    4. Hardware für Anfänger
      skokarl @Marty56 last edited by
      @Marty56 sagte in Hardware für Anfänger:
      Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass ein Raspi für ioBroker von der Performance zu langsam ist.
      Was natürlich passieren kann, ist, dass das RAM zu klein wird.
      Aber bevor ich mir sofort einen NUC kaufen würde, würde ich vielleicht noch ein paar Wochen warten und dann den Compact Mode ausprobieren.
      Der sollte den RAM Bedarf signifikant reduzieren und damit den Kauf neuer Hardware überflüssig machen.
      alles gut. Man muss im Leben auch mal was gönnen und spielen. 🙂
      • TheDuke
        TheDuke @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
        Was ist das für eine Cam
        rtsp Stream ?, h264 oder mpeg ? oder Bild ? jpeg ?
        nein wir reden ja von Bildern (jpeg) pro Sekunde !!
        Du hast ein Iphone, ?, ...lach, da geht das nämlich,
        das ist ein Android Problem.
        Ich habe ein Samsung S9+ mit Android 🙂 und es funktioniert !
          Moin,
          mit welchem Tool kann ich mir die Auslastung der NUC anzeigen lassen ?
          und wie installiere ich das auf der NUC ?
          Homoran TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
            @skokarl
            Wie meinst du das genau?
            Wenn du proxmox verwendest geht das mit dem proxmox Adapter, wenn du Linux nativ drauf hast, geht das "ganz normal".
              skokarl @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Hardware für Anfänger:
              @skokarl
              Sorry, nein, Promox hab ich nicht drauf, nur Debian Linux.
              Und von Linux hab ich bisher wenig Ahnung.
              Gibt es da einen Befehl ?
              Segway Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Segway
                Segway @skokarl last edited by
                @skokarl
                Mhhh, was möchtest du denn machen ? Einfach nur so mal auf dein System schauen ? Dann kann man das nützliche Tool top oder htop benutzen / installieren.
                Wenn du es in IoBroker haben willst dann ganz herkömmlich.
                  Viele 😉
                  kommt darauf an was genau du unter Auslastung verstehst
                    Ich will CPU und RAM sehen, versuche mal das von Segway erwähnte htop
                    Homoran crunchip Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
                      Das auszuwerten wird nicht leicht!
                      Ich habe damals den RPi2-Adapter modifiziert, einiges über den Parser und einiges per Blockly/Node-red ausgelesen
                      Habe das aber nie wirklich komplett fertiggestellt, daher sind einige Gauges nicht aktiv. Diese Ansicht habe ich einheitlich für alle meine Installationen (gehabt)
                        crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                        @skokarl vielleicht hilft dir sowas ja schon
                        var pfad = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                        // Datenpunktnamen:
                        var idProzesse = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                        var idMemAll = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                        var idAnzProzesse = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                        var idCpuAll = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                        var idMemPercent = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                        var idInstanzenEinmal = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                        // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                        var cronStr = "*/2 * * * *";
                        var abfrage = 'ps -A aux --sort -pmem | grep " [i]o.*"';
                        createState(idProzesse, "", {
                        name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                        desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'object'
                        createState(idMemAll, 0, {
                        name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                        desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                        type: 'number',
                        unit: 'MB',
                        role: 'value'
                        createState(idAnzProzesse, 0, {
                        name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                        desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                        createState(idCpuAll, 0.0, {
                        name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                        desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                        type: 'number',
                        unit: '%',
                        role: 'value'
                        createState(idMemPercent, 0.0, {
                        name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                        desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                        type: 'number',
                        unit: '%',
                        role: 'value'
                        createState(idInstanzenEinmal, true, {
                        name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                        desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                        type: 'boolean',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                        function doppelteProzesse(arr) {
                        var mehrfacheProzesse = [];
                        var anzProzesse = (arr.length);
                        var anzProzessAktiv = 0;
                        for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                        if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                        anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                        if (anzProzessAktiv > 1) {
                        log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                        mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                        mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                        return mehrfacheProzesse;
                        function zaehleProzesse(arr,command) {
                        var count = 0;
                        if(arr[i].command === command) {
                        count++;
                        return count;
                        function writeJson(json) {
                        return JSON.stringify(json); // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                        function getMemAbsolut(json) {
                        var anzProzesse = (json.length);
                        var mem = 0;
                        mem = mem + json[i].rss;
                        return mem;
                        function getCpu(json) {
                        var cpu = 0.0;
                        cpu = cpu + json[i].cpu;
                        return cpu;
                        function getMem(json) {
                        var mem = 0.0;
                        mem = mem + json[i].mem;
                        return mem;
                        function createArrayJson(arr) {
                        var jsonArr = [];
                        var anzDP = 11; // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                        var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                            jsonArr.push({
                                command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                                pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                                cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                                mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                                vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                                rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                                start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                                time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                        return jsonArr;
                        function abfrageConsole() {
                        exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                        if (err) {
                        log(err,"error");
                        return;
                        stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                        stdout = stdout.split(/ +/g); // array erstellen, Leerzeichen als Trenner
                            var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                            //log(stdout);
                            //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                            var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                            var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                            var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                            var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                            var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                            if(doppeltArr.length === 0) {
                                setState(idInstanzenEinmal,true);
                            } else {
                                setState(idInstanzenEinmal,false);
                            setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                            setState(idMemAll       ,mem);
                            setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                            setState(idCpuAll       ,cpu);
                            setState(idMemPercent   ,memPercent);
                        function abfragen() {
                        abfrageConsole();
                        schedule(cronStr, abfragen);
                        // main
                        function main() {
                        abfragen();
                        // Start Skript:
                        setTimeout(main, 500);
                        • Segway
                          Auf der Konsole oder im IoBroker ?
                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Das werde ich auch mal testen, ich habe da ein anderes Skript (ich glaupe von ruihr70) laufen:
                              Hey, was habt ihr da für geile Sachen,
                              ihr solltet das zusammen mal richtig als Adapter fertig machen 🙂
                                @skokarl
                                Wollte ich seit Jahren machen, wenn ich endlich javascript gelernt habe 😉
                                • TheDuke
                                  das hat ja nix mit der Nuc zu tun. Einfach auf deine Leiste mit der rechten Maustaste klicken und den Systemmonitor hinzufügen .
                                  sieht dann so aus in der Leiste:
                                  und wenn du den aufrufst so :
                                    Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
                                    @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
                                    Das setzt aber eine GUI voraus.
                                    Bei einer headless Server-Installation geht das so nicht.
                                    Und wenn die Daten in ioBroker übernommen (und dort evtl. geloggt) werden sollen nutzt das auch nichts
                                    • TheDuke
                                      Ich denke mal er will nur erstmal Infos über sein laufendes System haben und er hat ja eine GUI am laufen. Kein Proxmox .
                                      schaun wir mal 🙂
                                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Diese Kombination ist nicht zwingend.
                                        Ich habe auch Debian nativ auf einem NUC, jedoch OHNE GUI
                                          Jipp..... Gnome habe ich auch nach zwei Stunden deinstalliert.
                                          Wenn schon Linux, dann richtig.💪
                                          • TheDuke
                                            TheDuke last edited by TheDuke
                                            War mir kurz langweilig ....... habe ich eine weiter VM mit motionEye mit drei Kameras drauf geballert .
                                            Was soll ich sagen, der NUC langweilt sich noch immer 🙂
                                            Geile Hardware !!
                                            1.0k
                                            246
                                            35181
