      2019-02-19 19:01:45.643  - info: host.shsrv instance system.adapter.admin.0 started with pid 6703
      2019-02-19 19:01:46.120  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
      2019-02-19 19:01:46.132  - info: admin.0 Request actual repository...
      2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all states
      2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all objects
      2019-02-19 19:01:46.460  - info: admin.0 received all states
      2019-02-19 19:01:46.643  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
      2019-02-19 19:01:46.644  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
          at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
          at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1782:16)
      2019-02-19 19:01:46.645  - info: iobroker _restart
      2019-02-19 19:01:46.833  - info: iobroker Starting node restart.js
      2019-02-19 19:01:46.841  - info: iobroker exit 0
      2019-02-19 19:01:47.002  - info: admin.0 received all objects
      2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 https server listening on port 8081
      2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
      2019-02-19 19:01:47.107  - info: host.shsrv Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2019-02-19 19:01:47.670  - info: admin.0 Repository received successfully.
      EDIT:
      ich habe jetzt mal die in dem log file besagte fehlende datei einfach manuell erstellt, und siehe da...die admin oberfläche startet wieder.
      interessanterweise waren nun zwei admin instanzen installiert
      habe jetzt einfach die admin.1 gelöscht und es gab bis jetzt keine probleme.
      bez. der eigentlichen problematik, dass keine ioT geräte hinzugefügt werden können, kann ich sagen, dass es mit der 1.4.2 wieder problemlos funktioniert.
      sobald ich wieder auf 1.5.7 aktualisiere, geht es wieder nicht.
        e-i-k-e last edited by
        Ich habe weiterhin Probleme, Javascript unter 1.5.7 zum laufen zu bekommen.
        Habe dies nun bereits auf 4 Raspberry (Slave) getestet. Der Adapter bleibt dauerhaft rot.
        Wenn ich den Adapter neu installieren möchte, erhalte ich folgende Meldung.
        $ ./iobroker add javascript  --host raspberrypi-display2
        undefined server error
        undefined Error: server error    at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
            at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
            at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
            at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
            at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
            at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
            at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
            at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
        npm: 6.4.1
        node: 8.15.0
        Eike
          apollon77 last edited by
          Ist das ein Master-Slave System? Oder ein normales?
            Maste-Slave System
            Master: Rock64 4GB
            Slave: 5x Raspberry 3B
              Welche js-Controller Versionen sind denn da so im Einsatz? Welche Version hat der Master?
                Auf dem Master sowie Slave befindet sich die Version 1.4.2.
                  Dann kann das das Problem sein. Am besten zuerst Master updaten. Dann den Slave. Probier bitte mal ob es damit besser ist. Das muss ggf noch in die Doku rein
                    kurze Rückmeldung
                    So hat es ohne Probleme Funktioniert.
                    Mein kompl. System läuft jetzt auf 1.5.7 mit npm 6.8.0 .
                    Alle Adapter sind grün und laufen bis jetzt problemlos.
                    Ich hätte eine Frage, die allerdings nicht zu dem Thema gehört.
                    Ich würde mein System gerne auf redis umsetzen.
                    Leider habe ich es nicht hinbekommen, dass sich die Slave mit dem Master verbinden.
                    So bin ich vergangen.
                    iobroker stop (auf allen Hosts)
                    Master
                    Installation des redis servers
                    nano /etc/redis/redis.conf und bind 127.0.0.1 gegen bind 0.0.0.0 ersetzt
                    iobroker setup custom und unter Type of states DB [file, redis], default [file]: r
                    service redis-server restart
                    Slave
                    Anschließend alle Hosts nacheinander gestartet.
                    L apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      pusemuckel last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe gestern mein System auf node 8.15 aktualisiert und dabei wurde mir auch der js-controller auf 1.5.7 hochgezogen.
                      Seitdem habe ich auch das Symptom, dass der Adapter dasWetter ins log die Meldung "instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)" generiert. Gibt es dafür jetzt schon eine Lösung ?
                      Meine Daten
                      node: v8.15.0
                      nodejs: v8.15.0
                      npm: 6.8.0
                      js-controller: Controller "js-controller" : 1.4.2 , installed 1.5.7
                      redis: ja in Docker
                      debian9 in Docker
                      dasWetter: Adapter "daswetter" : 2.5.0 , installed 2.7.2
                        ltsalvatore @e-i-k-e last edited by
                        @e-i-k-e sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                        kurze Rückmeldung
                        Master
                        Slave
                        ganz sicher.. ?
                        schau dir das bild noch mal genauer an 😆
                          e-i-k-e @ltsalvatore last edited by e-i-k-e
                          @ltsalvatore ja
                          Der letzte Slave liegt noch in der Schublade. 😉
                          Das Bild ist ohne redis.
                            apollon77 @e-i-k-e last edited by
                            @e-i-k-e Bitte für Redis Thema neuen Thread und genau reinschreiben was nicht tut
                              apollon77 @pusemuckel last edited by
                              @pusemuckel Nur ein nodejs update aktualisiert keine anderen npm Pakete. Was genau hast Du getan? Am besten in einem neuen Thread!
                              Zuder daswetter Meldung: Welche Loglevek hat die Meldung? Wenn "info" dann ist es wie vorher aus nur das die Meldung jetzt anders heisst als früher
                                @apollon77 Danke Dir, ich werde bzgl. dem update von nodejs einen neuen Thread aufmachen.
                                Das Loglevel für dasWetter haben ich auf Info stehen, die Meldung im Log kommt allerdings als "warn" an. Daher auch meine Frage 🎒
                                  Weiter geht es hier https://forum.iobroker.net/topic/20316/js-controller-1-5-7-im-latest-repository-verfügbar bzw im zugehörigen Diskussionsthread:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/20317/diskussion-js-controller-1-5-7-im-latest-repository
                                  call for action test
                                  31
                                  150
                                  19852
