    4. JavaScript
    5. [Gelöst] RegEx - Parser - Wetter ZAMG
      Homoran Global Moderator Administrators @Schubi last edited by Homoran
      @Schubi
      ich habe mal lange probiert.
      versuche mal
      Prognose .+\n.+\n\n\<\p\>(.*)\<
      EDIT:
      oder das hier:
      enT.+\n\n\<\p\>(.*)\<
      BTW man braucht natürlich den ganzen Quelltext zum testen
      • Schubi
        Schubi last edited by Schubi
        @Homoran said in [Frage] RegEx - Parser - Wetter ZAMG:
        Prognose .+\n.+\n\n<\p>(.*)<
        Funktioniert leider nicht.
        Das komische ist, dass der von mir angeführte Ausdruck unter regextester offenbar funktionert:
        Im Parsrer-Adapter (V1.0.7) allerdings nicht.
        In einem weitern Online Test-Tool ([link text]https://www.freeformatter.com/regex-tester.html(link url))
        geht es nur wenn man das Flag "s" deaktiviert:
        Kann ich das im Parseradapter irgendwie deaktivieren?
        LG
          versuch mal das:
          enT.+\n\n\<\p\>([^<]*)
          Dann mach mal einen screenshot der Konfig im parser
          Hast du da die Website eingegeben?
            @Schubi
            Frag mich nicht warum, ich habe das auch mal im Adapter getestet und das hier klappt:
            <\p\>([^<]*)
            ich hätte nicht gedacht dass dieser RegEx eindeutig ist
            • Schubi
              Vielen Dank!
              Das funktioniert 🤣 Ösiwetter🤣
              Falls es noch einen Ösi interessiert:
              Wettermeldung von der ZAMG Seite etxtrahieren mit dem Parser-Adapter:
              Im Parseradapter als URL z.B.:
              [link text]http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/niederoesterreich/morgen_vormittag(link url)
              eintragen und folgenden RegEx Eintrag vornehmen:
              "prognosenText">\s\s<\p\>([^<]*)
              P.s.: offenbar kann man den vorderen Teil auch weglassen und so wie Homoran geschrieben hat nur
              <\p\>([^<]*)
              verwenden.
              Danke noch mal für die Lösung!
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by
                mich würde es inderessieren, obwohl ich null ahnung vom Parser habe oder was das sein soll
                habe es mal versucht und dies hier eingetragen, lässt sich aber nicht speichern!
                  Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by Homoran
                  @MyzerAT
                  ich glaube nicht, dss das Ergebnis ein Bool ist 😉
                  und alle 5 Sekunden braucht man das Ergebnis auch nicht unbedingt, oder
                  • MyzerAT
                    ich weiss ja nicht was ich da oben einstellen muss, habe nur die zwei sachen in den adapter kopiert und nun gefragt warum ich es nicht speichern kann!
                      @MyzerAT sagte in [Gelöst] RegEx - Parser - Wetter ZAMG:
                      oben ist alles gut, das sind die default werte.
                      In der Zeile 1 musst du noch unter Typ "String" eintragen und unter Intervall einen Sinnvollen Wert. ich habe da weil ich zu faul zum rechnen war erst einmal 10 Stunden =36000000 Millisekunden eingetragen
                      • MyzerAT
                        @Homoran
                        oki habs, thx
                        wieder was gelernt! kann man eigentlich alle Webseiten Seiten parsen? zb. wie komme ich bei dieser an die Daten?
                          welcher?
                          wenn es pure HTML ist und kein java - dann ja
                          Ob man es darf (laut Nutzungsbedingungen) ist ein anderes Thema - Kachelmann hat es z.B. ausdrücklich untersagt
                          • MyzerAT
                            sorry hab den link vergessen
                              @MyzerAT
                              Nö, die geht nicht.
                              da ist ein Skript drin:
                              <script>
                                      var updateServiceWorker = function (callback) {
                                          return callback();
                                      if ('serviceWorker' in navigator) {
                                          // Use the window load event to keep the page load performant
                                          window.addEventListener('load', function() {
                                              updateServiceWorker = function(callback)
                                                  navigator.serviceWorker.getRegistrations().then(function(registrations) {
                                                      registrations.forEach(function(registration) {
                                                          registration.update().then(
                                                              setTimeout(function() {
        callback()
                                                              }, 30000)
                                              navigator.serviceWorker.register('sw.js?'+window.__version).then(function(registration) {
                                  </script>
                              Die Daten stehen NICHT auf der eigentlichen Seite.
                              javascript
                              1617
