    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
      e-i-k-e last edited by
      Ich habe weiterhin Probleme, Javascript unter 1.5.7 zum laufen zu bekommen.
      Habe dies nun bereits auf 4 Raspberry (Slave) getestet. Der Adapter bleibt dauerhaft rot.
      Wenn ich den Adapter neu installieren möchte, erhalte ich folgende Meldung.
      $ ./iobroker add javascript  --host raspberrypi-display2
      undefined server error
      undefined Error: server error    at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
          at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
          at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
          at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
          at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
          at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
      npm: 6.4.1
      node: 8.15.0
      Eike
        apollon77 last edited by
        Ist das ein Master-Slave System? Oder ein normales?
          Maste-Slave System
          Master: Rock64 4GB
          Slave: 5x Raspberry 3B
            Welche js-Controller Versionen sind denn da so im Einsatz? Welche Version hat der Master?
              Auf dem Master sowie Slave befindet sich die Version 1.4.2.
                Dann kann das das Problem sein. Am besten zuerst Master updaten. Dann den Slave. Probier bitte mal ob es damit besser ist. Das muss ggf noch in die Doku rein
                  kurze Rückmeldung
                  So hat es ohne Probleme Funktioniert.
                  Mein kompl. System läuft jetzt auf 1.5.7 mit npm 6.8.0 .
                  Alle Adapter sind grün und laufen bis jetzt problemlos.
                  Ich hätte eine Frage, die allerdings nicht zu dem Thema gehört.
                  Ich würde mein System gerne auf redis umsetzen.
                  Leider habe ich es nicht hinbekommen, dass sich die Slave mit dem Master verbinden.
                  So bin ich vergangen.
                  iobroker stop (auf allen Hosts)
                  Master
                  Installation des redis servers
                  nano /etc/redis/redis.conf und bind 127.0.0.1 gegen bind 0.0.0.0 ersetzt
                  iobroker setup custom und unter Type of states DB [file, redis], default [file]: r
                  service redis-server restart
                  Slave
                  Anschließend alle Hosts nacheinander gestartet.
                  L apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    pusemuckel last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe gestern mein System auf node 8.15 aktualisiert und dabei wurde mir auch der js-controller auf 1.5.7 hochgezogen.
                    Seitdem habe ich auch das Symptom, dass der Adapter dasWetter ins log die Meldung "instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)" generiert. Gibt es dafür jetzt schon eine Lösung ?
                    Meine Daten
                    node: v8.15.0
                    nodejs: v8.15.0
                    npm: 6.8.0
                    js-controller: Controller "js-controller" : 1.4.2 , installed 1.5.7
                    redis: ja in Docker
                    debian9 in Docker
                    dasWetter: Adapter "daswetter" : 2.5.0 , installed 2.7.2
                      ltsalvatore @e-i-k-e last edited by
                      @e-i-k-e sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                      kurze Rückmeldung
                      Master
                      Slave
                      ganz sicher.. ?
                      schau dir das bild noch mal genauer an 😆
                        e-i-k-e @ltsalvatore last edited by e-i-k-e
                        @ltsalvatore ja
                        Der letzte Slave liegt noch in der Schublade. 😉
                        Das Bild ist ohne redis.
                          apollon77 @e-i-k-e last edited by
                          @e-i-k-e Bitte für Redis Thema neuen Thread und genau reinschreiben was nicht tut
                            apollon77 @pusemuckel last edited by
                            @pusemuckel Nur ein nodejs update aktualisiert keine anderen npm Pakete. Was genau hast Du getan? Am besten in einem neuen Thread!
                            Zuder daswetter Meldung: Welche Loglevek hat die Meldung? Wenn "info" dann ist es wie vorher aus nur das die Meldung jetzt anders heisst als früher
                              @apollon77 Danke Dir, ich werde bzgl. dem update von nodejs einen neuen Thread aufmachen.
                              Das Loglevel für dasWetter haben ich auf Info stehen, die Meldung im Log kommt allerdings als "warn" an. Daher auch meine Frage 🎒
                                Weiter geht es hier https://forum.iobroker.net/topic/20316/js-controller-1-5-7-im-latest-repository-verfügbar bzw im zugehörigen Diskussionsthread:
                                https://forum.iobroker.net/topic/20317/diskussion-js-controller-1-5-7-im-latest-repository
                                call for action test
                                31
                                150
                                19852
