    4. Uninstall - install problem
      Bei mir kommt jetzt - nach längerer Laufzeit - alle paar minuten von hmm und node-red Adaptern:
      quad-pi	2015-04-15 14:02:44	error	host.quad-pi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      auch die folgende Meldung nach ./iobroker update über putty ist recht amüsant:
      Controller "js-controller" : 0.5.15   , installed 0.6.1 [Updateable]
      Rainer
      • derAuge
        derAuge last edited by
        @Bluefox:
        Also. Ich will immer noch nicht auf npm hoch legen, bis ich eine Bestätigung bekomme, dass es noch bei jemandem geht.
        Es gibt aktuelle ioBroker.js-controller version 0.6.1. Die kann man mit
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
        installieren.
        Für die Neuinstallation, dann:
        npm install iobroker
        Kann jemand ausprobieren? Ich habe Windows, Debian und Ubuntu getestet. Update und Neuinstallation. Node.js 0.10.29/0.10.35/0.12.2 `
        Neuinstall auf einer VM
        root@VMioBrokerMaster:~# cd /opt/iobroker/
        root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
        > ws@0.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
        > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
        > ws@0.4.31 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
        > iobroker.js-controller@0.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/setup.js setup first
        creating conf/iobroker.json
        object system.certificates created
        object system.repositories created
        object system.config created
        object enum.rooms created
        object system.group.user created
        object system.group.administrator created
        object _design/system created
        object system.user.admin created
        object system.meta.uuid created
        install adapter admin
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/admin
        upload admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        upload admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        object system.adapter.admin created
        create instance admin
        object system.adapter.admin.0.uptime created
        object system.adapter.admin.0.memRss created
        object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
        object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
        object system.adapter.admin.0.connected created
        object system.adapter.admin.0.alive created
        object system.adapter.admin.0 created
        iobroker.js-controller@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller
        ├── daemonize2@0.4.2
        ├── mime@1.3.4
        ├── node-schedule@0.1.13
        ├── ncp@2.0.0
        ├── adm-zip@0.4.7
        ├── node.extend@1.1.3 (is@2.1.0)
        ├── yargs@3.7.2 (camelcase@1.0.2, decamelize@1.0.0, window-size@0.1.0, wordwrap@0.0.2)
        ├── npm@2.7.6
        ├── winston@1.0.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.0, async@0.9.0, colors@1.0.3)
        ├── socket.io@1.3.5 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.4, engine.io@1.5.1)
        ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
        ├── request@2.55.0 (caseless@0.9.0, json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, stringstream@0.0.4, oauth-sign@0.6.0, tunnel-agent@0.4.0, isstream@0.1.2, node-uuid@1.4.3, qs@2.4.1, combined-stream@0.0.7, mime-types@2.0.10, form-data@0.2.0, http-signature@0.10.1, hawk@2.3.1, bl@0.9.4, tough-cookie@0.12.1, har-validator@1.6.1)
        ├── socket.io-client@1.3.5 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.6, socket.io-parser@2.2.4, parseuri@0.0.2, engine.io-client@1.5.1)
        └── iobroker.admin@0.3.27 (connect-flash@0.1.1, xtend@4.0.0, passport-local@1.0.0, passport@0.2.1, cookie-parser@1.3.4, express-session@1.11.1, body-parser@1.12.2, express@4.12.3)
        root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# npm install iobroker
        > iobroker@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        > node lib/setup.js
        npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
        npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
        iobroker@0.5.1 node_modules/iobroker
        └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
        ├── mime@1.3.4
        ├── ncp@2.0.0
        ├── adm-zip@0.4.7
        ├── yargs@3.7.2 (decamelize@1.0.0, camelcase@1.0.2, window-size@0.1.0, wordwrap@0.0.2)
        ├── socket.io@1.3.5 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, engine.io@1.5.1, socket.io-parser@2.2.4)
        ├── request@2.55.0 (caseless@0.9.0, json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, stringstream@0.0.4, oauth-sign@0.6.0, tunnel-agent@0.4.0, isstream@0.1.2, node-uuid@1.4.3, qs@2.4.1, combined-stream@0.0.7, form-data@0.2.0, mime-types@2.0.10, http-signature@0.10.1, bl@0.9.4, tough-cookie@0.12.1, hawk@2.3.1, har-validator@1.6.1)
        ├── socket.io-client@1.3.5 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.6, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.4, engine.io-client@1.5.1)
        └── npm@2.7.6
        controller = 0.6.1(Running: 0.5.15)
        root@VMioBrokerMaster:/opt/iobroker# node -v
        v0.10.38
        Die Adapter wurden erst nach 2maligem Update angezeigt
        Install VIS
        iobroker	2015-04-15 18:25:27	info	Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.zwave/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
        iobroker	2015-04-15 18:25:27	info	Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yr/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
        iobroker	2015-04-15 18:25:27	info	Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.onkyo/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
        iobroker	2015-04-15 18:25:27	info	npm install iobroker.vis --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        iobroker	2015-04-15 18:25:22	info	add vis
        nach der Installation von YR wurde auch vis noch mit installiert
        VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:55	info	iobroker object-keys@0.2.0: Please update to the latest object-keys
        VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:55	info	iobroker deprecated
        VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:55	info	iobroker WARN
        VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:55	info	iobroker npm
        VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:52	info	iobroker npm install iobroker.web --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        VMioBrokerMaster	2015-04-15 18:27:47	info	iobroker install adapter web
        Anschließen konnte vis aufgerufen werden
        derAuge
        (Man sieht sich Samstag 😉 )
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Homoran:
          EDIT:
          nach mehrmaligem reboot ist es jetzt auf einmal (ohne weiteren reboot) wieder ok !???
          Im Vorfeld hatte ich Browsercache mehrfach gelöscht - ohne Änderungen ?!!??? `
          Es liegt an Timeout beim Zugang zu npmjs.org. Vielleicht war der WebServer gestern überlastet. Trotzdem habe ich Timeout erhöht.
            Irgend etwas läuft da nicht sauber.
            Habe eben über den admin nach updates suchen wollen. Dabei zeigt das log mir auf einmal an, dass er alle möglichen Adapter killt und auf terminating geht.
            Nach dem wieder hochfahren gibt es wieder den Error 7, dass mindestens zwei Adapter doppelt laufen.
            host-quad-pi 2015-04-16 15:45:23 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
            host-quad-pi 2015-04-16 15:45:23 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-quad-pi 2015-04-16 15:45:21 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 1554
            host-quad-pi 2015-04-16 15:45:17 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
            host-quad-pi 2015-04-16 15:45:17 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-quad-pi 2015-04-16 15:45:15 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 1548
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:58 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:51 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:51 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:49 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 1510
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:45 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:45 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:41 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 1493
            javascript-0 2015-04-16 15:44:40 info received all states
            javascript-0 2015-04-16 15:44:40 info received all objects
            javascript-0 2015-04-16 15:44:37 info requesting all objects
            javascript-0 2015-04-16 15:44:37 info requesting all states
            javascript-0 2015-04-16 15:44:37 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:35 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:34 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1485
            email-0 2015-04-16 15:44:31 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
            yr-0 2015-04-16 15:44:30 info got weather data from yr.no
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:29 info instance system.adapter.email.0 started with pid 1470
            yr-0 2015-04-16 15:44:28 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:26 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:25 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 1464
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:25 info instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
            ical-0 2015-04-16 15:44:19 info processing URL: calendar1 http://192.168.2.225:5000/fbsharing/IQExBXbr
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:19 info Restart adapter system.adapter.hmm.0 because enabled
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:19 error instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:17 info instance system.adapter.hmm.0 started with pid 1449
            ical-0 2015-04-16 15:44:17 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:14 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 1443
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:13 info instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:11 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:11 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:10 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:10 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 1428
            ping-0 2015-04-16 15:44:07 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:05 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 1418
            dwd-0 2015-04-16 15:44:04 info setting states
            dwd-0 2015-04-16 15:44:04 info starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
            web-0 2015-04-16 15:44:02 info http server listening on port 8082
            web-0 2015-04-16 15:44:02 info socket.io server listening on port 8082
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:01 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1403
            host-quad-pi 2015-04-16 15:44:01 info instance scheduled system.adapter.dwd.0 5,20,35,50 * * * *
            web-0 2015-04-16 15:44:01 info starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:57 info got state values
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:56 info request state values
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:56 info deleted 0 variables
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:56 info added/updated 64 variables
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:56 info got 64 variables
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:55 info deleted 0 programs
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:55 info added/updated 56 programs
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:54 info got 56 programs
            host-quad-pi 2015-04-16 15:43:53 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1396
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:53 info added/updated rooms to enum.rooms
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:53 info added/updated functions to enum.functions
