    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Segway
      Segway @Dirni last edited by
      @Dirni
      Mhhh das müsste auch mit dem Metro Widget gehen.
      heisst irgendwas mit "metro - Tile Navigation" oder so.
        Dirni @Segway last edited by
        @Segway sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @Dirni
        Ok Danke dir das habe ich nun gefunden und erstmal installiert, das VIS am Anfang dieses Treaths hat so runde Buttons die kann man mit dem metro nciht realsieren da die Widges alle eckig sind.
        • Segway
          @Dirni sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          Widges alle eckig
          doch da gibt es eine Eigenschaft unter CSS border und da einfach den border zB auf 25 stellen dann werden die Ecken abgerundet
            aaahhh jetzt verstehe ich ich wusste es muß auch einfacher gehen wie alle im Photoshop danke dir
            • Segway
              👍 👍 👍 kein Problem
                Daniel1103 last edited by
                wow echt super deine Vis.
                kannst du vielleicht das skript für den Radio posten?
                • opossum
                  opossum last edited by opossum
                  Hallo, @kuddel,
                  wie hast Du in Deiner Netzwerkübersicht die Alexa eingebunden. Ich habe gesehen, Du benutzt dort etwas wie devices.online. Ist das ein script? Ich habe das bei mir mit dem Adapter ping versucht zu realisieren. Aber Alexa steht da immer auf false. Wenn Du da ein Script am laufen hast, würdest Du es mir zur Verfügung stellen? Vielen Dank.
                  Hier mal mein Bild :
                  opossum
                    Kuddel @opossum last edited by
                    @opossum im alexadapter gibt es für jedes Gerät einen online Status, den verwende ich
                      excalibur270 last edited by
                      Hallöchen. Wie passt man die stimme von Alexa an? Du nimmst ein Script dafür. Im alten forum hatte ich mal gefunden wie das geht. Finde ich aber nicht wieder. Kann jemand helfen?
                      Nashra K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @excalibur270 last edited by
                        @excalibur270 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        Hier ist es Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature
                          GeorgS last edited by
                          Seh schönes VIS!
                          wie hast du die Zeitstuerung bzw Zonenreinigung hin bekommen, lässt du in der Zeitsteuerung eine Zone die alle Räume enthelt ansteuern?
                            @Nashra Danke. Das War es. Dumm und dusselig gesucht. Falscher Suchbegriff.
                            • Nashra
                              Mußte auch erst bei mir in Scripte nachsehen 😆
                              • opossum
                                Hallo, @Kuddel ,
                                vielen Dank.
                                opossum
                                  Kuddel @excalibur270 last edited by
                                  @excalibur270
                                  per VIS wälte ich die Stimmen aus.
                                  Ich habe mehre Datenobjekte (sprachausgabe_alle_raeume, sprachausgabewohnzimmer etc.) die mit Text gefüllt werden. Beispiel "Der Trockner ist fertig".
                                  Für die Sprachausge habe ich ein extra Skript, welches die o.g. Datenpunkte bei Änderung ausgibt.
                                  Wenn Alexa als Stimme ausgewält ist, nehme ich den Alexa2 Adapter Befehl "Announcement". Bei allen anderen Stimmen, wie z.B. Hans, erfolgt die Ausgabe über den Befehl SSML.
                                  H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Kuddel @GeorgS last edited by
                                    @GeorgS die Zonenreiningun ist hier auf einer vorherigen Seite schon beschrieben inkl. Blockly-Skript.
                                    Die Zeitsteuerung habe ich einfach per Blockly Trigger erstellt.
                                      Kuddel @Daniel1103 last edited by
                                      @Daniel1103 was genau benötigst du ?
                                      Die Auswertung des Aktuellen Status eines Alexa Device?
                                        Kuddel @jack99n last edited by
                                        @jack99n habe das skript aktualisiert
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="nxk4qenxq`m#+r(+:p*Y" x="-512.7333316802979" y="-87.50000000000006">
                                          <field name="SCHEDULE">5 0 * * *</field>
                                            <block type="comment" id="i@yzluRUq_8NjoHv9FHc">
                                              <field name="COMMENT">Differenz zum Vortag</field>
                                                <block type="variables_set" id="nz5?N^6.Nkd7=ITCpNOR">
                                                  <field name="VAR">differenz_in_minuten</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="JPLy~:#s/_AA%_m/O9dg" inline="false">
                                                        <shadow type="math_number" id="Fkk9Z*GWr|2?svzzi]_W">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="WCH+YWv)Ay6:bPNQX2Ak" inline="false">
                                                            <shadow type="math_number" id="Y5#}bj~Y%IaWP_L!cxX5">
                                                            <block type="convert_from_date" id="Dt2E7|J0@o91=eiQGaJ#" inline="false">
                                                              <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                              <field name="OPTION">mid</field>
        <block type="time_astro" id="aZ(J3M;B@Pz+o=Rqhcn,">
        <field name="TYPE">sunset</field>
        <field name="OFFSET">0</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="b2OHM.D1Z6b-v:#1=mpj">
                                                            <block type="convert_from_date" id="kSAc6WxI=:G^fF.R6T]?" inline="false">
        <block type="time_astro" id="n//bo9Js[op@Q4a~P?#.">
        <field name="TYPE">sunrise</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="5#KKW(t^^jwfhKNc}O)Q">
                                                        <block type="get_value" id="bwK(:6QzadVsH117lVKA">
                                                          <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten</field>
                                                    <block type="controls_if" id="rW=tzlql#cD#YlZ4yE~A">
                                                        <block type="logic_compare" id="qjpIinKgPAr.9wNG_MdY">
                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                            <block type="variables_get" id="(LL+dXZp@)U6C_-y(]yW">
                                                            <block type="math_number" id="!{y0C}Gz#.f-?s*vDQHH">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                        <block type="control" id="9X|7S2(9!.k;F9kz(l(.">
                                                          <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz</field>
                                                            <block type="text_join" id="WE!8-?jjwk,rFizi1E;y">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Tz`sMCrd+we;*/}#O^GZ">
        <field name="TEXT">+</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Q=l_0A0rMG@52P=55Asl">
                                                      <statement name="ELSE">
                                                        <block type="control" id="DM~p17G[#f*Jwo%SD~uJ">
                                                            <block type="variables_get" id="5[xT6KE|%ED-[I%G~)wb">
                                          GeorgS @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          @Kuddel Hab das Skript gefunden danke noch mal aber ich stell mir noch die frage wie du den Zeitplan realisiert hast... läst du zu einer bestimmten Zeit jeden einzelne Zone reinigen?
                                          Denn wenn man ja einfach sagt "clean_home = true" würde ja eine neue Karte generiert und dann sind die Koordinaten ja wieder falösch 😃
                                            @GeorgS ZoneCleanup führe ich nur manuell aus.
                                            Per Zeitplan starte ich nur die komplette Reinigung
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            488894
