    4. CPU Last hoch
    UNSOLVED CPU Last hoch
      Homoran Global Moderator Administrators @totocotonio last edited by
      @totocotonio
      Ich denke du meinst eine load average von 0.96.
      Wenn ja welche. 1sec, 5sec oder 15 sec.
      Oder wirklich die cpu auslastung?
      Aus top?
      Wenn die 96% ist, passen aber die "nur45" eines cores nicht zu dem bild.
      Was für Hardware?
      Was läuft da alles drauf?
      • totocotonio
        Ich habe die Last aus dem Docker container da wird sie mir angezeigt.
        Hardware: Syn Nas DS218+, Docker container
        Vor den Updates war sie immer so um max 10 %.
        Die Logs sind groß wie finde ich die Update vorgänge
          @totocotonio
          Kannst du bitte als allererstes nachsehen welche tankerkönig version bei dir läuft
          • totocotonio
            Ok sie ist aus aber es ist die Version
            1 2.0.5 inst
            1.0.4 verfügbar
              @totocotonio
              Danke, 2.05 müsste ok sein.
              Bei Docker bin ich raus
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Such zum Beispiel im log nach „install“ oder „npm“
                • totocotonio
                  history, shelly
                  das wars
                  • wendy2702
                    wendy2702 @totocotonio last edited by
                    @totocotonio dann nacheinander deaktivieren und schauen was mit der Last passiert.
                    Kannst aber auch im Container mal mit „top“ schauen wer denn da CPU frisst
                    • totocotonio
                      Das ist plötzlich mein log
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:215:76)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:214:78)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:212:79)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Quartal" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:211:81)
                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Quartal" not found (3) states[id]=null
                      web.0	2019-02-24 22:17:53.435	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                      web.0	2019-02-24 22:17:53.350	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55 flot
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:215:76)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	getState "javascript.0.Strom.Messwert_Waschmaschine.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:214:78)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	getState "javascript.0.Strom.Messwert_Waschmaschine.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:212:79)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	getState "javascript.0.Strom.Messwert_Waschmaschine.Zaehlerstand.Quartal" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                      • totocotonio
                        top
                        • totocotonio
                          wieso erscheint der przess java script 2 mal
                          • wendy2702
                            Laut log und Screenshot hast du ein Problem mit einem Script welches eine solar Pumpe beinhaltet.
                            • totocotonio
                              ok, habe mal das Script gestoppt aber das läuft eigentlich schon lange
                                @totocotonio sagte in CPU Last hoch:
                                Bitte beide killen und einmal über den admin neu starten.
                                Dann weiter beobachten
                                totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • totocotonio
                                  totocotonio @Homoran last edited by totocotonio
                                  @Homoran
                                  wie mache ich das und wo
                                  TOP läuft immer noch und geht nicht aus
                                  Homoran wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @totocotonio
                                    sudo kill -9 <PID>
                                    wobei <PID> die Prozess ID ist
                                    • wendy2702
                                      @totocotonio
                                      Strg +c
                                        STRG-C
                                        • totocotonio
                                          bash: kill: (2014) - Kein passender Prozess gefunden
                                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# kill -9 20014
                                          bash: kill: (20014) - Kein passender Prozess gefunden
                                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo kill -9 20014
                                          sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                                          kill: (20014): Kein passender Prozess gefunden
                                          geht nicht
                                            @totocotonio
                                            Wenn sich da nichts geändert hat sind es 1583 und 341
                                            81.1k
                                            fehler
                                            3333
