Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
@Bachmann77
Das hier meine ich -
das Problem wa die fehlende Instanz....
nun läufts...danke an alle -
Heute kommt eine neuen Version vom Pollenflug Adapter. Jetzt sollte auch das entfernen von Objekten richtig funktionieren.
@Stuebi sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
Sag Bescheid, bei mir läuft jetzt die 0.1.2
@Segway , es ist die Version 0.1.6 jetzt. Sollte in am Wochenende hoffentlich unter den latest Adaptern zu sehen sein. Werde dann auch einen Aufruf zum Testen starten!
Die Daten beziehe ich von DWD und nicht wetteronline. DWD bietet eine einfache API an um den Pollenflug zu lesen. Es werden die Werte für Hasel, Erle, Esche, Birke, Süßgräser, Roggen, Beifuß und Ambrosia angezeigt.
Läuft soweit
Er wirft aber nochpollenflug.0 2019-02-24 10:18:22.304 error Error deleting Objects Not exists
@Stuebi
Läuft immer noch bei mir. Log ist unauffällig. -
Da meine Frau auch Probleme hat mit Pollen wollte ich mal fragen ob
in NRW auch die Region 47 angeboten wird. -
@Nashra , nein Region 47 (welche ist das genau in NRW?) wird von dem DWD Service leider nicht unterstützt.
@SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
Läuft soweit
Leidiges Thema. Ich habe nochmals etwas geändert. Ich hoffe jetzt geht es
Kreis Kleve = Geldern, Wachtendonk, Straelen, Herongen
@Nashra Also Ostholland
@Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
So könnte man es auch sagen
"Unerleidigt", geht jetzt
Pollenflug Adapter ist fertig und kann über ioBroker geladen werden.
https://forum.iobroker.net/topic/20288/aufruf-neuer-dwd-pollenflug-adapter
Wie schaut es denn mit dem TS-Script aus? Da kommen ja haufenweise Warnungen, aber Daten werde trotzdem geholt.
Würde ja gerne von Stuebi den Adapter nehmen aber leider wird unsere Region nicht unterstützt. Beim TS-Script ist
dies der Fall und daher möchte ich gerne auch dieses verwenden.
Da ich mich mit TS und JS usw. überhaupt nicht auskenne, würde ich mich freuen wenn sich einige Profis unter Euch
sich mal dem TS-Script annehmen würden. -
@Nashra
Das Script läuft bei mir ohne FehlerWelche wirft es denn bei dir ?
Du hast es aber als Ts Importiert -
@Nashra
Ein kleiner Auszug...
Ja, als TS importiert
@Nashra sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
javascript.0 2019-03-02 08:43:47.042 warn Wrong type of javascript.0.wetter.pollenvorhersage.d5.ambrosia: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
Welche Datenpunkte hat das Skript bei dir angelegt?
Von d0 bis d6, Inhalt gleich
