    4. CPU Last hoch
    UNSOLVED CPU Last hoch
    • wendy2702
      wendy2702 @totocotonio last edited by
      @totocotonio
      Im log von gestern steht doch alles drin was upgedatet wurde.
        Homoran Global Moderator Administrators @totocotonio last edited by
        @totocotonio
        Ich denke du meinst eine load average von 0.96.
        Wenn ja welche. 1sec, 5sec oder 15 sec.
        Oder wirklich die cpu auslastung?
        Aus top?
        Wenn die 96% ist, passen aber die "nur45" eines cores nicht zu dem bild.
        Was für Hardware?
        Was läuft da alles drauf?
        • totocotonio
          Ich habe die Last aus dem Docker container da wird sie mir angezeigt.
          Hardware: Syn Nas DS218+, Docker container
          Vor den Updates war sie immer so um max 10 %.
          Die Logs sind groß wie finde ich die Update vorgänge
            @totocotonio
            Kannst du bitte als allererstes nachsehen welche tankerkönig version bei dir läuft
            • totocotonio
              Ok sie ist aus aber es ist die Version
              1 2.0.5 inst
              1.0.4 verfügbar
                @totocotonio
                Danke, 2.05 müsste ok sein.
                Bei Docker bin ich raus
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Such zum Beispiel im log nach „install“ oder „npm“
                  • totocotonio
                    history, shelly
                    das wars
                    • wendy2702
                      @totocotonio dann nacheinander deaktivieren und schauen was mit der Last passiert.
                      Kannst aber auch im Container mal mit „top“ schauen wer denn da CPU frisst
                      • totocotonio
                        Das ist plötzlich mein log
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:215:76)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:214:78)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:212:79)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Quartal" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:211:81)
                        javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Quartal" not found (3) states[id]=null
                        web.0	2019-02-24 22:17:53.435	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                        web.0	2019-02-24 22:17:53.350	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55 flot
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:215:76)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	getState "javascript.0.Strom.Messwert_Waschmaschine.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:214:78)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	getState "javascript.0.Strom.Messwert_Waschmaschine.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:212:79)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	getState "javascript.0.Strom.Messwert_Waschmaschine.Zaehlerstand.Quartal" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                        javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        • totocotonio
                          top
                          • totocotonio
                            wieso erscheint der przess java script 2 mal
                            • wendy2702
                              Laut log und Screenshot hast du ein Problem mit einem Script welches eine solar Pumpe beinhaltet.
                              • totocotonio
                                ok, habe mal das Script gestoppt aber das läuft eigentlich schon lange
                                  @totocotonio sagte in CPU Last hoch:
                                  Bitte beide killen und einmal über den admin neu starten.
                                  Dann weiter beobachten
                                  totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • totocotonio
                                    totocotonio @Homoran last edited by totocotonio
                                    @Homoran
                                    wie mache ich das und wo
                                    TOP läuft immer noch und geht nicht aus
                                    Homoran wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @totocotonio
                                      sudo kill -9 <PID>
                                      wobei <PID> die Prozess ID ist
                                      • wendy2702
                                        @totocotonio
                                        Strg +c
                                          STRG-C
                                          • totocotonio
                                            bash: kill: (2014) - Kein passender Prozess gefunden
                                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# kill -9 20014
                                            bash: kill: (20014) - Kein passender Prozess gefunden
                                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo kill -9 20014
                                            sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                                            kill: (20014): Kein passender Prozess gefunden
                                            geht nicht
                                            81.1k
                                            fehler
                                            3333
