    4. Uninstall - install problem
    • derAuge
      derAuge last edited by
      @Bluefox:
      Es hat sich irgendwas verhackt. Da hilft nur reboot.
      Es gibt 0.6.3, wo update wieder funktionieren soll. `
      Was ist nun zu tun?
      root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# iobroker restart
      module.js:340
          throw err;
      Error: Cannot find module '/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
          at Function.Module._load (module.js:280:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
          at startup (node.js:119:16)
          at node.js:935:3
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        cd /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/
        npm install iobroker.js-controller
        ./iobroker start
        • Bluefox
          @starfish:
          kann ich bestätigen
          > in den rechten Spalten wechselt es dauern von rot nach grün :(
          wie auch die Logeinträge sehen bei mir gleich aus. `
          Reboot
            Auch bei controller 0.6.3 und neuem admin bleibt es dabei, dass bei einem ./iobroker restart einzelne Adapter nicht beendet werden (erst mal nur node-red und hmm) und nach dem restart doppelt laufen.
            Dadurch kommt es andauernd zu terminating code 7
            Nach reboot ist gut!
            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            • derAuge
              INSTALL lief durch
              root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# npm install iobroker.js-controller
              > ws@0.5.0 install /mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_m                                           odules/engine.io/node_modules/ws
              > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
              make: Entering directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io                                           /node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
                CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node: Finished
                COPY Release/bufferutil.node
                CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node: Finished
                COPY Release/validation.node
              make: Leaving directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/                                           node_modules/engine.io/node_modules/ws/build'
              > ws@0.4.31 install /mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien                                           t/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
              make: Entering directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io                                           -client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/build'
              make: Leaving directory '/mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-cl           ient/node_modules/ws/build'
              > iobroker.js-controller@0.6.3 install /mnt/ioBroker/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/setup.js setup first
              iobroker.js-controller@0.6.3 node_modules/iobroker.js-controller
              ├── mime@1.3.4
              ├── daemonize2@0.4.2
              ├── node-schedule@0.1.13
              ├── ncp@2.0.0
              ├── adm-zip@0.4.7
              ├── node.extend@1.1.3 (is@2.1.0)
              ├── yargs@3.7.2 (camelcase@1.0.2, decamelize@1.0.0, window-size@0.1.0, wordwrap@0.0.2)
              ├── winston@1.0.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.0, async@0.9.0, colors@1.0.3)
              ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
              ├── request@2.55.0 (caseless@0.9.0, json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.6.1, stringstream@0.0.4, tunnel-agent@0.4.0, oauth-sign@0.6.0, isstream@0.1.2, node-uuid@1.4.3, qs@2.4.1, combined-stream@0.0.7, form-data@0.2.0, mime-types@2.0.10, http-signature@0.10.1, bl@0.9.4, tough-cookie@0.12.1, hawk@2.3.1, har-validator@1.6.1)
              ├── socket.io@1.3.5 (debug@2.1.0, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.4, engine.io@1.5.1)
              ├── socket.io-client@1.3.5 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, backo2@1.0.2, component-emitter@1.1.2, has-binary@0.1.6, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.4, engine.io-client@1.5.1)
              └── npm@2.7.6
              Jedoch ist etwas mit dem symLink
              root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# iobroker start
              module.js:340
                  throw err;
                  at node.js:935:3
              so startet der controler
              root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# ./iobroker start
              Starting ioBroker controller daemon...
              ioBroker controller daemon started. PID: 2821
              aber Admin wird nicht gestartet
              root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker# ps -A |grep io
                 10 ?        00:00:00 migration/0
                 11 ?        00:00:00 migration/1
                 15 ?        00:00:00 migration/2
                 19 ?        00:00:00 migration/3
                 30 ?        00:00:00 bioset
                 33 ?        00:00:00 rpciod
                 37 ?        00:00:00 nfsiod
                 49 ?        00:00:00 DWC Notificatio
               2821 ?        00:00:03 io.js-controlle
              • Bluefox
                @derAuge:
                INSTALL lief durch
                ├── mime@1.3.4
                ├── ncp@2.0.0
                ├── adm-zip@0.4.7
                └── npm@2.7.6
                module.js:340
                    throw err;
                    at node.js:935:3
                Bei dir ist je etwas schiff:
                installiert nach: /mnt/ioBroker/iobroker
                Gestartet wird aber aus: /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/
                • derAuge
                  ` > Bei dir ist je etwas schiff:
                  Gestartet wird aber aus: /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/ `
                  Jau …. DANK 😉
                  mann sollte doch alle Gedanken dabei haben.
                  Nun läuft es 🙂
                  dann mach ich mich mal ans Update der Adapter
                  • derAuge
                    • derAuge
                      und auf 0.4.2
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	info	exit 8
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at null._onTimeout (/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1530:27)
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at new ObjectsInMemServer (/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:146:7)
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at /mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:139:9
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at _initWebServer (/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:958:24)
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at Server.listen (net.js:1139:5)
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at listen (net.js:1065:10)
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at Server._listen2 (net.js:1043:14)
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	at errnoException (net.js:905:11)
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	Error: listen EADDRINUSE
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	^
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                      iobroker	2015-04-17 22:40:10	error	events.js:72
                      iobroker	2015-04-17 22:39:58	info	upgrade admin
                      kann das auch an meiner Installation liegen?
                        starfish last edited by
                        @Homoran:
                        Nach reboot ist gut! `
                        reboot tut gut - hier auch. Danke.
                          push!
                          @Homoran:
                          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
                            akamia last edited by
                            Mit 0.6.4 läuft es perfekt. Keine Fehlermeldungen mehr bei der Installation eines Adapters. Vielen Dank.
                            16367
