    4. Hardware für Anfänger
      skokarl @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Hardware für Anfänger:
      @skokarl
      Wie meinst du das genau?
      Wenn du proxmox verwendest geht das mit dem proxmox Adapter, wenn du Linux nativ drauf hast, geht das "ganz normal".
      Sorry, nein, Promox hab ich nicht drauf, nur Debian Linux.
      Und von Linux hab ich bisher wenig Ahnung.
      Gibt es da einen Befehl ?
      Segway Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Segway
        Segway @skokarl last edited by
        @skokarl
        Mhhh, was möchtest du denn machen ? Einfach nur so mal auf dein System schauen ? Dann kann man das nützliche Tool top oder htop benutzen / installieren.
        Wenn du es in IoBroker haben willst dann ganz herkömmlich.
          Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
          Viele 😉
          kommt darauf an was genau du unter Auslastung verstehst
            Ich will CPU und RAM sehen, versuche mal das von Segway erwähnte htop
            Homoran crunchip Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
              Das auszuwerten wird nicht leicht!
              Ich habe damals den RPi2-Adapter modifiziert, einiges über den Parser und einiges per Blockly/Node-red ausgelesen
              Habe das aber nie wirklich komplett fertiggestellt, daher sind einige Gauges nicht aktiv. Diese Ansicht habe ich einheitlich für alle meine Installationen (gehabt)
                crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                @skokarl vielleicht hilft dir sowas ja schon
                var pfad = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                // Datenpunktnamen:
                var idProzesse = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                var idMemAll = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                var idAnzProzesse = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                var idCpuAll = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                var idMemPercent = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                var idInstanzenEinmal = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                var cronStr = "*/2 * * * *";
                var abfrage = 'ps -A aux --sort -pmem | grep " [i]o.*"';
                createState(idProzesse, "", {
                name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'object'
                createState(idMemAll, 0, {
                name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                type: 'number',
                unit: 'MB',
                role: 'value'
                createState(idAnzProzesse, 0, {
                name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                type: 'number',
                unit: '',
                role: 'value'
                createState(idCpuAll, 0.0, {
                name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                type: 'number',
                unit: '%',
                role: 'value'
                createState(idMemPercent, 0.0, {
                name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                type: 'number',
                unit: '%',
                role: 'value'
                createState(idInstanzenEinmal, true, {
                name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                type: 'boolean',
                unit: '',
                role: 'value'
                function doppelteProzesse(arr) {
                var mehrfacheProzesse = [];
                var anzProzesse = (arr.length);
                var anzProzessAktiv = 0;
                for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                if (anzProzessAktiv > 1) {
                log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                return mehrfacheProzesse;
                function zaehleProzesse(arr,command) {
                var count = 0;
                if(arr[i].command === command) {
                count++;
                return count;
                function writeJson(json) {
                return JSON.stringify(json); // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                function getMemAbsolut(json) {
                var anzProzesse = (json.length);
                var mem = 0;
                mem = mem + json[i].rss;
                return mem;
                function getCpu(json) {
                var cpu = 0.0;
                cpu = cpu + json[i].cpu;
                return cpu;
                function getMem(json) {
                var mem = 0.0;
                mem = mem + json[i].mem;
                return mem;
                function createArrayJson(arr) {
                var jsonArr = [];
                var anzDP = 11; // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                    jsonArr.push({
                        command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                        pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                        cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                        mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                        vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                        rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                        start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                        time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                return jsonArr;
                function abfrageConsole() {
                exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                if (err) {
                log(err,"error");
                return;
                stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                stdout = stdout.split(/ +/g); // array erstellen, Leerzeichen als Trenner
                    var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                    //log(stdout);
                    //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                    var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                    var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                    var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                    var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                    var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                    if(doppeltArr.length === 0) {
                        setState(idInstanzenEinmal,true);
                    } else {
                        setState(idInstanzenEinmal,false);
                    setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                    setState(idMemAll       ,mem);
                    setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                    setState(idCpuAll       ,cpu);
                    setState(idMemPercent   ,memPercent);
                function abfragen() {
                abfrageConsole();
                schedule(cronStr, abfragen);
                // main
                function main() {
                abfragen();
                // Start Skript:
                setTimeout(main, 500);
                • Segway
                  Auf der Konsole oder im IoBroker ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Das werde ich auch mal testen, ich habe da ein anderes Skript (ich glaupe von ruihr70) laufen:
                      Hey, was habt ihr da für geile Sachen,
                      ihr solltet das zusammen mal richtig als Adapter fertig machen 🙂
                        @skokarl
                        Wollte ich seit Jahren machen, wenn ich endlich javascript gelernt habe 😉
                        • TheDuke
                          TheDuke @skokarl last edited by
                          mit welchem Tool kann ich mir die Auslastung der NUC anzeigen lassen ?
                          das hat ja nix mit der Nuc zu tun. Einfach auf deine Leiste mit der rechten Maustaste klicken und den Systemmonitor hinzufügen .
                          sieht dann so aus in der Leiste:
                          und wenn du den aufrufst so :
                            Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
                            @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger:
                            Das setzt aber eine GUI voraus.
                            Bei einer headless Server-Installation geht das so nicht.
                            Und wenn die Daten in ioBroker übernommen (und dort evtl. geloggt) werden sollen nutzt das auch nichts
                            • TheDuke
                              Ich denke mal er will nur erstmal Infos über sein laufendes System haben und er hat ja eine GUI am laufen. Kein Proxmox .
                              schaun wir mal 🙂
                              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Diese Kombination ist nicht zwingend.
                                Ich habe auch Debian nativ auf einem NUC, jedoch OHNE GUI
                                  Jipp..... Gnome habe ich auch nach zwei Stunden deinstalliert.
                                  Wenn schon Linux, dann richtig.💪
                                  • TheDuke
                                    TheDuke last edited by TheDuke
                                    War mir kurz langweilig ....... habe ich eine weiter VM mit motionEye mit drei Kameras drauf geballert .
                                    Was soll ich sagen, der NUC langweilt sich noch immer 🙂
                                    Geile Hardware !!
                                      skokarl last edited by skokarl
                                      wenn ich mal mehr Ahnung habe installiere ich auch noch Proxmox
                                      • madjack84
                                        madjack84 last edited by
                                        mal sehen ob wir nen Überblick zusammen bekommen.
                                        Gerne mal bei de Umfrage mitmachen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/21524/umfrage-zur-hardware-eurer-iobroker-installation
                                          skokarl @TheDuke last edited by skokarl
                                          schaun wir mal 🙂
                                          Grüß Dich "TheDuke,"
                                          lange nix gehört, es ist viel passiert. 😀
                                          Bei mir läuft mittlerweile auch Proxmox, geile Sache.
                                          Sag mal, kann man die VM nicht komplett exportieren, oder als ISO sichern oderso ?
                                          An der Arbeit hab ich VMWare, da ist das möglich, bei Proxmox finde ich das nicht.
                                          Hintergrund ist eigentlich nur die VM komplett auf ne NAS zu schieben ...
                                          Gruß Bernd
                                          BBTown TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BBTown
                                            BBTown @skokarl last edited by BBTown
                                            @skokarl Du kannst unter Proxmox bspw. NAS-Verzeicnisse einbinden (CIFS oder NFS).
                                            dabei kannst Du angeben welche Dateien auf welches Verzeichnis sollen (z.B. Backup). Wenn Du nun ein (regelmäßiiges?) Backup dorthin erstellst, dann kannst Du diese Snapshots benutzen um zu einem Zustand zurückzukehren.
                                            246
                                            35191