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:53 info added/updated 6 favorites to enum.favorites
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:53 info time difference local-ccu 0s
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:53 info ReGaHSS 192.168.2.186 up
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of ping.0.quad-pi.192_168_2_120
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of ping.0.quad-pi.192_168_2_7
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of ping.0.quad-pi.192_168_2_142
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of ping.0.quad-pi.192_168_2_75
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of dwd.0.warning.severity
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0081020.1.TEMPERATURE
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0081020.1.HUMIDITY
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.KEQ0963067.1.TEMPERATURE
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0459186.1.MOTION
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0267518.1.TEMPERATURE
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of system.host.quad-pi.load
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info enabled logging of system.host.quad-pi.mem
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:51 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:51 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
            history-0 2015-04-16 15:43:53 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
            hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:51 info xmlrpc -> 327 devices
            hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:51 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
            hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:51 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
            hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:51 info xmlrpc -> 192.168.2.186:2001 init ["http://192.168.2.190:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:51 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.190:2001
            hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:50 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
            host-quad-pi 2015-04-16 15:43:50 info instance system.adapter.history.0 started with pid 1377
            hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:48 error no connection to objects DB
            host-quad-pi 2015-04-16 15:43:46 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
            host-quad-pi 2015-04-16 15:43:46 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1371
            admin-0 2015-04-16 15:43:45 info received all states
            admin-0 2015-04-16 15:43:45 info received all objects
            admin-0 2015-04-16 15:43:42 info Use link "http://localhost:8081" to configure.
            admin-0 2015-04-16 15:43:42 info http server listening on port 8081
            admin-0 2015-04-16 15:43:42 info requesting all objects
            admin-0 2015-04-16 15:43:42 info requesting all states
            admin-0 2015-04-16 15:43:42 info starting. Version 0.3.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
            hmm-0 2015-04-16 15:43:42 warn Reconnection to DB.
            hmm-0 2015-04-16 15:43:41 warn Reconnection to DB.
            host-quad-pi 2015-04-16 15:43:41 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1356
            host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 1354
            host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info starting 15 instances
            host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info 18 instances found
            host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info InMemoryDB connected
            node-red-0 2015-04-16 15:43:38 warn Reconnection to DB.
            inMem-objects 2015-04-16 15:43:37 info listening on port 9001
            inMem-states 2015-04-16 15:43:37 info listening on port 9000
            host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info ip addresses: 192.168.2.190
            host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info hostname: quad-pi
            host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
            host-quad-pi 2015-04-16 15:43:37 info ioBroker.js-controller version 0.6.1 js-controller starting
            hmm-0 2015-04-16 15:43:36 info hmm exited with 0
            node-red-0 2015-04-16 15:43:35 info node-red exited with 0
            email-0 2015-04-16 15:43:35 info terminating with timeout
            ping-0 2015-04-16 15:43:35 info terminating with timeout
            javascript-0 2015-04-16 15:43:34 info terminating
            admin-0 2015-04-16 15:43:34 info terminating
            web-0 2015-04-16 15:43:34 info terminating
            hm-rega-0 2015-04-16 15:43:34 info terminating
            history-0 2015-04-16 15:43:34 info terminating
            TypeError: 2015-04-16 15:43:33 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
            TypeError: 2015-04-16 15:43:33 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemServer.js:464:25)
            TypeError: 2015-04-16 15:43:33 error at States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:142:48)
            TypeError: 2015-04-16 15:43:33 error Cannot read property 'time' of undefined
            hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:34 info terminating
            hmm-0 2015-04-16 15:43:33 info kill hmm task
            node-red-0 2015-04-16 15:43:33 info kill node-red task
            web-0 2015-04-16 15:43:33 info terminated http server on port 8082
            web-0 2015-04-16 15:43:33 info terminating http server on port 8082
            hm-rpc-0 2015-04-16 15:43:33 info xmlrpc -> 192.168.2.186:2001 init ["http://192.168.2.190:2001",""]
            admin-0 2015-04-16 15:43:33 info terminating http server on port 8081
            uncaught 2015-04-16 15:43:33 error exception: Cannot read property 'time' of undefined
            Daraufhin habe ich über den Reiter hosts einen restart des RPi2 ausgelöst.
            jetzt beschwert er sich beim runterfahren, dass diverse Adapetr immer noch laufen.
            entsprechend taucht da auch der error code 7 wieder auf
            quad-pi	2015-04-16 15:45:48	info	host.quad-pi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            quad-pi	2015-04-16 15:45:48	error	host.quad-pi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            history.0	2015-04-16 15:45:43	warn	history.0 Reconnection to DB.
            web.0	2015-04-16 15:45:45	warn	web.0 Reconnection to DB.
            javascript.0	2015-04-16 15:45:45	warn	javascript.0 Reconnection to DB.
            history.0	2015-04-16 15:45:42	warn	history.0 Reconnection to DB.
            hm-rpc.0	2015-04-16 15:45:47	warn	hm-rpc.0 Reconnection to DB.
            hm-rega.0	2015-04-16 15:45:43	warn	hm-rega.0 Reconnection to DB.
            ping.0	2015-04-16 15:45:47	warn	ping.0 Reconnection to DB.
            email.0	2015-04-16 15:45:47	warn	email.0 Reconnection to DB.
            quad-pi	2015-04-16 15:45:47	info	host.quad-pi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1599
            admin.0	2015-04-16 15:45:43	warn	admin.0 Reconnection to DB.
            quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter javascript still running
            quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter email still running
            quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter ping still running
            quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter web still running
            quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter history still running
            quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter hm-rega still running
            quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter hm-rpc still running
            quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	Adapter admin still running
            quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	host.quad-pi force terminated after 10s
            quad-pi	2015-04-16 15:45:37	info	host.quad-pi received SIGTERM
            quad-pi	2015-04-16 15:45:36	info	host.quad-pi received SIGTERM
            quad-pi	2015-04-16 15:45:35	info	host.quad-pi received SIGTERM
            quad-pi	2015-04-16 15:45:34	info	host.quad-pi received SIGTERM
            quad-pi	2015-04-16 15:45:33	info	host.quad-pi received SIGTERM
            host-quad-pi	2015-04-16 15:45:32	info	received SIGTERM
            host-quad-pi	2015-04-16 15:45:31	info	received SIGTERM
            host-quad-pi	2015-04-16 15:45:30	info	received SIGTERM
            host-quad-pi	2015-04-16 15:45:29	info	received SIGTERM
            host-quad-pi	2015-04-16 15:45:28	info	received SIGTERM
            host-quad-pi	2015-04-16 15:45:27	info	received SIGTERM
            iobroker	2015-04-16 15:45:26	info	exit 0
            iobroker	2015-04-16 15:45:26	info	Starting node restart.js
            iobroker	2015-04-16 15:45:26	info	_restart
            ich wollte eigentlich nicht wieder rebooten. Dann läuft er meistens stabil.
            in den rechten Spalten wechselt es dauern von rot nach grün 😞
            jetzt ist doch reboot angesagt 😞
            Rainer
            • Bluefox
              Es hat sich irgendwas verhackt. Da hilft nur reboot.
              Es gibt 0.6.3, wo update wieder funktionieren soll.
                starfish last edited by
                kann ich bestätigen
                > in den rechten Spalten wechselt es dauern von rot nach grün :(
                wie auch die Logeinträge sehen bei mir gleich aus.
                • derAuge
                  @Bluefox:
                  Es gibt 0.6.3, wo update wieder funktionieren soll. `
                  Was ist nun zu tun?
                  root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# iobroker restart
                  module.js:340
                      throw err;
                  Error: Cannot find module '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                      at Function.Module._load (module.js:280:25)
                      at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                      at startup (node.js:119:16)
                      at node.js:935:3
                  • Bluefox
                    cd /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/
                    ./iobroker start
                    • Bluefox
                      @starfish:
                      kann ich bestätigen
                      wie auch die Logeinträge sehen bei mir gleich aus. `
                      Reboot
                        Auch bei controller 0.6.3 und neuem admin bleibt es dabei, dass bei einem ./iobroker restart einzelne Adapter nicht beendet werden (erst mal nur node-red und hmm) und nach dem restart doppelt laufen.
                        Dadurch kommt es andauernd zu terminating code 7
                        Nach reboot ist gut!
                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                        • derAuge
                          INSTALL lief durch
                          root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                          > ws@0.5.0 install /mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_m                                           odules/engine.io/node_modules/ws
                          make: Entering directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io                                           /node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                            COPY Release/bufferutil.node
                            CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                            COPY Release/validation.node
                          make: Leaving directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/                                           node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                          > ws@0.4.31 install /mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien                                           t/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                          make: Entering directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io                                           -client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
                          make: Leaving directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-cl           ient/node_modules/ws/build'
                          > iobroker.js-controller@0.6.3 install /mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          iobroker.js-controller@0.6.3 node_modules/iobroker.js-controller
                          ├── mime@1.3.4
                          ├── ncp@2.0.0
                          ├── adm-zip@0.4.7
                          ├── request@2.55.0 (caseless@0.9.0, json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, oauth-sign@0.6.0, isstream@0.1.2, node-uuid@1.4.3, qs@2.4.1, combined-stream@0.0.7, form-data@0.2.0, mime-types@2.0.10, http-signature@0.10.1, bl@0.9.4, tough-cookie@0.12.1, hawk@2.3.1, har-validator@1.6.1)
                          ├── socket.io-client@1.3.5 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, backo2@1.0.2, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.6, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.4, engine.io-client@1.5.1)
                          └── npm@2.7.6
                          Jedoch ist etwas mit dem symLink
                          root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# iobroker start
                          module.js:340
                              throw err;
                              at node.js:935:3
                          so startet der controler
                          root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# ./iobroker start
                          Starting ioBroker controller daemon...
                          ioBroker controller daemon started. PID: 2821
                          aber Admin wird nicht gestartet
                          root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# ps -A |grep io
                             10 ?        00:00:00 migration/0
                             11 ?        00:00:00 migration/1
                             15 ?        00:00:00 migration/2
                             19 ?        00:00:00 migration/3
                             30 ?        00:00:00 bioset
                             33 ?        00:00:00 rpciod
                             37 ?        00:00:00 nfsiod
                             49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
                           2821 ?        00:00:03 io.js-controlle
                          • Bluefox
                            @derAuge:
                            INSTALL lief durch
                            ├── mime@1.3.4
                            ├── ncp@2.0.0
                            ├── adm-zip@0.4.7
                            └── npm@2.7.6
                            module.js:340
                                throw err;
                                at node.js:935:3
                            Bei dir ist je etwas schiff:
                            installiert nach: /mnt/ioBroker/iobroker
                            Gestartet wird aber aus: /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/
                            • derAuge
                              ` > Bei dir ist je etwas schiff:
                              Gestartet wird aber aus: /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/ `
                              Jau …. DANK 😉
                              mann sollte doch alle Gedanken dabei haben.
                              Nun läuft es 🙂
                              dann mach ich mich mal ans Update der Adapter
                              • derAuge
                                • derAuge
                                  und auf 0.4.2
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	info	exit 8
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at null._onTimeout (/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1530:27)
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at new ObjectsInMemServer (/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:146:7)
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:139:9
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at _initWebServer (/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:958:24)
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at Server.listen (net.js:1139:5)
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at listen (net.js:1065:10)
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at Server._listen2 (net.js:1043:14)
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at errnoException (net.js:905:11)
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	Error: listen EADDRINUSE
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	^
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                                  iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	events.js:72
                                  iobroker	2015-04-17 22:39:58	info	upgrade admin
                                  kann das auch an meiner Installation liegen?
                                    @Homoran:
                                    Nach reboot ist gut! `
                                    reboot tut gut - hier auch. Danke.
                                      push!
                                      @Homoran:
                                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
                                        akamia last edited by
                                        Mit 0.6.4 läuft es perfekt. Keine Fehlermeldungen mehr bei der Installation eines Adapters. Vielen Dank.
                                        16367
